מחשב למשחקים עד 10K כולל מסך לא חובה אוברקלוק
1. מה התקציב המקסימאלי? 10K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אין בעיה לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 2000
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). יום יומי
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. משחקים חדשים וישנים כאחד (האחרון למשל הוא no man's sky)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). עד עכשיו הסתפקתי ממחשב נייד של "17 fullHD, כך אני לא רואה צורך ביותר מ 23-26 אינץ' מסך. אין בעיה עם רזולוציה גבוה יותר עם זה לא פוגע בביצועים.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך. אין העדפה אבל אם אני זוכר נכון בפורום פה ממליצים על LG. אם יש אפשרות להכניס במחיר גם אל פסק- אז בכלל תענוג.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אם החנות שתרכיב את המחשב תעשה את האוברקלוק, אני יכול להתפשר אפילו עד בינוני (כל עוד זה לא פוגע בחיי המחשב).
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? windows 10
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אני מיהוד. קניתי הרבה מTMS כי הם אחלה. אם יש צורך אני יכול לשאול מהספק בעבודה את החלקים שתציאו- אולי אני החסוך איזה 10-15% ואני הרכיב לבד.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? עד סוף חודש הבאה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אין
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? מאסיבי- לא, אבל לשמור אל אופציית שדרוג זכרון ואולי אולי אולי SLI לכרטיס מסך
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: הסתפק ב ssd  של 250GB ודיסק קשיח של 2TB. המארז לא חייב להיות צעקני מידי ואין צורך בחלון צד.
נערך על-ידי romansah9
השתוללתי :)
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 2250 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i7 6700K 4.0Ghz + Asus Z170-A (SLI) S1151
זכרון: 479 ₪ - * מבצע * - 16G (2x8G) Kingston HyperX SAVAGE XMP DDR4 2400Mhz CL12
כרטיס מסך: 3620 ₪ - * תחילת ספטמבר * -  ASUS Nvidia GeForce GTX1080 8G D5 1759-1936Mhz STRIX OC
דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח: 619 ₪ - * מבצע * - WD Caviar Black 2TB 5 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 779 ₪ - * מבצע * - Fractal Design Define S Black + Seasonic X-Series 560W Gold
קירור אוויר למעבד: 275 ₪ - Noctua NH-C12P SE14
תוכנה: 399 ₪ - * מבצע * - Windows 10 64 bit Hebrew OEM
מסך מחשב: 2890 ₪ - * מבצע * - ASUS 27'' MG278Q 1MS 2K-QuadHD 144Hz FreeSync
מחיר סופי: 11740 ₪ למזומן
 11974 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
נערך על-ידי Weber1
רגע... אני רואה מסך FreeSync,  אבל אם אני זוכר נכון רק AMD תומכים בו.
חוץ מזה רשמת לי מעבד K (להמהרה ככל הזכור לי), אני לא יודע כלום על המהרה, אז עם החנות תעשה אותה וזה לא יפגע בחיי המחשב (מצפה ממנו לפחות ארבעה שנים עבודה) אני לא נגד.
מעבד: 2090 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i7 6700 3.4Ghz + Asus Z170-A (SLI) S1151
מסך מחשב: 3550 ₪ - * מבצע * - ASUS 27'' PG278Q 2K-QuadHD 1ms 144Hz G-Sync
מחיר סופי: 12240 ₪ למזומן
 12484 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
ילךףיןךרעעריריחאיחאח
נערך על-ידי Weber1
צודק לגבי המסך,עידכנתי,לא שמתי לב.אבל יש לך פה מפלצת ל5שנים  אם לא יותר, יש גם מסכים אחרים אם לא איכפת לך לרדת מהG-sync.
נערך על-ידי Weber1
אם אתה רוצה אופציה לSLI אז עדיף ספק יותר חזק.
יש שם אחלה המלצה של @shapin בדף 2. תוסיף לזה SSD יותר גדול (500GB) ואם אתה ממש רוצה להכנס להרפתקאה של SLI אז גם ספק יותר חזק.
וכמובן להוסיף את המסך...
נערך על-ידי bjnhv
לא ממליץ על SLI או OC בשבילך, תקנה את המחשב עכשיו, כשתרגיש ירידה בביצועים (להערכתי תוך שנתיים בערך) תקנה כרטיס מסך חדש באותה הרמה.
המסך של אסוס הוא מסך מעולה, לפעמים יש איתם בעיות ישר מהקופסא אבל יש להם שירות טוב.
מעבד: 1885 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i7 6700 3.4Ghz + Gigabyte H170-Gaming 3 S1151
זכרון: 345 ₪ - * מבצע * - 16G Kingston HyperX FURY DDR4 2133Mhz CL14
כרטיס מסך: 2379 ₪ - * חדש במבצע * - EVGA GTX1070 8G D5 1607MHz-1797MHz FTW ACX 3.0
דיסק קשיח: 339 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 3 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 720 ₪ - * חדש במבצע * - NZXT Source 340 Glossy Black + Seasonic X-Series 560W Gold
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 10095 ₪ למזומן
 10296 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
נראה אחלה.
בגלל שזה במסגרת ויש אפשרות חריגה- יש איזה אל פסק שתוכלו להמליץ?
עריכה:
אחרי שהיה לי קצת זמן- שיניתי את המארז ולוח אם.
מבקש חוות דעת, וכמו שביקשתי גם המלצה לאל פסק.
ציטוט
מעבד: 1359 ₪ - Quad Core i7 6700 Skylake 3.4Ghz S1151
לוח אם: 665 ₪ - Asus H170 Pro Gaming S1151
זכרון: 370 ₪ - * מבצע * - 8G Kingston HyperX FURY DDR4 2133Mhz CL14 (כמות: 2)
באנדל (מארז + ספק): 910 ₪ - * חדש במבצע * - Fractal Design Define R5 Black + Seasonic X-Series 560W Gold
תוכנה: 399 ₪ - * מבצע * - Windows 10 64 bit English OEM
מחיר סופי: למזומן 10449 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 10657 ₪
עריכה 2:
קיבלתי הצעה מTMS במייל בקובץ pdf. הוספתי אותה פה. מבקש חוות דעת.
הזמנה.pdf
הצעה מtms
הצעה טובה, הייתי הולך על מה שאני הצעתי אבל.
ספק יותר טוב, ומארז שאני יותר אוהב, כל השאר זהה ב500₪ פחות.
דרך הגב הספק של 560w יספיק?
לא יגביל אותך בשום צורה, אם תגיע לצריכה של 350W אני אתפלא.
ואם אני הרצה להוסיף אל פסק- איזה כדאי להוסיף,  אם בכלל שווה להשקיע בו?
יש משתמש בשם @11010010110, הוא האוטוריטה בכל מה שקשור למוצרים האלו, מקווה שהוא יוכל לעזור לך.
