מבקש המלצה על מפרט למחשב משרדי עד 1500 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 1500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? כמה שפחות ורק אם הדבר הכרחי.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית. אופיס ואינטרנט בלבד.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה כן. מערכת הפעלה לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא. אבל שתהיה באזור תל אביב רמת גן.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). חיבור DVI.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? חשוב וכן.
יש צורך בכונן אופטי. כניסות USB קדמיות.
תודה רבה מראש לכל העוזרים.
מישהו יכול לעזור?
המתן בבקשה.
מפרטים כאלה בד''כ הולכים עם פנטיום G שאמור להספיק לשימושים מה גם שאפשר לכלול ביחד איתו כונן SSD שישפר זמני טעינה אבל אישית הייתי הולך על i3 ללא SSD ומקסימום משלים בהמשך. פשוט לא חושב שפנטיום G זה מעבד מספיק חזק למרות שהוא טוב יחסית למחיר.
אפשר גם לחרוג לטובת מעבד משופר וכונן SSD בחבילה אחת.
אני לא אוכל להחליט בשבילך :)
[table]
[tr][td]CM8066201920300.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8066201927202[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201927202 - Intel - i3-6100 Skylake Dual core CPU - 3.7 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - 47W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪517/507[/td]
[/tr]
[tr][td]H110M-K.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASUS[/td]
[td]H110M-K[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151
H110M-K - ASUS - H110 - LGA1151 - 2x DDR4 2133 Mhz Up to 32GB - 1x PCIe x16, 2x PCIe x1 - 3.0 - VGA, DVI - 4x SATA3 6gb - 4x USB3.0- mATX...
[td]₪219/215[/td]
[/tr]
[tr][td]KVR21N15D8-8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]KVR21N15D8-8[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
KVR21N15D8-8 - Kingston - 8GB DDR4 2133Mhz CL15 - 1.2V - 288Pin - KVR21N15D8/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪235/230[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003-2Y-PC[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪205/201[/td]
[/tr]
[tr][td]CI-5VS9-NPS.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Cougar[/td]
[td]CI-5VS9-A400[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5VS9-A400 - Cougar - Cougar MX200 with 400W Antec VP400PC power supply - 1x120mm red led and 1x80mm fans included - 2 x 5.25 bays - 6 x 3.5 bays - 1 x 2.5 ssd bay - USB3.0, USB 2.0, Audio ports on front panel - ATX - max....
[td]₪292/286[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-AP110-GBB01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP110-GBB01-PC[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪47/46[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
1516.00 / 1486 ₪
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=91384
תודה רבה.
נערך על-ידי רדנקו
בבקשה.
אם לא איכפת לך תעדכן מה החלטת בסוף, איזה כיוון בחרת, שנדע להבא :)
אני חושב שאפשר לוותר על ה i3 במקרה הזה ועם ההפרש להוסיף SSD שישפר משמעותית את העבודה על מחשב - טעינה יותר מהירה של הווינדוס ותוכנות.
הרי המחשב מיועד לעבודה בסיסית מאוד.
אך עדיין השארתי חומרה מהדור האחרון (לוח ומעבד 1151 וזכרון DDR4).
כמו כן, תחכה לעוד תגובות. אולי יציעו משהו אחר ו\או הדרישות ותקציב שלך ישתנו עקב ריבוי הדעות.
מעבד:
Intel Pentium Dual Core G4400 / 1151 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪249
קירור למעבד:
בקניית מחשב חדש בלבד - Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪43
לוח אם:
Asus H110M-K
כמות: 1 - מחיר: ₪232
מארז:
Infinity Case 8C27RA Solid mATX 2X USB 3.0 Cooler 90mm FSP 350W - With New PC
כמות: 1 - מחיר: ₪165
זיכרון:
Samsung DDR4 8GB 2133Mhz
כמות: 1 - מחיר: ₪174
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪226
קשיח למחשב שולחני:
"SanDisk SSD Z400 128GB 2.5 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪195
כונן אופטי:
DVDRW ASUS x24 M-Disc Support
כמות: 1 - מחיר: ₪90
סה"כ: ₪1374
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1347 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/xgqbn4vd
