מבקש מפרט למחשב גיימינג 5500 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי?5500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?100-200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: gta v,gow4,the witcher 3,battlefield 1
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).fullhd
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?כונן דיסקים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.עפולה צפון אין בעיה עם משלוח
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?תחילת שבוע הבא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?אם אפשר אז כן
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:חשוב לי שהמארז יהיה של fractal design define r5
נערך על-ידי david1882008
התקציב לא קטן אבל אם רוצים לכלול גם GTX 1070, לוח אם טוב על בסיס H170, מארז יקר וכונן SSD טוב די חורגים והדילמה שנישארת היא האם להעדיף מעבד i7 על חשבון SSD או/ו לוח האם או להשאר עם מעבד i5 עם SSD EVO 850 עם 250 גיגה..
אתן לך את שתי האופציות שהן טובות לדעתי. אפשר גם לשלב בין השתיים כאשר ניתן לקחת בחשבון לוחות אם זולים יותר על בסיס B150.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1499 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i5 6600 3.3Ghz + Gigabyte H170-Gaming 3 S1151
זכרון: 367 ₪ - * מבצע * - 16G (2x8G) Kingston HyperX FURY DDR4 2133Mhz CL14
כרטיס מסך: 2170 ₪ - * מבצע חג  * - Gigabyte GeForce GTX1070 8G D5 1594Mhz G1 Gaming
דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח: 225 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 839 ₪ - * מבצע * - Fractal Design R5 Black + ANTEC 650W 80+ MODULAR
קירור אוויר למעבד: 119 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
מחיר סופי: 5648 ₪ למזומן
 5760 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
מעבד: 1885 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i7 6700 3.4Ghz + Gigabyte H170-Gaming 3 S1151
כרטיס מסך: 1990 ₪ - * חדש במבצע * - Palit GeForce GTX1070 8G D5 1506MHz-1683MHz Dual-Fan
דיסק קשיח: 235 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 750 EVO 120GB SATA III
מחיר סופי: 5660 ₪ למזומן
 5773 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
נערך על-ידי Syszone
לפי מה שקראתי ולפי באנצ'מרק הi7 לא מועיל הרבה בגיימינג אז תוכל להסביר לי את הבחירה שלך?
I5 מספיק בהחלט למשחקים. אין צורך יותר.
יש לציין שיצרני המשחקים לא יפתחו משחק שמיועד אך ורק למעבדים חזקים, אחרת המכירות שלהם ירדו.
כידוע, פלח השוק בכרטיסים I7 הינו נמוך. המעבדים הכי פופולרים הינם G4400 וi3.
הנועזים לוקחים i5 ,שמספיק בהחלט לא צריך יותר.
מנחינת מנוע המשחק, הCPU עובד בצורה זהה בן אם זה FHD ובן אם זה 4K, ההבדלים הינם בעיבוד בGPU.
ולכן , ביזבוז כסף לרכוש מטוס, ולנסוע באופניים
אפשר להגיד שמעבד i7 פחות משתלם אבל בגיימינג כבד יש שימוש מוגבר גם במעבד (בנוסף לכ. מסך שהוא החשוב ביותר) ומשחקים רבים יודעים לנצל גם תדר גבוה יותר של המעבד וגם את תכונת ה HT שיש למעבד i7 ואין ל i5.
זאת תכונה שמדמה ליבות ווירטואליות בנוסף לליבות פיזיות וזה גורם לתוספת ביצועים מסויימת שיכולה להסתכם בכמה אחוזים בודדים ולעיתים גם לאחוזים דו ספרתיים.
בנוסף אפשר להגיד שמעבד i7 יכול להאריך חיים יותר מאשר i5 כי שימוש מוגבר במעבד רק הולך וגובר עם הזמן בנוסף ליכולת עיבוד טובה יותר שמתבטאת בעבודה מהירה יחסית עם משימות תובעניות כמו עריכות גרפיות למינהן, חילוץ קבצים דחוסים ועוד.
כמה דוגמאות בנושא גיימינג:
https://www.techpowerup.com/reviews/Intel/Core_i5_4670K_and_i7_4770K_Comparison/8.html
נערך על-ידי Syszone
ראשית לא הייתי ממהר לסמוך על כל הסרטוני היו-טיוב הללו, הרבה מהם שיקריים או לא מדוייקים, אז מידע
על מבחני הביצועים כדאי תמיד לשאוב מאתרי חומרה אותנטיים או אם כבר יו-טיוב אז מקורות כמו ליינוס ושות'
ולא מאיזה ילד אנונימי שפתח ערוץ ביו-טיוב.
שנית זה עניין של תקציב, כן - ה-CORE I7 פחות משתלם לגיימינג ברוב המקרים, מכוון שההפרש במחיר לא שווה
את הפרש הביצועים, הביצועים שיתקבלו תלויים עיקרם בכרטיס המסך, ועם מסך FHD רגיל שמוגבל לקצב רענון
של 60 פריימים, וכרטיס נוסך GTX 1070 בשילוב CORE I5 מודרני, יביא ממילא אובר ביצועים ברוב המשחקים, ואף אחד
לא יחזיר לו כסף על עודף הפריימים.
יתרונותיו הבולטים של ה-I7 הוא יכולות ההייפר-טרדינג שלו, מה שרוב המשחקים אינם עושים בו שימוש,
לכן מערכת שמיועדת כל כולה לטובת גיימינג ושימוש בסיסי נורמטיבי, תדע להסתדר מצויין גם בלעדיו.
בסופו של דבר, אם התקציב מוגבל על מנת לדחוס I7 למערכת לטובת גיימינג, וזה יבוא על חשבון רכיבים חשובים
אחרים, או שישנה עדיפות לחסוך כסף ככל הניתן ללא פגיעה ניכרת בביצועים, אפשר "להסתפק" ב-COREI5
ללא שום בעיה. ובאופן כללי למערכות גיימינג בתקציבים לא ענקיים תמיד עדיף I5+כרטיס מסך חזק ככל הניתן
מאשר I7+כרטיס חלש יותר. למרות שבמקרה הזה זה לא רלוונטי.
