התלבטות בין דגמי מחשב נייד
ציטוט של cpu1783
איך המחשבים של HP לעומת אסוס? אם גם מציעים לי שלוש שנות אחריות שווה?
אתה הרי מבין שזו שאלה כללית מידי, נכון ? :)
אם תתן דגם של חברה אחת מול דגם של חברה אחרת, יהיה הרבה יותר טוב ונכון.
לגבי הדור השביעי - תלוי במכלול הכללי של תצורת הנייד.
שוב, כל מקרה לגופו.
נערך על-ידי askme
המחשב הזה לדוגמה:
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=25746
נמכר במחיר זול יחסית למעבד דור שביעי, SSD, מסך איכותי, כרטיס מסך, יש משהו שאני מפספס?
 יש את הדגם הזה עם 16 ג'יגה זיכרון:
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=25340
נערך על-ידי cpu1783
הנייד בקישור השני בא עם מסך TN.
הנייד בקישור הראשון נראה על פניו טוב, אבל אם אני לא טועה, המסך שלו די
כהה, על אף שהוא IPS. צריך לבדוק בביקורות עליו. אני אשתדל לעשות זאת בהקדם.
תודה. אמתין לבדיקה שלך
האמת שהמחיר מאוד מפתה למעבד דור 7 של אינטל.
שאלה נוספת, בksp יש להם מחשבים מחודשים או כאלה שהיו בתצוגה ותוקנו,
האם כדאי עם הפרש משמעותי במחיר ויותר ממחשב חדש ללכת על אחד כזה?
טוב. זכרתי נכון.
הנה, לגבי ה - 14 אינצ' -
http://www.notebookcheck.net/HP-Pavilion-14-al003ng-Notebook-Review.171206.0.html
והנה משנה לפני -
http://www.notebookcheck.net/HP-Pavilion-14t-ab000-K9E07AV-Notebook-Review.153175.0.html
שזה רק מחזק את הבעיה.
לגבי שאלת המוחדשים, כפי שהם נקראים - שוב, תציג את "החתן" :D  ונראה.
ההתלבטות היא כעת בין HP אל ASUS. שלדעתי אני הולך על אסוס.
רק שאלות אחרונות לפני קנייה וממש אהיה שמח אם תעזור לי בהתלבטות:
חוץ ממסך IPS , אני מודע לכך שמדובר בזוויות צפייה יותר טובות אבל חוץ מהפרט הזה,
איך נראה לך המחשב הזה?
נערך על-ידי cpu1783
ציטוט של cpu1783
חוץ ממסך IPS
אז מה טוב בו . ה - SSD ? איכות בניה ?  מה יש בו שאין בלנובו Y700  או  Y710 ?
אם אתה באמת שואל אותי , זה לא זה.
הלנובו יותר יקר ועם אחריות לשנה
יש ניידים אחרים אבל עם דיסק קשיח 7200, לדעתך חייב SSD?
לא הצלחתי לקבל תשובה ברורה אם SSD זה כל כך קריטי כמו שאומרים
תראה, בידיוק אני מחפש משהו בשבילך , בינתיים אני בזה -
http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..466.&list=1&sort=2&glist=1&uin=33933&txt_search=&buy=&minprice=3548&maxprice=4291&intersect=&rintersect=&store_real=
זה אמור להיות הכיוון לדעתי.
עכשיו, לגבי ה - SSD , זה טוב שהוא בנייד, זה נותן מהירות בלא מעט דברים, כמו עליית המחשב וגלישה עם טאבים וכו'.
הוא לא הופך את הנייד מחלשלוש לחיה רעה. כלומר, אם אתה עובד בפוטושופ לדוגמה , אז מה שחשוב זה המעבד ואח"כ כרטיס מסך ואח"כ הכונן. וכמובן המסך, אלא אם אלא דברים בשחור לבן  :D.
וזה מהמציון ששאלת מקודם -
http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..466.&list=1&sort=2&glist=1&uin=33911&txt_search=&buy=&minprice=3548&maxprice=4364&intersect=&rintersect=&store_real=
לי אישית אין מושג מה זה אומר לגבי המחשב, "המציאון" הזה.
זה היה בתצוגה, זה רפרבישד או מה ? :nixweiss:
