לקנות או לשדרג?
1. מה התקציב המקסימאלי? 7000 ש''ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 0
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, וסרטים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כל המשחקים החדשים שיוצאים mafia 3, battlefield 1.....
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080p של דל 24 אינץ
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אם אפשר כבד
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. startpc, plonter, tms, אלה הכי טובים!!!
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מתי שאני יהיה סגור על המפרט
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: זה המפרט הישן:
i5 4670
Scythe Mugen 3
GA-H87-D3H
16gb
GV-N770OC-2GD
seagate 1tb
nzxt tempest 410 elite
SeaSonic SS-750HT
Logitech Z506
Roccat Kone Pure
roccat isku fx multicolor
דל 24 אינץ 1080p
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 2250 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i7 6700K 4.0Ghz + MSI Z170A GAMING PRO CARBON
זכרון: 459 ₪ - * מבצע * -  16GB (8Gx2) Corsair Vengeance LPX DDR4 3000Mhz CL15
כרטיס מסך: 2290 ₪ - * מבצע * - MSI GeForce GTX1070 D5 1506Mhz-1797Mhz GAMING X 8G
דיסק קשיח: 710 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 500GB SATA III
באנדל (מארז + ספק): 649 ₪ - * חדש במבצע * - NZXT Source 340 Glossy Black + FSP Hyper 700W 85 Plus BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 349 ₪ - Noctua NH-D14
מחיר סופי: 6707 ₪ למזומן
 6841 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201919901 - Intel - i7-6700K Skylake Quad core CPU - 4 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1591/1559 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
Z170-A-PRO - MSI - LGA 1151 - Z170 - 4x DDR4 up to 3600 MHz - ATX...
 כמות:  - 1 - 604/592 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX430C15SB2K2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 3000Mhz CL15 - 1.35V - 288Pin - XMP HyperX Savage Black - HX430C15SB2K2/16...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 553/542 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GTX-1070-GAMING-X-8G-PC - MSI - GTX1070 - With new PC Only - BOOST: 1797 MHz (OC Mode) - Memory Clock Speed (MHz) 8108 (OC Mode) - Power consumption: 150W - System power requirement: 500W...
בקניית מחשב חדש בלבד. שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2288/2242 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E500BW - Samsung - 500GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 783/767 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
CA-S340MB-GB-NE650M - NZXT - NZXT Source 340 Glossy Matt Black Blue - With Antec 650W NE650M 80PLUS MODULAR PSU...
שנה אחריות למארז ושלוש לספק
 כמות:  - 1 - 660/647 ₪
פתרונות קרור - קירור נוזלי
ACFRE00016A - Arctic - Liquid Freezer 120...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 417/409 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
6884.00 / 6746 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=87159
הדבר היחיד שמגביל אותך זה כ. מסך עם 2 גיגה זיכרון.
חוץ מזה יש לך אחלה מחשב, וההבדל בין 4670 עם DDR3 לבין 6700K עם DDR4 הוא קטן מאוד עד לא קיים וזה פשוט אבל לוותר על מחשב שכזה.
פשוט תקנה את ה GTX 1070 רצוי EVGA FTW ואתה תראה 100 FPS ואפילו יותר. בשביל 1080P זה יהיה מעל ומעבר.
אם אין לך תוסיף גם SSD נחמד של סמסונג וזהו.
נערך על-ידי Syszone
ציטוט של Syszone
שמעתי שעם ה-msi אתה מקבל יותר fps בגלל ה-oc המטורף שאפשר להגיע איתו, ההבדלים הם 10-15 אחוז אם אני לא קונה מחשב, רק כרטיס מסך, למה msi יש לי 3 חברים, 2 קנו msi ואחד את ה-evga ה-msi נותן ביצועים יותר טובים אבל זה זניח 1-3 fps וההבדל במחיר הוא 20-30 שקל זה זניח
מתחיל מהסוף, לא הייתי משדרג מעבד בוודאות.
יכול להיות הבדלים של כ20-25% בין המעבדים שציינת.
למה לא הייתי משדרג?
א. עדיין צפוי שיפור משמעותי.
ב. ההפרש הזה לטעמי לא מצריך שדרוג בעיקר שבfhd גם ככה צפוי fps גבוהה.
ג. צפוי בשנה הבאה לצאת מעבדים עם 6/8 ליבות לשוק הביתי.
ציטוט של none77
למה לא הייתי משדרג?
אם עכשיו במעבדי האקסטרים אין כמעט שינוי למה בדור הבא יהיה שינוי גדול
הוכחה:
מי אמר שיהיה שינוי גדול?
רשמתי לשוק הביתי, נכון שהגדרה לא משהו, הכוונה לתושבת רגילה.
ובגלל שההבדלים בין הדורות לא גדולים בכל מקרה לא הייתי משדרג היום.
6/8 ליבות לעומת 4 זה סיפור אחר, יותר יותר משחקים מנצלים יותר ליבות.
גם כשיצאו לא הייתי ישר משדרג, אבל כבר הייתי מתחיל לשקול בהתאם לשימושים.
נערך על-ידי none77
ההגדרה של ידידנו KING אינה נכונה.
כל דור מחיר המעבד יורד על אותם ביצועים, ובגזרת המעבדים הזולים יש שינוי .
בדיוק כמו מעבד G3240 אל מול G4400 . אז נכון המעבדים זהים ואילו דור קודם אך מקבלים כרטיס מסך מובנה ששווה לפחות 350 ש"ח אילו היו רוכשים חיצוני , וכלל לא דיבריתי על נצילות .
פנטיום 4 630 מגיע בדירוג PASSMARK ל-340 סוקט 775. ומעבד זה עלה כ-350 ש"ח .
כיום במחיר הזה, מקבלים מעבד G4400 עם ביצועים פי 10, במקום הספק 95W , המעבד G4400 צורך 55W ועם כרטיס מסך חלומי
אז נכון חלפו 6 שנים מאז, הדולר באותו שער אך מקבלים יותר תמורה בעד ההשקעה.
