התייעצות לגבי מחשב שראיתי - המחיר נראה לי מוזר
שלום לכולם,
אני מחפש מחשב למורה עד לתקציב של 3500 ללא מערכת הפעלה.
אחרי חיפוש מתמשך הבנתי שמומלץ לקנות מחשב מסוג Dell, אך קשה היה ל להתעלם ממחירו וממפרטו העשיר שהמחשב הזה מציע יחסית למחירו הנמוך:
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=19550
מה דעתכם ? האם הוא מומלץ או יש כאן משהו שאני מפספס, כי כל שאר המחשבים שראיתי עם ssd ועם i5 מתחילים ב 3k.
יש עוד אחד שעניין אותי, אומנם אין פה ssd אבל ברור שאני מתכוון להוסיף:
http://ksp.co.il/?select=.268..271.....t=&store_real=
מה אומרים המומחים ??
תודה מראש
הקישור לאייבורי כבר לא תקף.
ותמלא שאלון מסודר, בבקשה.
http://ksp.co.il/?uin=34499&select=.268..271..1358..2183.     --> קישור עובד
1. מה התקציב המקסימאלי?   3600
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אין לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודות תיכנות, תוכנות לכתיבת קוד והרצתו.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מערכת הפעלה
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
סבבה
בפורום הזה יש ימבה דיונים על לפטופ בתקציב שלך ובדרישות שלך.
בטח תמצא באחד מה את מבוקשך.
לגבי הנייד שבקישור ( ASUS ) - יש לך עוד אלף שקל בתקציב,
קח משהו יותר מוצלח.
בהצלחה.
נערך על-ידי askme
ראיתי שיש עוד ימבה דיונים על ניידים דומים וכמובן שעברתי על עשרות אשכולות לפני שפירסמתי אך שוב אלו מקרים דומים ולא ספציפים.
וזאת גם הסיבה שלא מילאתי את השאלון הדיפולטיבי, שכן יש לי רק התלבטות בין מספר מסויימים של דגמים.
http://ksp.co.il/?select=.268..271..132..2183.&list=1&sort=2&glist=0&uin=28617&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
(לגבי הכונן קשיח, אשדרג לכונן SSD)
ההתלבטות הגדולה שלי היא האם באמת מומלץ לקחת מחשב מסוג Dell או שמה Asus גם חברה טובה לא פחות. (מחקר באינטרנט מראה שלא מעט אנשים שמעדיפים Dell)
תודה.
ציטוט של Student Book
לצערי יש לך פספוס קל בתפיסה.
אין לי דבר נגד DELL כמו שרין לי דבר נגד  .... רוב היצרנים.
העניין הוא כזה - כל יצרן מייצר ניידים לפי סדרות.
לצורך העניין, ל - DELL יש את סדרת ה - XPS שהיא בין הסדרות הגבוהות
מבחינת האיכות וגם מפרט שהיא מייצרת, ויש לה גם סדרות שהם ככה ככה, כמו אלה שנתת.
הכל עניין של מחיר.
עכשיו, אני מניח שזה לא במקרה כל נייד ששמת עליו עין בא עם 3 שנות אחריות,
שזה כמעט יהרג ובל יעבור בניידים ללא קשר לאיכות יצורם, אבל מעבר לזה הם לא משהו.
לכן, בהנתן תקציב לא נמוך, הפנתי אותך לדיונים ההם ששם מופיעים דגמים יותר איכותיים
ולו רק מבחינת איכות המסך, שבימינו מאוד רצוי שיהיה מסוג IPS.
וזה לא המקרה עם שני הניידים שקישרת אליהם.
נערך על-ידי askme
