Battlefield 1
ציטוט של IlanF
משהו אחר
מישהו משחק עם עכבר אלחוטי (בפרט g700(s))?
משום מה יש לי לאגים מטורפים בעכבר כשאני משחק בצורה אלחוטית, הכל נעלם כשאני מחבר עם כבל. וזה קורה רק עם המשחק הזה... זה קורה לעוד מישהו?
לא שמתי לב ללאגים, יכול להיות שיש לך בעיה עם המשדר?
בערב אבדוק את המשחקיות כשהעכבר מנותק ומחובר ואראה אם יש לי לאגים מורגשים.
הבעיה היחידה שלי עם העכבר (G700S) שמשום מה הוא מחליט להחליף לי פרופילים על דעת עצמו
  • תגובות 57
  • צפיות 13k
יש מצב שזה הפרעות שמשפיעות על המשדר. צריך לחפש איפה זרקתי את המאריך שלו ולקרב אותו קצת
אם אתה מאיזור ירושלים אז יש מצב שאוכל לתת לך את שלי, יש לי אחד ששוכב פה כבר כמה שנים (הG700 התפגר לי, אז קניתי G700s ונשארתי עם המשדר הקודם)
לא מהאיזור אבל תודה על ההצעה :)
בכיף :)
כמו שאמרתי מקודם, בערב אני אשחק ואעדכן אותך לגבי לאגים. גם ככה אני צריך להיכנס לשרת ריק כדי לעשות כמה שינויים בהגדרות, די מעצבן שהם לא עשו מטווח אימונים במשחק הזה, הוא ממש היה מועיל בBF4.
ד"א,
אם כבר מדברים - למה אין פורום BF? לפעמים אני משחק לבד וזה די מעפן..
ציטוט של IlanF
זה קובץ טקסט פשוט (.txt)
אם מופעל לך אפשרות לראות סיומות של קבצים אז קליק ימני - חדש - מסמך טקסט (לא וורד!) ואז תשנה את הסיומת ל- cfg.
אם לא אז תפתח notepad, תשמור קובץ, תבחר סוג קובץ "כל הקבצים" ובשם קובץ תכתוב user.cfg זה ישאל אותך אם אתה בטוח לשמור בקובץ כזה פשוט תאשר
בשביל לערוך אותו רק תפתח ב- Notepad. אני ממליץ לעבוד עם notepad++ זה עובד יותר טוב מה- notepad הרגיל
הצלחתי, תודה.
מקווה שאראה שיפור.
מישהו נתקל קצת ב Stuttering בזמן פיצוצים בסינגל?
ניסיתי מולטי ועושה רושם ששם אין את הבעיה הזו
כמה FPS אתם מקבלים במולטי?
אני לא רוצה לצאת שמוק, אבל אני עם GTX 1080 FTW ונמצא די הרבה באזור 100-120 FPS זה תקין?
זה מאוד תלוי במפה, באיזור הספציפי במפה, בשרת ובכמה אנשים מחוברים ונמצאים מסביבך. סביבות ה 120 זה נשמע תקין לפי בנצמרקים שמצאתי מגיגול מהיר.
רק תוודא ש dx12 מכובה וש resolution scale עומד על 100%
ציטוט של ew89
וואו בנאדם, הבנו שיש לך כסף אבל אל תהיה שמוק שוויצר.
סתם לא, סתם מסתלבט עלייך.
על איזה הגדרות אתה מריץ? כי אם אתה מריץ על ההגדרות הכי גבוהות אז נראה לי שזה סביר מאוד. אני עם הGTX 770 מריץ את המולטיפלייר על 70-80FPS אבל על הגדרות בינוניות-נמוכות.
וכמו שאילן אמר, תדאג שה-DX12 כבוי. הדבר הזה שבור לחלוטין ומוריד את הFPS.
מה שמזכיר לי אילן, אין לי לאגים עם העכבר :(
ציטוט של ew89
אני עם 1080 sc
מקבל 98-150..תלוי במפה ובמה שהולך בה... הממוצע סביב 120
מה שמזכיר לי אילן, אין לי לאגים עם העכבר [emoji20]
שכחתי לעדכן אבל נראה שזה הסתדר אחרי שקירבתי את הדונגל :)
ציטוט של IlanF
כן, אני על DX11 ו resolution scale על 100%
תודה..
ציטוט של nazgull
אני עם 1080 sc
אז כנראה שההבדל בניהם לא כזה גדול
