האם המחשב שלי יתמוך ב-Radeon R7 360?
שלום
אשמח לתשובה לפניי קניה
מפרט המחשב שלי מופיע בחתימה
Radeon R7 360 OC 2GB GDDR5 PCI-E 2xDVI HDMI DP PCI-E
הוא יתמוך בכרטיס המסך הזה, אך צפוי צוואר בקבוק ברוב המשחקים החדשים כיום. E5200 הוא מעבד פרופר חלש.
תודה.
האם יש לך המלצה לכרטיס אחר שיתאים למערכת?
הבנתי שה-730 של נוידיה גם טוב
Gigabyte GT730 2GB GDDR5 DX11 DVI HDMI PCI-E
^ תן משחקים לדוגמא שאתה רוצה להפעיל.
אם המטרה היא גיימינג כבד אז הרוב לא יפעלו עם שום כ. מסך.
starcraft 2 וכדומה
המסך שלי הוא 22 אינץ של סמסונג
המעבד יגביל אותך לדעתי.
רוצה לשדרג מעבד לXEON? (מקביל לQ9650)
https://www.aliexpress.com/item/socket-775-Xeon-E5450-SLBBM-Quad-Core-3-0GHz-12MB-1333MHz-works-on-LGA-775-mainboard/32726009505.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_10069_113_9987_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070_421_420_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_6&btsid=bc43f0cf-e80f-44e2-ad34-e99f2ecea140
העלות הינה 100 ש"ח, ושיפור הביצועים יהיה משמעותי (יאפשר לך להתקין כרטיסים כמו הGTX 950 ומקביליהם)
נ.ב - אני מרגיש כבר כמו תקליט שבור בנושא הזה, אבל מפתיע אותי שמעט אנשים מכירים את האפשרות לשדרג את המעבד בזול :P
^ אחלה שידרוג ב 100 שקלים, שבאמת יורגש במקרה הזה. רק שים לב שהמעבדים משומשים ועדיין לפי התגובות זה ניראה כמו קנייה כדאית מאוד, במיוחד לאור העובדה שמשחקים כמו סטארקרפט 2 לא דורשים מעבד מתקדם עם כל אוסף פקודות ה SSE ואפשר להסתפק גם בכ. מסך זול יחסית וחיסכוני כמו RX460, GTX950, GTX960, 7870XT וגם GTX1050 GTX1050Ti לכשייצאו. כולם עם 2 - 4 גיגה זיכרון בסביבות ה 550 - 800 שקלים.
^ בנוגע לזכרון. כרגע הבנתי שיש לך במחשב 4GB - אם זה הייתי אני - הייתי משאיר את זה ככה.
אם בכל זאת אתה מעוניין ב8GB - הלוח מאוד בררן בנוגע לDDR3. על פי דיונים באינטרנט, הבנתי שצריך זכרון עם 16 שבבים:
https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/46tb3t/build_help_msi_g41mp33_combo_memory_compatibility/
נראה כי הhttp://www.kingston.com/dataSheets/KVR1333D3N9_4G.pdf יפעל בלוח, על פי מה שכתוב.
http://www.ebay.com/itm/UK-New-4GB-PC3-10600-1333mhz-240-pin-DIMM-DDR3-ram-memory-/272208279638?hash=item3f60e0b856:g:mJ8AAOSwh-1W4p-N
180 ש"ח סה"כ ל8GB DDR3 שצריך לפעול בלוח שלך. אם לא יפעל - תוכל פשוט לשלוח חזרה למוכר עבור החזר כספי.
תודה רבה על התגובות
יכול להיות שאשדרג גם את המעבד וזיכרון.
אני חוזר שוב לכרטיס המסך....
הבנתי שניבדיה הולכת לצאת בקרוב עם סדרת כרטיסים חדשה, האם שווה לחכות?
כמו כן האם כרטיסי המסך של AMD מסדרת RX יתאימו ללוח האם שלי?
תודה רבה
לוח האם שלך מגיע עם חריץ ה PCIE עבור כ. מסך ככה שכל הכרטיסים החדשים יתאימו. למזלנו כבר מזמן עברנו את תקופת ה AGP העליזה :)
שווה לראות את GTX 1050 ו GTX1050Ti החדשים אבל סביר להניח שהתמחור לא יהיה נוח במיוחד לפחות בהתחלה ובהערכה ינוע בין 700 ל 900 שקלים לפחות. מנגד יש לך עכשיו את 7870XT ב 540 שקלים שהוא כרטיס חזק למדיי שיספיק עבור סטארקראפט 2 ודומיו.
היי
ומה לגביי סדרת ה-RX של AMD
RX460 לדוגמא, ראיתי שרשום בפירוש PCI-E R.2
זה גם עושה שכל כי אין לכרטיס הזנת מתח ישירה
לא אמורה להיות בעיה. פשוט מהירות תעבורה יורדת למהירות של הסלוט מה שאומר שלא תוכל למצות את מלוא הפוטנציאל של הכ. מסך. תוסיף לזה גם את הצוואר בקבוק של המעבד ותקבל תוצאות לא משהו.. לכן אמרתי שלא כדאי להשקיע יותר מידי בכ. מסך אלא אם כן יש כוונה להעבירו למחשב חדש בתקופה הקרובה.
תודב רבה
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
שלום חברים
קניתי את הRX460 והוא אינו עובד על לוח האם שלי עם PCI-E דור 1
כאשר העברתי את הכרטיס ללוח אם עם PCI-E דור 2 הכרטיס עבד
מקווה שהפוסט יעזור לאנשים אחרים
