עזרה בסידור מפרט להתאמת תקציב!
1. מה התקציב המקסימאלי?2800
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כל החדשים והכבדים..
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? מעדיף כמה שיותר גבוה אבל יש תקציב..
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? עדיפות לשקט המחשב מיועד לסלון
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אם אפשר לקבל את המחשב עם אוברקלוק אז כן..
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. הכל רק לא KSP \ IVORY
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כמה שיותר מהר
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כנראה שלא, אם זה משתלם במחשבים כלכך זולים אז כן..
חשבתי על המפרט הזה https://hwzone.co.il/specslist/details/?id_bundle=110818
עכשיו אם הוא טוב אני צריך עזרה בלסדר אותו לתקציב שלי, חשבתי להוריד את הSSD ולשים 124
קיצר אתם מבינים יותר ממני אז.. תודה לעוזרים!
עם התקציב הזה אין באמת הרבה אופציות מלבד ה GTX1050Ti שעל הדרך חוסך גם בספק כח במיוחד שאתה רוצה לכלול גם כונן SSD, רק שתדע שהכרטיס הזה לא יסחוב את כל המשחקים עם הגדרות גבוהות על 60FPS ותאלץ להתפשר לא מעט..
[table]
[tr][td]CM8066201920300.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8066201920404[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪898/880[/td]
[/tr]
[tr][td]H110M-K.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASUS[/td]
[td]H110M-K[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151
H110M-K - ASUS - H110 - LGA1151 - 2x DDR4 2133 Mhz Up to 32GB - 1x PCIe x16, 2x PCIe x1 - 3.0 - VGA, DVI - 4x SATA3 6gb - 4x USB3.0- mATX...
[td]₪219/215[/td]
[/tr]
[tr][td]HX421C14FB-8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX421C14FB2-8-PC[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB2-8-PC - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz With new PC Only - PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB2/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪222/218[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3828.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3828[/td]
[td]כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
426018336-3828 - Gainward - GTX1050Ti 4GB GDDR5 128Bit - DVI, HDMI 2.0, DisplayPort video outputs - 161x112mm...
[td]₪754/739[/td]
[/tr]
[tr][td]SD7SB6S-128G-1122.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sandisk[/td]
[td]SD7SB6S-128G-1122[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SD7SB6S-128G-1122 - Sandisk - 128GB 2.5 inch SATA3 7mm - With new PC Only - X300 Series - 520/415 read/write...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪217/213[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003-2Y-PC[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪191/187[/td]
[/tr]
[tr][td]CI-5VS9-NPS.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Cougar[/td]
[td]CI-5VS9-A400[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5VS9-A400 - Cougar - Cougar MX200 with 400W Antec VP400PC power supply - 1x120mm red led and 1x80mm fans included - 2 x 5.25 bays - 6 x 3.5 bays - 1 x 2.5 ssd bay - USB3.0, USB 2.0, Audio ports on front panel - ATX - max....
שנה אחריות למארז, שלוש שנים לספק[/td]
[td]₪300/294[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-AP110-GBB01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP110-GBB01-PC[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪47/46[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
2849.00 / 2792 ₪
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=90186
ציטוט של Syszone
[table]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]₪898/880[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]ASUS[/td]
[td]H110M-K[/td]
[td]₪219/215[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]₪222/218[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]₪754/739[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Sandisk[/td]
[td]₪217/213[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]₪191/187[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Cougar[/td]
[td]₪300/294[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]₪47/46[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
2849.00 / 2792 ₪
קישור להצעת המחיר
אש אחי תודה על העזרה, רק אם אתה יכול להביא לי מארז אחר, הוא ממש מכוער וגם יקר..
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GX300 איך זה? חוסך לי 100שקל..
הוא עם ספק.....
ציטוט של none77
הוא עם ספק.....
צודק לא ראיתי..
זה הכי טוב שאפשר להוציא בתקציב הזה? כרטיס מסך?
אפשר לגרד איכשהו את ה GTX1060 3Gb על חשבון SSD ומעבד 6400 אבל זאת תוספת כח רצינית (SSD תמיד אפשר להשלים בהמשך)
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1010 ₪ - * באנדל עם לוח אם במבצע * - Quad Core i5 6400 2.7Ghz + ASUS H110M-K DDR4
זכרון: 167 ₪ - * חדש במבצע * - 8GB Crucial DDR4 2400Mhz CL16
כרטיס מסך: 1049 ₪ - * חדש במבצע * - Gainward GeForce GTX1060 3G D5 1506MHz-1708MHz Dual-Fan
דיסק קשיח: 225 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 310 ₪ - * חדש במבצע * - Ippon RTX + FSP 500W (PCI-E) Active PFC
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 2810 ₪ למזומן
 2866 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
נערך על-ידי Syszone
