התייעצות למחשב נייד עד 1500 ש"ח לשימוש ביתי לא משחקים
שלום,
1. מה התקציב המקסימאלי? 1500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך ולחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר אופיס וקצת צפייה ישירה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אופיס
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אופיס ומערכת הפעלה שם לבד.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, איזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא
כעיקרון חשבתי ללכת על מעבד I3 עם 4G זיכרון ודיסק של 500 כמו זה:http://www.newpc.co.il/items/754979-מחשב-נייד-HP-250-G4-P5T03EA
ואז עלה לי השאלה שאולי כדאי ללכת למעבד AMD ואז להוזיל כמו זה: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=926195
גודל המסך פחות קריטי לי.
למה עוד אני צריך לשים לב לפני קניה?
לא חשוב לי המותג (במקרה שני הקישורים פה הם של HP).
תודה רבה!!
מקפיץ...
אשמח לעזרתכם, תודה.
בנוסף, האם הייתם הולכים על משהו כזה, https://www.groupon.co.il/deals/gg-hot-price-professional-38?
האם האותיות הקטנות האלה אמינות?
" מהו מחשב מוחדש? מחשב שלא היה בשימוש לקוחות סופיים ומוגדר כעודף מלאי ישירות מהמפעל. המחשבים המוחדשים שנמכרים בגרופון הוחזרו למשווק בהגדרה של מלאי עודף או ביטולי הזמנות. הם עוברים בדיקות מעבדה ובדיקות חומרה ורק אז נמכרים עם אחריות לשנה. מערכת ההפעלה לא עברה אקטיבציה, המחשב מגיע נקי מהורדות ותוכנות מיותרות ויתכנו בו סימנים קוסמטיים קלים כגון שפשופים קלים ושריטות קלות. רכישת מחשב מוחדש חוסכת לכם הרבה מאוד כסף ומאפשרת לכם ליהנות ממחשב שלא היה בשימוש אצל אף לקוח לפניכם."
היי
אכן, הנייד הראשון בהחלט בא בחשבון ביחס למחיר.
אפשר לומר שזה אפילו מציאה.
אמנם המעבד הוא דור אחד אחורה, אבל זה עדיין I 3.
לא הייתי "מתדרדר"  למעבד AMD.
לגבי המוחדש - אם שריטה כאן ושם על גוף המחשב לא מפריעה לך, גם זאת אפשרות,
למרות שאישית עדיף לחפש ב - YNET או וואללה שופס ששם ישנם אותם ניידים.
אבל בהינתן הלינק הראשון שנתת, לא רואה סיבה ללכת על מוחדש.
היתרון היחידי ( אבל המאוד חשוב וכדאי, לדעתי ) של הלנובו
הוא באפשרות שהחנות מעניקה להגדלת תקופת האחריות לשלוש שנים.
כי לא אחדש לך כלום אם אומר שבסכומים האלה אתה לא קונה
את הטופ שיש לחברות להציע, אז תקופת אחריות היא דבר חשוב כפליים.
בתור נייד עצמו - אין הבדל ממשי ביניהם.
נערך על-ידי askme
תודה!
על לא דבר.  :)
בהצלחה.
לא שווה להרחיב אחריות, מה גם שאחריות של לנובו או שכל חברות הניידים לא שווה את החוזה שעליה היא חתומה.
אם לנובו או כל חברות הניידים היו מאפשרים להרחיב אחריות בתום שנת האחריות אז זה שווה. אולם אתה מחויב לרכוש את האחריות ב14 יום הראשונים ברכישת הנייד.
חוץ מכך, לשלם 340 ש"ח על אחריות זה כמעט שליש ממחיר מחשב חדש. רק טיפש עושה הרחבה ל3 שנים (כלומר 350 ש"ח לשנתיים, 175 ש"ח לשנה זה טירוף)
ראשית, זה 240 ש"ח.
שנית, לגמרי לא מסכים אתך.
שלישית, שכל אחד יעשה את החשבון שלו.
אכן זה 240 למחשב לנובו. אבל מחשב שעולה 990 ש"ח 240 ש"ח לאחריות זה 25% ממחיר המחשב לא שווהץ מה גם שאתה מחויב לרכוש חבילה שנתיים נוספות. ולא נגיד לשנה נוספת בלבד.
איני חסיד של ביטוחים. הביטוח הכי בטוח זה לא לעשות ביטוח. כך לפחות לא מפסידים את הפרמייה
