חוות דעת לגבי לפטופ (בעיקר לתכנות)
תביא לי זיכרון DDR4 פגום ואתן לך פרס
זה מזכיר לי את 8200M   :lol:
לילה טוב  ......  :cwm33:
ציטוט של askme
אז ככה.
לגבי האסוס ( שניהם ) - אכן ההבדל ביניהם הוא בגודל ה - SSD .
בטח ראית שהמסך לא IPS.
אבל מה שאני ממש לא אוהב בהם זו העובדה שזיכרון ה - RAM
הראשון ( 4 GB ) מולחם ללוח אם, ולמעשה יש לך סלוט אחד
להרחבת זיכרון , עד 12 גיגה.
8GB (1 x 4GB DDR4 2133MHz OnBoard Memory + 1 x 4GB) , 1 x SO-DIMM socket for expansion up to 12GB
כי לא פעם הזיכרונות נדפקים. עכשיו , כשזה בא בסלוט, אז אתה קונה אחד אחר ומחליף,
אבל מה תעשה עם זיכרון שמולחם על לוח אם ?
וה - HP עם המסך הכהה.
למרות כל מעלותיו, קשה להתעלם מהבעיה הזאת.
אז זה אומר שבמידה והזיכרון שמולחם ללוח אם נדפק, יהיה לי בפועל רק עד 8GB (במידה ואחליף את הזיכרון 4GB הקיים בסלוט באחד עם 8GB).
אני חושב שאני יכול לקחת את הסיכון הזה, כי במקרה הכי גרוע אוכל לקנות זיכרון אחד של 8GB (שזה בעצם נפח ה-RAM שבא עם המחשב) ולהשתמש רק בו.
מה גם שאני לא יכול להיות יותר מדי בררן כי אלו 3 המחשבים היחידים שהצלחתי למצוא עד 4000 ש"ח (מלבד כמה מחשבים של לנובו שבאים רק עם שנה אחת אחריות ולא 3).
מלבד זה שהוא לא IPS, מה דעתך על המסך של שני מחשבי ה-ASUS? גם באופן כללי וגם ביחס ל-HP?
נערך על-ידי ednri
לפי המפרט - יש 4 גיגה זיכרון מולחם ואפשרות להוסיף עד 8 גיגה(הזיכרון הכי גדול ע"ג SODIM) .
סה"כ 12 גיגה.
נגיד והזיכרון המולחם נידפק יכולות להיות 2 תופעות. המחשב לא יעבור POST או פשוט המחשב יתעלם מהזיכרון הפגום כאילו לא קיים ויעבור להרחבה ובכך הייה במערכת 8 גיגה במקום 4 גיגה.
אם ככה הבעיה לא כזאת רצינית, אך ישנה היסתברות קטנה מאוד עד אפסית שהזיכרון המובנה ידפק. ולכן בשקלול סאטיסטי שDDR4 אמין לכן אין חשש בכך
ציטוט של ednri
:nono:  :nono:  :nono:
זה כל העניין, שלא !
במקרה של זיכרון "רגיל", נניח של 8 שהוא אחד משני סטיקים,
אתה מעיף את האחד ונשאר עם 8 גיגה במקום 16.
הבעיה כאן, באסוס הזה, היא, שאתה לא יכול להוציא אותו, כמובן,
בגלל שהוא מולחם ללוח אם, ואז הוא ימשיך לדפוק את הנייד,
כי פשוט לא תוכל להיפטר ממנו. זו כל הבעיה.
לגבי המסך של אסוס - סטנדרטי, TN  רגיל.
לא משהו לכתוב עליו הביתה.
זה נייד די נפוץ בחנויות, סיכוי סביר + שתוכל להתרשם ממנו באייבורי או רשת גדולה אחרת.
לו זה ( הזיכרון המולחם ) היה ב - HP , כזה שיש לו 16 גיגה
וכו', כלומר הוא עדיף במשהו על היצע אחר, עוד שווה את הריזיקה.
אבל האסוס הזה לא מצטיין בשום דבר על פני האחרים, רק יש לו
את "הגיבנת" הזו של הזיכרון בנוסף.
נערך על-ידי askme
ציטוט של ednri
לעיתים ב - KSP ישנה אפשרות להאריך את האחריות לשנתיים נוספות .
הבעיה היא ש - IDEA PAD היא לא סידרה "נוטפת אמינות" במיוחד, אבל
מנגד יש הרי אחריות ( מורחבת, כמובן ).
כןןן, קל זה לא ! :rolleye0018:
