מחשב גיימינג עד 4k
אהלן,
1. מה התקציב המקסימלי: 4000 מסכים לחרוג רק אם ממש שווה את זה
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?כמה שפחות
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים נטו. גם כבדים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, כמה כבדים: משחקים לא כבדים מאוד אבל שיריץ את הרוב בקלות וב max
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Mafia 3, cod,bf1
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1080p
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא בטוח שאצטרך, אבל אם ישנה הנחה למקלדת ועכבר טובים לא אתנגד.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא משנה רק שיעשה תעבודה
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, חולון/בת ים/ראשון לציון/פתח תקווה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?מיידית
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא בעתיד הקרוב
12. הערות נוספות: אין לי שום הבנה במםרטים אס אשמח לחוות דעת מקצועית
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1399 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i5 6500 3.2Ghz + Gigabyte H170-Gaming 3 S1151
זכרון: 329 ₪ - * מבצע * - 16GB (2x8G) A-Data DDR4 2133Mhz CL15
כרטיס מסך: 1049 ₪ - * חדש במבצע * - Gainward GeForce GTX1060 3G D5 1506MHz-1708MHz Dual-Fan
דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח: 225 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 410 ₪ - * חדש במבצע * - Antec VSP-5000 (2x120mm) + Antec 500W (2xPCI-E) Active PFC
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 3890 ₪ למזומן
 3967 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
אין הרבה מה לרשום. ניסיתי להכניס הכי הרבה ביצועים במסגרת התקציב, ועדיין להשאר עם רכיבים איכותיים שישארו לך לשנים קדימה.
הכרטיס מסך חזק מספיק זכרון שלא תצטרך לשדרג במהלך חיי המחשב, מעבד חזק שיסחוב את כל המשחקים.
אם הייתי חורג, הדברים הבאים שהיתי משדרג הם לספק איכותי קצת יותר, ואחרי את הכרטיס מסך לגרסאת ה6gb של הכרטיס שתהיה קצת יותר future-proof והיא גם חזקה יותר. אבל המפרט הזה לדעתי יספק אותך.
לא חושב שכדאי ללכת על כ. מסך עם 3 גיגה זיכרון במיוחד כשאפשר לקבל גם את גירסת ה 6 גיגה וגם לחסוך בעלויות.
פותח הדיון רשם שהוא רוצה לחסוך לכן אפשר לשנמך כמה רכיבים שלא יפגעו בביצועי גיימינג בניגוד לכ. מסך.
כונן SSD עם 120 גיגה מספיק עבור מערכת הפעלה וכמה דברים קטנים, למעשה זה היעוד העיקרי שלו.
אפשר לקחת לוח אם H110 בסיסי שיעשה את העבודה למרות שעדיף משהו יותר מתקדם על בסיס B150 לפחות.
מארז ללא בידוד אקוסטי אבל כיוון שאין דרישה לרמת שקט גבוהה אפשר לחסוך גם כאן:
מעבד: 1075 ₪ - * באנדל עם לוח אם במבצע * - Quad Core i5 6500 3.2Ghz + ASUS H110M-K DDR4
כרטיס מסך: 1329 ₪ - * מבצע * - Gainward GeForce GTX1060 6G D5 1506MHz-1708MHz Dual-Fan
דיסק קשיח: 235 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 750 EVO 120GB SATA III
באנדל (מארז + ספק): 349 ₪ - * מבצע * - Ippon RTX BLUE (2x120mm) +  Antec 500W (2xPCI-E) Active PFC
מחיר סופי: 3591 ₪ למזומן
 3662 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
נערך על-ידי Syszone
לא הייתי מתפשר לssd של 120 ובטוח לא לevo 750 שהוא ממש לא משתלם. הייתי עובר לssd של חברה אחרת כמו adata sp550 או Kingston uv400 שניהם זולים וטובים והייתי קונה נפח של 250 אם לחפש לחסוך שם.
גם בקייס לא יודע אם הייתי חוסך לקייס לא מוכר.
לוח אם, זה הירידה הכי חמורה לדעתי. לא הייתי משדך לוח אם כזה תקציבי למעבד ברמה הזו. לא מבחינת כמות סלוטים של זכרון - השארת אותו בלי יכולת לשדרג, לא בכמות שלבי ייצוב המתח ועוד כל מיני פיצ'רים.
לא חושב שיש ממה לפחד מהכרטיס ברמת ה3 ג'יגה ב1080p. אין היום אף משחק שנראה שסובל ממחסור בזכרון ב3 ג'יגה וכנראה לא נראה אף משחק כזה עוד הרבה זמן. במיוחד אם נחשוב על זה שמפתחי משחקים צריכים לזכור שהרבה אנשים עוד יש כרטיסים של 2gb
אז זהו, שלמפתחים לא אכפת אם יש כרטיסים עם 2GB, תראה את 90 אחוז מבעלי ה-Kepler עם 2GB כמו ה760-770, או אפילו את ה2GB 960/380 מול גרסאות ה-4GB שמצליחים להחזיק FPS גבוהה הרבה יותר למרות ליבה גראפית זהה לחלוטין. רוב המשחקים על הגדרות שה1060 מסוגל להחזיק ב60FPS קבוע יצרכו יותר מ-3GB, שזה המינימום, להשקיע 1000 בכרטיס מסך שלא תוכל לעלות בו טקסטורות מעל למדיום (כאשר טקסטורות הם אחד מההיבטים הבולטים ויזולאית תוך כדי שלא לוקחים יותר מדי משאבים) למרות שהכרטיס מסוגל להחזיק את המשחק על ULTRA כמעט זה טעות, אתה מגביל את עצמך מראש, ובעוד שנתיים כנראה תרגיש כמו בעלי ה680-770 שלא מסוגלים לשחק במשחקים מודרניים מעבר להגדרות נמוכות בגלל דרישות הזיכרון.
בנוסף לדברים הנכונים מאוד של דוד אפשר להגיד ש EVO 750 הוא כונן די משתלם כיוון שמבחינת הביצועים הוא מפגר במעט מאוד מאחורי ה EVO 850 והרבה מעל ה ADATA, KINGSTON, CRUCIAL ו SANDISK הרגילים שמראים ביצועים דומים מאוד.
מבחינת הנפח ברור ש 250 גיגה יותר טוב מ 120 וגם 500 גיגה עדיפים על 250 גם מבחינת מהירות, אבל כשמדברים על חיסכון אז EVO750 הוא פתרון מעולה כיוון שחוסכים כ 200 שקלים תוך כדי שמירה על רמת ביצועים דומה ל EVO 850 ואחרי התקנת מערכת ההפעלה נשאר מקום לכמה משחקים בודדים.
מבחינת הלוח אם כמו שאמרתי H110 יכול להיות פתרון תקציבי מעולה כיוון שאין באמת צורך ביותר מ 32 גיגה זיכרון לתווח הארוך ושאר הפיצ'רים פחות חשובים כאשר מדובר על הפרש מחירים של יותר מפי שניים.
ברור שהייצוב מתח בגיגהבייט עדיף וגם חיבורים מהירים זה דבר נחמד אבל מי שלא מתכוון להשתמש בהם אין לו הרבה סיבות לבזבז כל כך הרבה, מה גם שיש פתרונות ביניים בדמות ה B150.
החכמה היא למצוא את האיזון בין דרישות וביצועים למחיר.
נערך על-ידי Syszone
אתם באמת חושבים שמילוני האנשים עם gtx970 עם ה3.5 ג'יגה זכרון שלו הולכים להזנח מאחור על ידי יצרניות משחקים? או שהחצי ג'יגה הזה יעשה את ההבדל? לא נראה לי. אגב הכרטיסים שהזכרתם נשארים מאחור בגלל ביצועים וממש זכרון. להזכרכם, רק לפני שנה פה בפורום היינו ממליצים עלgtx960 בגרסת ה2 ג'יגה והטענה הרווחת הייתה שאין צורך ב4.
חוץ מזה להגיד ש750 הואssd קרוב הביצועים ל850 זו פשוט טעות תקראו השוואות. הייתי בוודאות מעדיף לרדת כ10 אחוז בביצועים ולעלות פי שתיים בנפח, ולהשאר באותו מחיר עם שני הדגמים שאני הצעתי.
מסכים שיש אופציות ביניים ללוח אם, ויכול להיות שעדיף לעבור אליהן, אבל למערכת כזו חזקה לא הייתי הולך עם לוח אם כל כך פשוט שמסכן את שאר רכיבי המערכת, ושלא מאפשר שום שידרוג של הזכרון. אף אחד מאיתנו לא יודע באמת כמה זכרון יהיה צריך עוד שנתיים אפילו. אנחנו יכולים לנחש, אבל להשאיר בן אדם בלי יכולת שדרוג? בטוח שלא הייתם עושים את זה לעצמכם.
מעבד: 865 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 6500 Skylake 3.2Ghz S1151
לוח אם: 409 ₪ - Asus B150M-A S1151
כרטיס מסך: 1329 ₪ - * מבצע חדש * - MSI GeForce GTX1060 6G D5 1544Mhz-1759Mhz 6GT OC
דיסק קשיח: 289 ₪ - * חדש במבצע * - SSD A-Data 240G Premier SP550 SATA III
מחיר סופי: 3905 ₪ למזומן
 3983 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
הנה, מפרט עדיין בתקציב ועונה לכל הטענות שלי, על לוח אם, מארז גנרי, ssd וגם לשלכם ועברנו לכרטיס של ה6 ג'יגה.
אז אחד אחד. קודם כל המפרט האחרון טוב מאוד אבל כיוון שהוא יותר יקר משלי ועושה בעצם אותו דבר או במילים אחרות ייתן אותם ביצועים הוא פחות משתלם וזאת עובדה.
וזה ממש לא אומר שהוא פחות טוב, הוא יותר טוב אבל פחות משתלם.
ואני ממש לא נגד רכיבים איכותיים יותר - להיפך ככל שאתה משדרג את הרכיבים לאמינים יותר כך ייטב אבל כאשר מבקשים לחסוך אז פשוט חוסכים כי זה לא כסף שלי ולא שלך, מה לעשות.
IPPON זה ממש לא מארז ג'נרי אלא מארז תקציבי זול וטוב יחסית למחירו.
אחרי קריאת השוואות רואים ש EVO 750 מפגר במעט אחרי EVO 850 והרבה מעל המתחרים שהזכרתי.
בקשר לכ. מסך - אני לא זוכר את עצמי ולו פעם אחת ממליץ על GTX960 2Gb וגם חברי הפורום לא עשו זאת מלבד אלה שמעדיפים נווידיה בלי קשר לכלום כיוון שבאותו הזמן המתחרה שלו היה R9 280X עם 3 גיגה זיכרון והראה ביצועים עדיפים בכ 15% ואני גם לא זוכר טענות ש 2 גיגה זיכרון מספיקים כיוון ש GTA 5 שייצא בספטמבר 2013 דרש יותר מ 3 גיגה זיכרון גרפי בהגדרות גבוהות ו GTX 960 הוכרז בינואר 2015 ככה שהטענה הזאת מופרכת מן היסוד.
וכן מיליוני אנשים עם כ. מסך בעלי זיכרון גרפי מועט ובכלל בעלי חומרה חלשה יחסית  לא רק שהולכים להזנח ע''י מפתחי משחקים אלא להיפך המטרה שלהם היא לעלות כמה שיותר את דרישות החומרה כדי לאלץ את אותם מיליוני אנשים לקנות חומרה חדשה ולהוציא כמה שיותר כסף. אם עוד לא הבנת, ככה השוק הזה פועל ומגלגל מיליירדים מזה שנים רבות.
ציטוט של snudler6
לוח אם: 409 ₪ - ASUS B150M-A S1151
כרטיס מסך: 1329 ₪ - * מבצע חדש * - MSI Geforce GTX1060 6G D5 1544Mhz-1759Mhz 6GT OC
הנה, מפרט עדיין בתקציב ועונה לכל הטענות שלי, על לוח אם, מארז גנרי, SSD וגם לשלכם ועברנו לכרטיס של ה6 ג'יגה.
מה אתם אומרים על המפרט הזה? http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?priceoffer=91002&sw=B150M-A-M-2!1&work=y&sn=H110M-K!1&products=CM8066201920401!1|B150M-A-M-2!1|HX421C14FB2-8-PC!1|426018336-3750!1|ST1000DM003-2Y-PC!1|MX310-STX550!1|UCACO-AP110-GBB01-PC!1|SERVICEFORUM!1|CSB00042!1|
מפרט שירדו בכל הרכיבים כדי להכניס gtx 1070, מצד שני ירדו לרמה שניתן להגדיר מינימום, זאת לא הגישה שלי, הרכיב הראשון שאני בוחר זה ספק, לא רואה כמה כסף נשאר ואז מחליט מה הספק, בכל המפרטים פה הייתי בוחר ספק עם dc-dc, כאמור זאת גישה שלי שהיא לא בהכרח טובה מגישה אחרת, corsair cx550m, ספק טוב למחיר. **לא שכל ספק עם dc-dc בהכרח עדיף על ספק בלי.
