הוספת זכרון למחשב נייח , מזהה 8GB רק 4 בשימוש, (אחרי כמה ניסיונות עדיין לא עובד)
ציטוט של HelpSupport
תעלה תמונה של התוכנה BIOS@
אם  ביצעת עדכון - גירסת הביוס מוצגת בתוכנה.
כן בדקתי, זה עדכן לf11, אבל לא ראיתי שום אפשרויות חדשות או משהו כזה.. הביוס נראה אותו הדבר.. מה עושים עכשיו? כמובן שאין שינוי..
שאלה - מאז שהמחשב הורכב - האם באיזשהו זמן הוצאת את המעבד מהלוח ?
יתכן ואחד יותר מהפינים בתושבת של המעבד מכופף או מכופפים שלא בצורה הטבעית בו היו אמורים להיות וכתוצאה מכך הבעיה.
איזה גוף קירור מותקן על המעבד ?
יתכן וגוף הקירור לוחץ יותר מידי על המעבד הגורם לבעיה.
פעולה - הוצא את כל הזכרונות והכנס יחידה אחת בלבד בכל פעם לסלוט אחר ובדוק אם הוא מזוהה בביוס.
אפשרות אחרונה - להכניס ולהוסיף בכל פעם סטיק זכרון ולהפעיל את המחשב לפי הסדר
DDR3_1
DDR3_3
DDR3_2
DDR3_4
נערך על-ידי HelpSupport
גורמים אפשריים:
א. מודולי זיכרון לא תקינים - יש לבדוק כל מודול זיכרון בנפרד בכל אחד מחריצי ההרחבה ולראות האם המחשב מזהה אותו. אפשר גם לנסות ולבדוק את מודולי הזיכרון במחשב אחר.
ב. בעיה בלוח האם ובפרט בתושבות/חריצי ההרחבה לזיכרון - אותה בדיקה בדיוק כמו בא', אולם יש לקחת בחשבון כי בלוחות מסויימים נדרש להתקין מודול זיכרון בודד בחריץ הרחבה מסויים בכדי שהלוח יעבוד.
ג. בעיה בבקר הזיכרון, שנמצא על המעבד. במקרה כזה אפשר לנסות להציא ולהתקין מחדש את המעבד - אולי זה יפתור את הבעיה.
ד. בעיית תאימות בין מודולי הזיכרון או בין מודולי הזיכרון ולוח האם. עדכון ביוס יכול לעיתים לעזור, אך במקרה הזה לא נראה שהוא פתר את הבעיה. כאשר נעשה שימוש במודולי זיכרון שאינם זהים יש לוודא שכולם מסוגלים לעבוד באותו המתח. כמו כן לא יזיק לבצע איפוס לביוס בעזרת המגשר (ג'מפר) שעל לוח האם.
אני אחדד קצת. אין שום קשר בין הזהויי של הדים לתקינות שלו או להתאמתו
ללוח אם. פרטי הדים נמצאים על EEPROM שעל הדים ומשם נקרא ה SPD .
זה שמידע ה SPD זמין לא קשור לתקינות/התאמה או לתקינות לוח האם/מעבד.
תריץ בדיקת זכרון לכל אחד מהסטיקים בכל אחד מהחריצים כדי לוודא שלפחות הם תקינים.
נערך על-ידי Ivan
DDR3_1
DDR3_3
DDR3_2
DDR3_4
מנסיוני המחשב לא היה עולה בכלל, אם איזשהו פין במעבד היה שבור/עקום.
צריך לבדוק עוד הגדרות בביוס של מצבי תאימות לזיכרון + ב-MANUAL של הלוח באתר ג'יגהבייט, לבדוק תאימות ליצרניות זיכרון.
ציטוט של yw1971
אינני בר-סמכא בתכנון תושבת המעבד, אבל תלוי במיקום ומטרת הפין - לא כל הפינים חשובים להפעלת המעבד, אך יש פינים האחראים לדו-שיח עם תושבות הזכרון על הלוח - ראה דוגמה בתמונה של תושבת 1366
יש לי את אותו ביוס בדיוק וכנראה את אותו לוח אם. יש לי את אותה בעיה בדיוק. כל הזכרונות אצלי זהים לחלוטין. מזוהים בביוס אבל לא מאפשרים. עשיתי הכול אבל הכול.. הוצאתי מעבד והחזרתי ובדקתי פינים, איפסתי ביוס וקמוס (תוכנה וחומרה), עדכנתי לגרסא האחרונה, עשיתי טסטים לכל הזכרונות, ניקיתי עם ספריים את כל הלוח אם והתושבות, ניקיתי זכרונות, בדקתי את כל השילובים האפשרים... בקיצור נאדה. לדעתי זה בקר זכרונות מעאפן בלוחות אם האלה ונדפק פשוט.
בקר הזכרון נמצא על המעבד ולא בלוח. תבדוק אם יש לך אפשרות של "MEMORY REMMAPPING" או משהו בסגנון בביוס. אתה יכול לנסות גם להגדיר את המתח והתזמונים ידנית ואם זה לא עוזר לשחק עם המתח של הQPI והUNCORE. החלק האחרון מומלץ רק אם אתה יודע מה אתה עושה ובזהירות רבה.
נערך על-ידי ag43
מסיבה כלשהי הביוס שמזהה את הזכרון בדק והחליט שהזכרון לא עומד
בקריטריונים/בדיקות שהוא מבצע ולכן משאיר אותו לא מקוון. מה הסיבה להחלטה הזאת איננו יודעים וגם לא נדע. (זאת תופעה לא נדירהה בלוחות
של גיגהבייט).
אני מציע קודם כל לבדוק כל מודול זיכרון בנפרד בכדי לוודא שהוא תקין. לאחר מכן הייתי מנסה את כל הצירופים האפשריים להתקנת שני מודולי זיכרון ביחד (ויש 6 אפשרויות כאלו), אם הכל תקין - הייתי בודק 3 מודולי זיכרון ביחד ולבסוף הייתי בודק את כל הצירופים האפשריים עבור 4 מודולי זיכרון ביחד (עבור 4 מודולי זיכרון ו-4 חריצי הרחבה לזיכרון ישנן 24 אפשרויות שונות לסידור בינהם,בהנחה שכל המודולים שונים זה מזה). אם בכל התצורות האפשריות האלו עדיין הזיכרון לא עובד, אז הייתי מנסה להגדיל את ערכי התיזמונים שלו ואולי אף להוריד את התדר. אם עדיין הזיכרונות לא רוצים לעבוד ביחד, הגורמים האפשריים לבעיה הם:
א. אי תאימות בין הזיכרונות השונים או בין הזיכרונות ולוח האם.
ב בעיה בלוח האם. במקרה כזה אפשר לנסות לבדוק את הזיכרונות במחשב אחר.
ג. בעיה בבקר הזיכרון, שנמצא על המעבד. בכדי לשלול את האפשרות הזו יש צורך בהתקנת מעבד אחר בלוח האם ולבדוק האם הזיכרונות אכן עובדים איתו.
איזה ווינדוס יש לך ? כמה סיביות? כי אם אתה עם 32bit המחשב לא יזהה את הרחבת הזיכרון, המקסימום זה 4gb.. אבל אם תתקין ווינדוס 64bit אתה תוכל לנצל את כל ה8gb והמחשב לבד יזהה אותם לא תצטרך לשנות שום דבר
ולא לגעת בביוס.. מה גם שבטח לא לגעת בפינים של המעבד אם אתה לא מבין גדול בזה
ציטוט של Dorshaer
במקרה הזה התשובה הזו אינה רלוונטית כלל מסיבה אחת פשוטה - בתצלום המסך של הביוס אפשר לראות שמזוהים 4 מודולי זיכרון בנפח של 2GB כל אחד אך רק שני הראשונים הם ב Enabled Slots. זה אומר שכבר ברמת הביוס שני מודולי הזיכרון לא עובדים/מופעלים. זה לא קשור כלל למערכת ההפעלה.
בינינו גבר תקנה בEBAY סטיק של 8GB או 2 של 4GB ב130 ש"ח לערך ותסגור עניין
את מה שיש לך אתה גם יכול למכור ביד2..
