Dell Inspiron 13
אהלן!
אתם יודעים על בעיות מיוחדות שיש לדגמי Inspiron 13 של דל? יש הבדל מהותי בין דגמי ה-5000 וה-7000?
לא ידוע לי על בעיות מיוחדות.
ה - 7000 אמורה להיות טובה יותר,
לא בטוח עד כמה אם בכלל, ובטח האם ההפרש במחיר מוצדק.
כלמקרה לגופו ולצרכים של המשתמש.
תלמד כלל, ככול שמספר המוצר יותר גבוהה, לרוב הוא יותר איכותי. זה נכון גם למעבדים.
לאחר הI3 או I5 יש מספר, ככול שהמספר יותר גדול כך הCPU יותר חזק.
גם בכרטיסי מסך NVIDA אותו פזמון.
ולכן , אם נלך עם התאוריה הזאת, גירסה 7000 יותר יקרה. האם היא שווה תכסף כאן הדעות חלוקות.
אחלה תודה רבה!
בבקשה
אם יש לך דגמים ספציפיים שאתה מתלבט לגביהם, אתה מוזמן לשאול.
אני חושב שאני דווקא אלך בסוף על ה-5000, בגלל המפרט העדיף שלו:
7000:
4GB Single Channel DDR3L 1600Mhz (1 x 4096MB), Up to 8 GB
13.3 Inch HD (1366 x 768) Truelife LED-Backlit Touch Display with Wide Viewing Angle (IPS)
802.11bgn + Bluetooth 4.0, 2.4 GHz, 1x1
1 x Media Card (SD, MMC)
Windows 10 Home 64Bit (Eng)
5000:
4GB Single Channel DDR4 2133MHz (4GBx1)
13.3 Inch FHD (1920 x 1080) Truelife LED-Backlit Touch Display with Wide Viewing Angle
802.11ac + Bluetooth 4.0, Dual Band 2.4 & 5 GHz, 1x1
1 x Media Card (SD/SDHC/SDXC)
Windows 10 Home 64Bit (Heb)
1. זיכרון RAM טיפה מהיר יותר
2. תמיכה בתקן חדיש יותר של WIFI
3. תמיכה ביותר תקנים של כרטיסי זיכרון (למרות שנראה לי ששניהם תומכים באותם תקנים למרות שלא כתוב)
4. מערכת בעברית (למרות שתמיד אפשר להתקין ולשנות..)
הדבר היחיד שאני חושש ממנו זה שהרזולוציה הגדולה יותר ב-5000 תאכל יותר מהר את הסוללה.
ציטוט של RJ1
לא רק זה, גם לא מצויין אם זה כן IPS או לא ( כמו שמופיע ב - 7000 ),
ולא פחות חשוב - האם תסתדר עם רזולוציה כזאת במסך 13.3 ?
עצתי לך - תקרא ביקורות בחו"ל על שני ה"מועמדים".
קראתי ביקורות באנגלית ולמרות שיש לדגם הזה חסרונות נראה לי שבמסגרת התקציב שלי הוא בחירה טובה.
15 אינץ' זה גדול לי מדיי אז אני אסתדר עם הגודל, רזולוציה של FHD תהפוך את זה לבלתי נסבל?
הסתכלתי גם על דגמים יותר יקרים של ה-5000 ולא מצוין אם זה IPS (יש ל-5000 דגמים של IPS). כמה משמעותי ההבדל בין TN ל-IPS לעומת שאר ההבדלים שציינתי לטובת ה-5000?
זה לא כזה שחור ולבן, לצערי.
בגלל זה גם המלצתי על קריאת ביקורות.
ככשני המסכים במיטבם, ה - IPS עדיף על TN
בדיוק צבעים וכמובן בזוויות צפיה, כלומר אם תטה קצת את הראש
מהמסך, לא תקבל מריחה של צבעים / תמונה לא ברורה.
הבעיה מתחילה במונח "במיטבם" -
שכן לפעמים מסך IPS לא מספיק בהיר או מסך מהסוג השני
גרוע בצורה יוצאת דופן וכו', וכל זאת לא רק אצל אותו יצרן של הנייד,
אלא ממש באותו נייד שזמין עם שני סוגי המסכים.
ועוד לא דיברתי על רזולוציה ביחס לגודל המסך.
נערך על-ידי askme
