מבוא למחשב משחקים קומפקטי - עד 2600 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 2600
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 50 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? מיועד לילד בן 7 וחצי וילדה בת 11 כרגע לא מיועד למשחקים חזקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). שימוש בייתי - לימודים לילדים ומשחקי רשת ( בשלב זה)
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: כרגע לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 27 אינץ' של דל - ימוקם בחלל המשפחה הקטן לטובת הילדים
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות במגבלת היכולת של המחשב
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מקלדת + עכבר אלחוטי מייקרוסופוט/לוג'יטק
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צורב , רמקולים ומסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה ללא מערכת הפעלה/אופיס
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. Plonter/TMS
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ימינו אנו....
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). התכנון הוא לקבל אופצייה למחשב גיימינג ע"י הוספת כרטיס מסך תקציבי בעתיד
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כרטיס מסך ואולי גם זיכרון
צרפתי אופציה שהרכבתי באתר פלונטר, אשמח לכול הערה והארה:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920506 - Intel - i5-6400 Skylake Quad core CPU - 2.7 GHz - Max Turbo Frequency 3.3 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 816/800 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H110N - Gigabyte - Socket LGA1151 CPU - Intel H110 chipset - Mini-ITX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 361/354 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB2-8-PC - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz With new PC Only - PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB2/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 222/218 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 192/188 ₪
ספקי כח - ATX
VP-550P - Antec - VP-550P - 550W - ATX12V v2.3 compliant - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 6pin PCIe connector...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 274/269 ₪
מארזי מחשב - ITX מארז
FD-CA-DEF-NANO-S-BK - Fractal Design - Define Nano S - Black - Up to 315mm GPU - 203x330x400mm - Mini-ITX...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 355/348 ₪
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 47/46 ₪
מקלדות - עכבר ומקלדת אלחוטיים
920-002836 - Logitech - MK320 Cordless Desktop ENG/HEB - Logitech Unifying USB receiver - Sleek design - Whisper-quiet keys - 11 multimedia hot keys and 12 programmable F-keys - Up to 2 years for the keyboard and 1 year for ...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 151/148 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
ASP580SS3-120GM-C - ADATA - 120GB Premier SP580 Series SSD - SATA3 6Gb/s interface - 2.5 inch - 560Mb/s, 410MB/s - TLC...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 180/176 ₪
2599.00 / 2547 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=88478
נערך על-ידי MrHicUp
אחלה חיסכון אבל שני דברים - לא יודע אם כדאי מארז כל כך קטן וצפוף, הייתי מעדיף משהו מאוורר יותר.
מנגד הייתי משקיע עוד 80 שקלים עבור מעבד 6500 ותוספת של 300 מגה הרץ.
ציטוט של Syszone
קבלתי את הערתך לגבי המעבד.
לגבי המארז, בכול זאת מדובר בFRACTAL ומבין מארזי הITX הוא מהיותר גדולים ומרווחים.
כמו כן מגיע עם שני מאווררים ואופציה לעוד כמה , כך שלא חסר אופציות לקירור עתידי, ויש דיי מקום לכרטיס מסך עתידי, מה גם שלא מתוכנן כרטיס ברמת על אלא כרטיס ביניים(תקציבי).
כרגע בכול מקרה רוכש ללא כרטיס, ואשתמש בOB, לצרכים שלהם כרגע זה דיי והותר!
אם החלטת ללכת על Mini ITX אז בגזרה הזאת אין לו הרבה מתחרים באמת. יש מארזים שוכבים אבל הם שונים במהות.
צריך לכוון לכ. מסך שלא פולטים חום רב כמו GTX1050Ti וזה יהיה בסדר.
הייתי שוקל גם ספק מודולרי כזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=NE550M
ציטוט של Syszone
תוכל להסביר מה ההבדל בינו לבין זה שאני הצעתי? מה בדיוק הייחוד שלו, או ליתר דיוק, מה מודולרי בו?
NEO ECO סדרה מתקדמת יותר שד''א מומלצת מאוד ע''י חברי הפורום עם רמת נצילות ברונז מה שאומר יותר חיסכון בחשמל עם כבלים מודולריים - כאלה שמתחברים לפי הצורך.
למעשה אתה יכול לא לחבר כבלים שאתה לא צריך ובכך לחסוך מקום ולקבל סידור טוב יותר בתוך המארז. זה חשוב במיוחד בתוך מארזים קטנים שצפופים ממילא.
אחלה, תודה, אשנה בהתאם את המפרט.
