עזרה בבניית מפרט למשחקים ועבודה ב5.5k
1. מה התקציב המקסימאלי? 5.5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשר אז לחסוך. למרות שיש לי הרגשה שאי אפשר
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100-300 שקל
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים כבדים ועבודה (תכנות צד לקוח)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). עורכי קוד, פוטושופ וכדומה. אני מאמין שלמחשב לא תהיה שום בעיה עם התוכנות שאני משתמש.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. doom, battlefield 1 או בקיצור כל המשחקים החדשים שיש עכשיו ויצאו בשנה-שנתיים הבאות.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). כרגע יש לי מסך 20 אינץ עם רזולוציה של 1600x1200. אבל אולי מתישהו אני אעבור למסך 1440p
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא, אני אקח אותם מהמחשב הנוכחי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 3. יהיה נחמד אם אפשר משהו שקט אבל ממש לא קריטי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתכנן oc
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא. הרכבת מחשב ללא תוכנה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה לחנות מסוימת. אזור נתניה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? חודש הבא. ברגע שתיכנס משכורת
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אין בקשות מיוחדות
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? עוד שנתיים בערך אני רוצה להחליף כרטיס מסך וככה לשמור על ביצועי המחשב במשחקים
אני רוצה לבנות מפרט יעיל וטוב סביב הכרטיס מסך gtx 1070 ומעבד I5,
הארדיסק של 2 טרה ועוד הארדיסק ssd כדי להתקין עליו וינדוז וכמה משחקים כדי שירוצו מהר.
השאיפה שלי לקנות מחשב שיריץ עכשיו הכל על המקסימום ועוד שנתיים בערך יספיק לי רק לקנות כרטיס מסך חדש כדי להמשיך להריץ משחקים בצורה טובה.
האם שווה להשקיע במעבד  i7 או שמעבד i5 יותר ממספיק לצרכים שלי?
מתי יוצאים המעבדים החדשים של kaby lake? שווה לחכות להם לסוף השנה? יכול להיות שהם יורידו את המחירים לשאר המעבדים?
kaby lake  אמור לצאת לפי דעתי בסוף השנה הנוכחית, לא יודע עד כמה זה יוריד מחירים בהתחלה
המליצו לי על המפרט הזה:
?url=www.plonter.co.il%2Fgraphics%2Fprod 1 Intel CM8066201920103 מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920103 - Intel - i7-6700 Skylake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
₪1394/1366
?url=www.plonter.co.il%2Fgraphics%2Fprod 1 ASUS H110M-K לוחות אם - Intel LGA1151
H110M-K - ASUS - H110 - LGA1151 - 2x DDR4 2133 Mhz Up to 32GB - 1x PCIe x16, 2x PCIe x1 - 3.0 - VGA, DVI - 4x SATA3 6gb - 4x USB3.0- mATX...
שלוש שנים אחריות
₪222/218
?url=www.plonter.co.il%2Fgraphics%2Fprod 1 HyperX HX421C14FB-16-PC זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB-16-PC - HyperX - 16GB DDR4 2133Mhz With new PC Only - PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
₪368/361
?url=www.plonter.co.il%2Fgraphics%2Fprod 1 Gigabyte GV-N1070G1-GAMING-8GD כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GV-N1070G1-GAMING-8GD - Gigabyte - GeForce GTX1070 G1 Gaming - System power requirement 500W...
במלאי - שלוש שנים אחריות
₪2291/2245
?url=www.plonter.co.il%2Fgraphics%2Fprod 1 Samsung MZ-750250BW דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-750250BW - Samsung - 250GB Samsung 750 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm...
שלוש שנים אחריות
₪349/342
?url=www.plonter.co.il%2Fgraphics%2Fprod 1 Seagate ST2000VX000 דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000VX000 - Seagate - 2TB - 3.5 inch - 7200RPM - 64MB Cache - SV35 Series for Data storage solutions for modern video surveillance systems...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
₪417/409
?url=www.plonter.co.il%2Fgraphics%2Fprod 1 Antec GX500 מארזי מחשב - ATX מארז
GX500 - Antec - GX500 - Clear Side Window - 3x 120mm fans included - 3x 120mm fan optional - 2x Fan Control unit - 2X USB 3.0 - Washable air filter - ATX - GPU: 380 - CPU: 158 - W/L/D: 248/525/512 mm...
שנה אחריות
₪213/209
?url=www.plonter.co.il%2Fgraphics%2Fprod 1 Arctic UCACO-AP111-GBB01SI פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 GT Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
₪41/40
?url=www.plonter.co.il%2Fgraphics%2Fprod 1 Antec VP600P ספקי כח - ATX
VP600P - Antec - 600W - ATX12V v2.3 compliant - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 6pin PCIe connector...
שלוש שנים אחריות
5587.00 / 5475
מה דעתכם?
נערך על-ידי kisin
המפרט סבבה לגמרה..
יש טעם לקחת מעבד i7 לצרכים שלי? או שעדיף לחסוך קצת וללכת על i5?
אני יודע שמעבד i7 לא נותן הרבה לגיימיניג אבל האם קניית של i7 תגרום לכך שהצורך שלי בשדרוג מחשב יידחה בעוד שנה-שנתיים?
לפי דעתי כן כדאי לקחת i 7 ספציפית בסדרת המעבדים הזו כי הפער הוא יחסית גדול, למשל על הדור הקודם של ה 4690 ו 4790 אין הבדל גדול ואפילו ה 4690 יותר טוב מה i 5 6600.
רק שמעבדי הדור הקודם לא תומכים ב DDR4,
דבר נוסף, בכללי מעבדים זה לא הצלע המשמעותית בגיימינג, אלא הכרטיס מסך.
כרטיס מסך טוב יכול לפצות על מעבד גרוע אבל לא להפך.
נערך על-ידי TheIronShit
זאת ההצעה שקיבלתי מחברת tms:
טגוריות מוצרים כמות מחיר
מעבד Intel i7-6700 3.4Ghz(4.0Ghz Turbo) Skylake LGA1151 Tray 1 ₪1469
לוח אם Asus H110M-K 1 ₪229
מארז Antec GX300/GX500 + MF600 1 ₪485
זיכרון בקניית מחשב חדש בלבד - DDR4 16G 2133Mhz Hynix 1 ₪355
כרטיס מסך Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming VR Ready GV-N1070G1 Gaming-8GD 1 ₪2298
קשיח למחשב שולחני WD HDD 2.0TB 64MB SATA3 Purple Video 24/7 1 ₪413
קשיח למחשב שולחני Samsung SSD 250G 750 EVO 2.5" SATA III 1 ₪400
הרכבה הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה 1 ₪0
סה"כ: 8 ₪5649
מה דעתכם?
ספק?
זה באנדל עם המארז
אז מה דעתכם, שווה ללכת לקנות את המחשב מחר?
או שיש משהו שעדיף לשדרג ו/או לשנות?
לא הייתי קונה h110 למחשב כזה, תשקיע עוד קצת ותקנה h170, מה הספק הזה? מעריך שfsp hyper 600m.
תברר.
תוכל לפרט למה עדיף את h170 על פני h110?
הספק הוא באנדל ביחד עם המארז, בדיוק הספק שרשמת נראה לי
בגדול ככל שעולים בלוח היצרן מכוון למעבדים חזקים יותר זה מתבטא בשלבי ייצוב המתח באזור המעבד, צלעות קירור וכו', כמובן שנדרש לבדוק כל מקרה לגופו.
ערכת השבבים h170 מציע יותר חיבורים פיצ'רים וכו', למשל בלוח שלך יש 2 מקומות לזכרונות אם תרצה להוסיף, למרות שסביר ש16GB יספיק להרבה שנים, יותר יציאות usb, חיבורי sata, יציאות pci.
m2 וכו'.
במקרה שלך יש גם משהו שסביר שלא יהיה משמעותי, לא בדקתי הוא DMI2 (5GT/s)
לעומת DMI3 (8GT/s), זה החיבור בין ערכת השבבים למעבד.
אני מעריך שאתה לא צריך אותי בשביל לבדוק הבדלים מדוייקים באינטרנט.
בא נניח שבדקת את החיבורים ומספיק לך מה שh110 נותן, ההבדל מבחינת ייצוב המתח וכו' בתאוריה מגדיל את הסיכוי למערכת יציבה יותר ומגדיל את הסיכוי שהלוח ישרוד יותר, עכשיו בכמה?
לא יודע, יכול להיות שבכלום ורבע ויכול להיות שישרוד 6 שנים במקום שנתיים ותקבל 12 מסכים כחולים בשנה במקום 2, תמיד גם קיים סיכוי שהפוך. ראוי לציין שככל שיש יותר חלקים זה נכון לכל רכיב אלקטרוני גם גדלים הסיכויים לתקלה.
לגבי הספק זה בערך אותה נקודה, ספק איכותי יותר עם dc-dc מספק מתחים יציבים יותר, ספק איכותי יותר מתמודד עם שינוי זרם גדולים יותר טוב (לא מדבר על קצרים), צפוי לתת מתחים עדיפים שמגדילים את הסבירות שאורך החיים של הרכיבים האחרים במחשב יגדל, אורך החיים שלו יגדל בדר"כ בגלל רכיבים עדיפים בעיקר קבלים וסוג מיסב של המאוורר, בדר"כ גם הגנות עדיפות לא תמיד.
עכשיו לכמת את זה בכמה הוא יהיה יציב יותר, יגדיל את אורך החיים של שאר הרכיבים וכו' לא יודע.
בהנחה שהספק זה מה שדיברנו הוא לא ג'נרי או משהוא שאי אפשר לשים.
בגדול הקו המנחה בהרכבת מפרטים ואתה מוזמן לבדוק את זה במפרטים מחו"ל, שיש קשר בין רמת המעבד והכרטיס מסך, לספק וללוח, מערכת שלך זה מערכת בינונית גבוהה ולא רואה סיבה לחסוך בלוח ובספק, ברור שיש פה עניין של תקציב, זאת דעתי.
נערך על-ידי none77
קודם כל, תודה על ההסבר המפורט.
דבר שני, בהתחשב בעובדה שאני לא מתכנן OC כלשהוא (לא למעבד ולא לכרטיס מסך), ושאני מאמין שלא יהיה צורך ביותר מ16GB זכרון (למרות שיש עוד סלוט פנוי ואפשר לשים עוד 16GB זכרון בעתיד), ושאני לא מתכנן SLI או משהו כזה - הלוח אם הזה לא מספיק?
אם ההבדל בלוח אם שבמפרט לבין מה שאתה מציע הוא העובדה שיכול להיות שיהיו לי קצת יותר מסכים כחולים אז ניחא.
השאלה היא אם הלוח והספק שיש לי במפרט "יתקעו" אותי ויצרו לי בעיות?
מצד שני, גם אל תשכח שהכל זה עניין של תקציב ומערכת ב5.5K זה חתיכת מחיר ואני לא רוצה להגיע למחיר של 6K ואפילו יותר.
אז מה דעתך?
החפירה היתה בדיוק בשביל לא להגיד לך כן או לא.
בו נגיד שהסבירות ליציבות גדולה יותר תגדל, ושהסבירות שאורך החיים של הספק והרכיבים תגדל עם לוח וספק עדיפים.
העניין הוא שאני לא יכול להגיד לך בכמה, זה יכול להיות כלום ויכול להיות הבדל.
אין ספק שאם המהרות העניין יותר משמעותי.
זה תלוי כמה המחשב עובד, כמה הוא מתאמץ וכו'.
**לא שאם הוא מתאמץ אני אומר שיהיו בעיות.
לוח וספק כל עוד המערכת עובדת יציב לא משנים ביצועים, החלקים מתאימים.
נערך על-ידי none77
