ייעוץ לפני קניית מחשב חדש בכ- 10K
מפרט שבניתי, מה דעתכם?
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 2490 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i7 6700K 4.0Ghz + ASUS MAXIMUS VIII HERO ROG
זכרון: 829 ₪ - * מבצע * - 32GB (16Gx2) Corsair Vengeance LPX DDR4 3000Mhz CL15
כרטיס מסך: 3420 ₪ - * מבצע * - EVGA GTX1080 8G D5 1721MHz-1860MHz FTW ACX 3.0
דיסק קשיח: 1458 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 500GB SATA III (כמות: 2)
דיסק קשיח: 226 ₪ - WD 1T 3.5'' Sata3 Caviar BLUE 7200RPM 64MB 2 Years Warranty
מארז: 950 ₪ - Corsair Graphite 780T Black
ספק כוח: 629 ₪ - * חדש במבצע * - EVGA  850W 80+ Bronze 5 Years Warranty
קירור מים למעבד: 639 ₪ - Corsair Hydro H100i GTX Extreme
תוכנה: 399 ₪ - * מבצע * - Windows 10 64 bit Hebrew OEM
מחיר סופי: 11040 ₪ למזומן
 11260 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
1. מה התקציב המקסימאלי? סביבות 10000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?  1000
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Battlefield 1. Mafia 3 וכל המשחקים החדשים והדורשים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 24, 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך חדש, 24 אינצ' 144HZ ומעלה רצוי עם GSYNC אבל לא להכליל בתקציב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6 אבל האוורור הרבה יותר חשוב לי, שיהיה מחשב מאוורר..
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אולי בעתיד
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? WINDOWS 10 (איזה גרסאות יש ואיזה הכי מומלצת?). הרכבת המחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מרכז, חשבתי על STARTPC כי יש להם את כל המותגים שאני רוצה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: SSD 1 טרה ודיסק קשיח רגיל גם 1 טרה
תודה מראש חברה ושיהיה חג שמח ושנה טובה :)
נערך על-ידי ew89
  • תגובות 39
  • צפיות 9.3k
הקפצה
קודם כל מפרט פצצה - הייתי קונה כזה לעצמי.
כמה נקודות התייחסות:
כתבת שאתה רוצה אופק שדרוגי:
אני לא אתייחס כרגע לתוספת RAM כי אין צורך ביותר מ16 נכון להיום ושמת כבר 32.
המקום היחיד שאני רואה פוטנציאל שדרוג הוא הוספת עוד כרטיס לSLI (שהמפרט שלך אכן יעמוד בזה בגבורה).
הרוב כאן ימליצו לך נגד SLI, ואם אתה בודאות לא רוצה לעשות אותו, אז אפשר לחסוך קצת על ספק.
המארז הוא גדול מאוד ויפה (יש לי אותו בצבע לבן) אבל יש גם אחלה מארזים בחצי מחיר - תחשוב אם אתה סגור עליו.
אם אתה לא מתכנן להתעסק עם OC, אז הקירור ממש אוברקיל.
תרשום בבקשה איזה רזולוצית מסך אתה מתכנן לקנות?
ועוד משהו קטן: המארז הזה + הקירור שבחרת זה לא קרוב ללהיות שקט, האוורור מצוין.
נערך על-ידי elikh
תודה על התגובה :)
המשחקים נהיים יותר ויותר דורשים היום, 32 RAM לא יסגור לי את הפינה להמשך? איך הסדרה ששמתי במפרט? לא עדיף את ה RIPJAWS של GSKILL?
עם הספק נראה לי שאשאר, מי יודע מה יהיה בעתיד..הספק הזה טוב? לא מכיר כל כך ספקים של EVGA
אני רוצה מארז עם זרימת אוויר טובה, יש לך הצעה למשהו אחר?
אני עדיין לא יודע לגבי OC אבל מעדיף להשאיר את האופציה פתוחה
המסך יהיה 24 אינצ' 1920X1080 144HZ אני יודע שיגידו שהכרטיס מסך הזה הוא אוברקיל אבל אני רוצה לנצל את ה FPS שהוא ייתן
איך הלוח אם ששמתי? מספיק טוב?
לוח אם מעולה מספיק טוב לכל מה שתרצה כולל להכין לך קפה.
מפרט טוב מאוד - אתה מתכנן אוברקלוק ? כי מה שלקחת מתאים , אבל אם לא מתוכנן עדיף שתחסוך בקירור
מפרט בזבזני חסר פרופורציה...
כרטיס 1080 עבור מסך 1080P (זה כמו לנסוע עם מזארטי בסמטאות של העיר העתיקה.)
ספק-כוח 850W...?
32GB RAM בשביל מה? אתה הולך לערוך וידאו ב-4K.
ציטוט של mrbig
רוצה להשאיר לי את האופציה של OC לעתיד..
ציטוט של urib
ספק-כוח 850W...?
32GB RAM בשביל מה? אתה הולך לערוך וידאו ב-4k.
כמו שרשמתי, יודע שזה קצת אוברקיל אבל רוצה להנות מה FPS הגבוה
850W זה יותר מדי? במידה וארצה לעשות OC בעתיד, 750W יספיק?
16 RAM יספיק לי בעתיד? אין לדעת עם המשחקים שיוצאים כל שנה..
קודם כל, בתקציב כזה שווה לקנות מסך 27" 1440P עם כרטיס 1070, תקבל חווית גיימינג יותר טובה מאשר 1080 עם מסך 1080P.
16GB מספיק בהחלט, משחקים לא תופסים יותר מ-4GB ראם בהגדרות הגבוהות ביותר.
ספק כוח של 80+ 600W מספיק בהחלט.
אגב, יש כבר שמועות שכרטיסי 1080TI עומדים לצאת לשוק...
אפילו 650W זה מעל ומעבר בשביל כרטיס מסך בודד בימינו אפילו עם OC.
אבל, ספק זה משהו שמחזיק הרבה יותר זמן מכל רכיב אחר, ואם אין בעיית תקציב אז 850W בהחלט לא יגביל אותך במידה וכן תרצה לעשות שינויים במחשב כגון הוספת כרטיס נוסף (לצורך העניין, בדיוק בגלל זה אני קניתי 1000W:o)
( @urib) כיום משחקים פועלים הכי טוב עם 16GB ראם בהפרש קטן מ8GB, החדשים עוברים את 4 בקלות.
32 זה בהחלט אוברקיל, אבל אם תשים 2 סטיקים של 8, יהיה קצת פחות מקום לשדרוג ממה שאתה תכננת, שוב, החלטה שלך.
אני מסכים עם מה עם ש @urib כתב, שתקבל חווית גיימינג יותר טובה עם מסך יותר טוב ו1070 -  רעיון יפה.
לשים כזה מחשב על FULL HD אפילו 144HZ זה טיפונת בזבזני, אבל מצד שני תוכל לשמור על 144FPS קבוע כשכל ההגדרות למעלה.
לצערי לא אוכל לעזור לך לגבי איכות הספק שבחרת או מארזים אחרים כי לא מכיר אותם.
שלא תבין לא נכון, האוורור של 780T הוא אדיר!!! רק כתבתי לך שתשים לב שהוא עצום ואפשר לחסוך כמה מאות שקלים עם מארז אחר.
ה1080Ti עדיין לא הוכרז רשמית אפילו, וכנראה יגיע לישראל באזור פברואר - מרץ.
דעה אישית שלי: הוא יהיה חזק מ1080 בכ20%, וכמובן יעלה עוד יותר, לא הייתי מחכה לו.
אני מעדיף 24 אינצ'..יותר נוח לי מה 27
עדכנתי קצת את המפרט לפי פידבק ממכם
זכרון: 459 ₪ - * מבצע * -  16GB (8Gx2) Corsair Vengeance LPX DDR4 3000Mhz CL15
מארז: 959 ₪ - Corsair Graphite 780T White
ספק כוח: 459 ₪ - * חדש במבצע * - EVGA NEX750B 750W 80+ Bronze 5 Years Warranty
מחיר סופי: 10509 ₪ למזומן
 10719 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
מה דעכתם?
מישהו יכול לתת חוות דעת על הספק?
מה ההבדל בין ספקי BRONZE ל GOLD?
אפשר כמה מילים על הזכרונות? הסדרה הזאת טובה? איך ה RIPJAWS לעומתם?
ההבדל בין BRONZE לGOLD הוא רק ב 6-7% נצילות (בערך).
אם אתה משחק 6 שעות כל יום, לך על GOLD, בכל מקרה אחר BRONZE יספק אותך.
לגבי כל שאר השאלות, אנשים שמבינים יותר ממני יוכלו לעזור לך :)
מה שמוזר, הבן אדם רוצה לרכוש מחשב גיימניג עם הספק של 600 וואט ומה שמעניין אותו עוד 10W חיסכון.
לך תבין את האנשים.
@see the magic
תראה, אני חושב שהגישה כאן היא לא בקטע של "לחסוך" אלא בקטע של לא לבזבז כסף על משהו שלא נותן שיפור.
אפילו אם זה שקל - ברגע שזה לא נותן שיפור, אין טעם לשלם אותו.
שים לב שלכל שאר הרכיבים במפרט יש סיבה, יקרים ככל שיהיו.
כמובן שיש אנשים שיעדיפו לא לבזבז את הזמן שלהם על מחקר ויקנו פשוט את ההכי טוב.
כל אחד והגישה שלו.
@ew89
עכשיו חשבתי על זה, למה ירדת ל750W? זה נראה לי מהלך לא נכון. עם 850 אתה משאיר אופציה לSLI, עם 600 אתה סוגר אותה.
אבל למה 750?
הבנתי ממכם שזה מוגזם אז אמרתי נלך על 750
במידה וארצה לעשות SLI בעתיד זה לא מומלץ? למרות שאני כמעט בטוח ולא אעשה
יש המלצות על ספק GOLD בטווח הזה?
