בקשת מפרט - מחשב לתכנות, שימוש אינטנסיבי וגיימינג - 5K
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 1000 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?  תכנות, שימוש אינטנסיבי, ולעתים רחוקות גיימינג
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).  Visual Studio - תדיר, VirtualBox - מזדמן, דפדפן כרום - כבד
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. אני לא גיימר הארדקור, בטח משחקים כמו Minecraft, Assasin's Creed ו-Battlefield
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). כנראה שאסתפק ב1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? מקווה להכי גבוהות, אבל גמיש
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5-6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כרגע לא, אולי בעוד 4-5 שנים
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן, מעדיף הרכבה בחנות. וווינדוס 10. כדאי לקחת את הPro או שתוכנות צד שלישי יכולות לצמצם את הפער?
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא מחנות ספציפית, עדיפות לאזור המרכז.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מתישהו בחודשים הקרובים, אפשר אפילו בימים הקרובים, תלוי בשוק
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). ריבוי חיבורי eSATA יכול להיות נחמד, אני מתכנן לחבר לפחות כונן ישן אחד
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שדרוג בשנים הקרובות, אבל אם זה מסתדר אז בכיף
אחרי 7 שנים עם המחשב הישן שלי עם 4GB RAM ומעבד 3 ליבות של AMD, הגיע הזמן להתחדש.
אני משתמש הרבה במחשב, ואני צריך מפרט שיעמוד בעומס. חקרתי קצת את השוק ונראה לי שאני כבר די סגור על חלק מהרכיבים, אבל אין לי ניסיון בבניית מפרטים אז אני אשמח לקבל את עזרתכם:
מעבד:
חשבתי על Intel i7 6700K. ההתלבטות שלי היא האם להסתפק בו או לחכות עד להכרזה על ה7700K, בשביל לבחור בדגם מהסדרה החדשה יותר או בשביל שהמחיר של ה6700K ירד
כרטיס מסך:
מהיום האחד שהקדשתי לסקר שוק בתחום הזה, נתקלתי בפערי מחירים הזויים (בערך 1000 ש"ח) בין דגמים מאותה הסדרה והגעתי למסקנה שאין טעם שאשקיע כל כך הרבה כסף בכרטיס מסך, ולכן נראה לי שאלך על NVidia Geforce GTX 1060.
ההתלבטות שלי פה היא בעיקר איזה לבחור? ראיתי שיש מיליון יצרנים שמוציאים את הגרסה שלהם לכרטיס, אבל אני לא יודע באיזו לבחור. חשוב לי שזו תהיה הגרסה עם 6GB, יציאת HDMI, יציאת DVI ויציאת VGA (אלא אם כן כבר לא תומכים בחיבור הזה ומתאם לDVI יעשה את העבודה)
זיכרון:
אני רוצה 32GB, אבל אני לא יודע באיזה חברה/דגם לבחור
אחסון:
250GB~ מסוג SSD, כרגע אני מכוון לSamsung 850 Pro, בעיקר על סמך האתר הזה: http://ssd.userbenchmark.com/
בנוסף, אני רוצה גם HDD בגודל של 1TB, או 2TB אם ההבדל במחיר הוא בסביבות ה100 ש"ח. לפי מה בוחרים? יש בכלל הבדלים משמעותיים בין הדגמים הרגילים?
כרטיס רשת:
שיתמוך ב1Gbps
מבחינת חיבורים חיצוניים (מארז/לוח אם):
חשוב לי שמבחינת חיבורים זה יהיה נוח, כלומר: חיבורים קדמיים לUSB, אוזניות ומיקרופון, אולי אפילו USB-C, כדי להיות מוכן לעתיד. כמובן שהUSB צריך להיות גרסה 3.0, או 3.1 אם זה כבר נפוץ.
אם המארז יכלול תחנת עגינה חיצונית לHDD זה יכול להיות מעולה, אבל אני לא ארצה לשלם יותר מ50 שקלים לשדרוג הזה
בנוסף, מה דעתכם על הזמנת כל/חלק מהרכיבים דרך האינטרנט מאיביי ודומיו? האם יש מענה של אחריות למוצרים בארץ? יש בכלל אחריות על מוצרים מחנויות באינטרנט?
סימנתי את השאלות שלי באדום, אשמח לתשובות עליהן גם בלי קשר למפרט.
תודה רבה לעוזרים!
נערך על-ידי dyedan
הוספת שאלה
הקפצה, אשמח לעזרה :D
התפזרת על יותר מדי שאלות ביותר מדי תחומים שונים. הרבה ממה שאתה כותב נשמע כאילו אתה חושב שאתה יכול לבחור את הכי טוב בכל דבר, במציאות התקציב שלך יפה אבל יהיה קשה להכניס את כל מה שביקשת ב-5K ואפילו ב-6K, השאלות יהיו איפה אתה מוכן וכדאי לך יותר לעשות את הפשרות ולא מה ה-SSD הכי טוב בעולם.
ציטוט של dyedan
למעט מקרים מאוד מיוחדים אין שום טעם להזמין חלקים מאיבי, חלקים חדשים בדרך כלל לא יותר זולים שם ואם לא מדובר על איזה מבצע מטורף אז עם תשלום משלוח ומע"מ זה לא יוצא הפרש מספיק גדול כדי להצדיק את ההתעסקות. לגבי אחריות, גם אם על הנייר יש אחריות בדרך כלל יהיה קשה לממש אותה, לא לבנות על זה.
ציטוט של dyedan
מעבד:
אם אתה מוכן לחכות לינואר-פברואר אז אולי תרוויח טיפה ביצועים אבל אל תצפה שהמחיר של הישן ירד.
ציטוט של dyedan
כרטיס מסך:
אין הבדל משמעותי בין הדגמים השונים, כל חברה שמה מערכת קירור קצת שונה ולפעמים עושה overclock של עוד כמה אחוזים אבל זה בעיקר שיווק, תבחר לפי מחיר את זה שנראה לך יותר זה לא משנה. לגבי VGA פה אתה בבעיה, אין לדעתי כרטיסי 1060 עם יציאה כזו ונוידיה ביטלו את היציאה האנלוגית של ה-DVI ככה שמתאם פשוט כבר לא יעבוד. אם אין ברירה יש ממירים אקטיביים שיכולים להמיר DVI/HDMI ל-VGA, אין לך במסך אף חיבור אחר?
רק לצורך הדיון הנה מפרט בערך כמו שביקשת מחנות שנחשבת אחת הזולות, כבר קיצצתי פה ושם ועדיין זה לא בתקציב:
מעבד: 1549 ₪ - * מבצע * - Quad Core i7 6700K Skylake 4.0Ghz S1151
לוח אם: 590 ₪ - Gigabyte GA-Z170-HD3P (DDR4 USB 3.1) S1151
זכרון: 740 ₪ - * מבצע * - 16G Kingston HyperX FURY DDR4 2400Mhz CL15 (כמות: 2)
כרטיס מסך: 1399 ₪ - * חדש במבצע * - EVGA GTX1060 6G D5 1607Mhz-1835Mhz SuperClocked GAMING
דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח: 339 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 3 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 670 ₪ - * מבצע * - Fractal Design Define S + ANTEC 550W 80+ MODULAR
קירור אוויר למעבד: 119 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
תוכנה: 399 ₪ - * מבצע * - Windows 10 64 bit English OEM
מחיר סופי: 6234 ₪ למזומן
 6358 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
ציטוט של etal
קראתי על השוואות בין הGTX 1060 לבין הRX480, ואני מתלבט איזה מהם עדיף לי.  הנה היתרונות שמצאתי בכל אחד מהם:
RX 480:
1. 8GB לעומת 6GB של הGTX
2. עבר אופטימיזציות לDX 12 ולVulkan, לעומת הGTX שעבר אופטימיזציות לDX11 - כלומר, מיועד לAPI חדשים יותר ויותר "מוכן" לעתיד
3. טוענים שניסיון העבר מראה שAMD טובה יותר בתמיכה במוצר לאורך זמן מבחינת שדרוג הדרייברים לעומת nvidia שהזניחה מוצרים ישנים
4. תומך בCrossFire
GTX 1060:
1. מנצח ברוב הBenchmarks, אפילו בחלק ממשחקי הDX12, בייחוד ב1080p שם הפער גדול יותר
2. מסוגל לOC של 20-25%
3. טמפרטורה נמוכה משמעותית (ללא OC)
במה לדעתך כדאי לי לבחור?
ציטוט של etal
יש לי כמה מסכים ולאחד מהם יש רק חיבור VGA. אבל אני רואה שללוח האם שהצעת יש חיבור VGA, אז אני אוכל להשתמש בו, לא?
ציטוט של etal
באנדל (מארז + ספק): 670 ₪ - * מבצע * - Fractal Design Define S + Antec 550W 80+ MODULAR
מאיזו חנות המפרט הזה?
לוח האם תומך בOC?
בנוסף, החלטתי לוותר בשלב הראשון על 32GB RAM, אני אסתפק בכרטיס אחד של 16 ומקסימום אם בעתיד ארגיש שזה לא מספיק פשוט אקנה עוד אחד, אז זה כבר יכול לקצץ קצת במחיר.
תודה רבה על העזרה ^_^
המפרט מ-http://startpc.co.il
הלוח מבוסס Z170 ותומך ב-OC למרות שהוא די בסיסי יחסית ללוחות OC אחרים.
אם אתה לא משחק על המסך שמחובר ב-VGA אז כן אתה אמור להיות מסוגל להשתמש בשני כרטיסי המסך במקביל, זה שעל הלוח וזה החיצוני.
לגבי כרטיס מסך אני חושב שרוב האנשים נוטים לכיוון ה-1060 אבל נראה שכבר חקרת את הנושא ואתה מבין את השיקולים.
ציטוט של etal
טוב לדעת, תודה!
