המלצה למחשב נייד לסטודנט.
1. מה התקציב המקסימאלי?~2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא יותר מדי.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? המחשב מיועד ללימודים בעיקר, של הנדסת חשמל שנה ראשונה , כמו כן לסרטים וסדרות, אם יש אופציה להרצת משחקים יחסית לא כבדים גם יהיה טוב אבל לא חייב.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. עכבר .
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? כמה שיותר שקט זה מעולה, אבל פחות קריטי מהשימושים שלו.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? צריך מערכת הפעלה, אבל אני מניח שכל המחשבים מגיעים כיום עם ווינדוס 10 אז לא יודע עד כמה זה רלוונטי.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור באר שבע ובאר שבע. יש אפשרות גם בדיוטי פרי, שבוע הבא יש שם חנות שמוכרת ?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? חודש הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3, HDMI, לא משהו חריג.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שדרוג של המחשב בקרוב, ולכן הוא צריך להיות טוב מספיק לשימושים שאני אצטרך עד איזור סיום התואר (4 שנים ב"ה).
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: הכי חשוב שיהיה קל משקל ומסך של 14 אינץ, אין צורך ביותר מכך
תודה.
נערך על-ידי ozi123
upppppppp
מישהו?
תעזור לעצמך.
שני הדפים האחרונים של הפורום מפוצצים בדיונים של " נייד לסטודנט".
כנראה זו העונה. אז תעבור על הדיונים ועל הדגמים שבהם, תראה מה נראה לך ומה לא
ובייחוד, אם התקציב ריאלי מבחינתך יחסית לנאמר בדיונים.
ואז נתקדם.
התקציבים שונים מאוד בין המחשבים שהוצע למה שאני צריך.
אני רוצה לדעת גם מפרט עם מסך 14 ומפרט עם מסך 15 לראות מה ההבדלים במחיר.
וגם רציתי לדעת אם כדאי להוסיף 256 SSD ועוד 300 רגיל ?
נערך על-ידי ozi123
חריגה ל3000 תספיק?
http://ksp.co.il/?select=.268..271..214..2183..367..2639.&list=1&sort=3&glist=1&uin=33766&txt_search=&buy=&minprice=1000&maxprice=3000&intersect=&rintersect=&store_real=
איך המפרט הזה, ואם אני רוצה לשרדרג את הSSD ל256 גי'גה ? ומה ההבדל בין מעבד D לU?
נערך על-ידי ozi123
הנייד עצמו בסר .
אני כותב בסדר רק בגלל מגבלת התקציב שלך.
כלומר, הנייד הזה ממצא היטב את התקציב.
אבל, תצתרך להגדיל את האחריות לשלוש שנים ( מאוד, מאוד מומלץ ).
וכונן SSD עולה עוד כ - 400 ש"ח. אולי  פחות.
שורה תחתונה , אתה בכיוון, ואם יהיה זמן אולי אוכל למצוא משהו גם.
כלומר, כזה אחד עם כונן SSD ושלוש שנות אחריות ואתה מסודר.
קח בחשבון שאותו נייד באילת הוא ללא מע"מ. :)
