התלבטות ברכישת נייד(תקציב 2000-3000)
שלום לכולם,
בימים הקרובים אני מתכנן לקנות מחשב נייד מאילת,אשמח לעזרתכם רגע לפני הרכישה.
לאחר כמה בדיקות הגעתי למסקנה שכנראה אחד הדגמים הבאים מתאים לצרכים שלי(צוכי תכנות קלים,צפייה בסרטים/סדרות,וחיי סוללה ארוכים,מערכת הפעלה לא חובה מבחינתי).
http://ksp.co.il/?list_compare=.28616..33468..33469.
כאשר אני מצפה לקבל במחשב FHD+8 RAM.
קיבלתי המלצות על דל וHP ולכן צימצתי את האפשרויות ל3 הדגמים הללו.
לדעתכם לפי הצרכים שהצגתי עדיף לי לבחור בדל או בHP?(בHP נראה שיש זיכרון מהיר יותר ומעבד מהיר יותר אבל שמעתי שהסוללה של הדל חזקה יותר).
במידה ואני בוחר בדל,האם יש אפשרות של התקנה ששל SSD בהמשך?
במידה ויש דגמים אחרים שכדאי לשקול שתואמים לדרישות אשמח לשמוע!
אשמח לעזרתכם!
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000-3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך אם אפשרי
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? תכנות קל וצפייה בסרטים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). visual studio,eclipse שימוש כבד
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא גיימיניג כבד(אם בכלל)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? לא רלוונטי
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אילת ואם לא המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בימים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
הקפצה.
אני מתכנן לקנות את המחשב בימים הקרובים,אשמח לעזרתכם.
היי
הנה הצעצ נגד :
http://ksp.co.il/?list_compare=.31653..35168..32704.
כאשר מתוכם אני מציע ללכת על האמצעי , על זה -
http://ksp.co.il/?uin=32704
וכמובן להרחיב את האחריות לשלוש שנים.
אתה מקבל כונן SSD ומסך IPS.
לצרכים שלך כרטיס מסך נפרד מיותר לחלוטין.
היי תודה על התגובה!
הבעיה בלנובו שהבנתי שאיכות הבנייה של הניידים שלהם פחות איכותית מהמתחרים וספציפית בדגמים של ideapad יש הרבה בעיות,ולגבי הסוללה שDELL עדיפים.
לדעתך מבחינת עמידות וחיי סוללה המחשב הצעת זהה למחשבים שהזכרתי?
כמו שאמרת כרטיס מסך ממש לא משפיע על הבחירה מבחינתי.
לגבי המחשב שהצעת,בתקציב הזה לא עדיף את המחשב הבא?
http://ksp.co.il/?select=.268..271..1358..2185..432.&list=1&sort=2&glist=0&uin=34440&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=#
נערך על-ידי Arisum
שמע, מבלי חלילה לפגוע....
זה לא שבקישור הראשון שהבאת מדובר בניידים של הליין העליון
במוצרי החברה. כלומר גם שם הניידים הם "בסדר", לא טובים / גרועים מחברות אחרות
בסדרות מקבילות. בידיוק כמו האסוס שנתת.
עכשיו, היתרון של אסוס זה כמובן ה - SSD הכפול, החיסרון - מסך ( לעומת הלנובו שהמלצתי ).
בחירה שלך. :nixweiss:.
אם אתה כל הזמן מביט במסך ב - 0 מעלות, אז סבבה, באסוס לא תרגיש הבדל קריטי.
אחרת, יכולה להיות בעיית צפיה לא מבוטלת.
נערך על-ידי askme
אוקיי מקבל מה שאתה אומר לגבי המסך,אם כי אני לא מצליח לחשוב על הרבה סיטואציות בהן זוויות נוספות לצפייה נדרשות מבחינת מה שאני מתכנן לעשות עם המחשב....
הסיבה ששקלתי את האסוס לעומת הלנובו היא שאחרי הרחבת האחריות המחשב גולש לאיזור של 3400,לעומת המחיר המקורי של הדל שהצגתי שהוא 2600.
בזמן שאני מבין שללנובו מעבד חזק יותר,זיכרון מהיר יותר ומסך טוב יותר מבחינת חדישות וזוויות,אני לא בטוח שלדרישות שלי מהמחשב באמת יש צורך בכך לכן לפני שאני משקיע 800 שקל נוספים הייתי שמח לוודא איתך את הדבר.
בסופו של דבר המחשב נועד לתכנות בעיקר(אולי הרצה של מכונה וירטואלית אחת) וצפייה בסרטים(לכן הדגש על המסך הטוב יותר שהצעת אני מניח אך הדבר לא קריטי מבחינתי),והשימוש יהיה בעיקר בכיתה/בית אך לא תמיד ליד מקור חשמל זמין,ולכן הדגש שלי על חיי הסוללה.
כאשר מבחינת סדר עדיפויות במחשב:
חיי סוללה>עמידות>אחריות מהחברה>מעבד/זיכרון>כל השאר
SSD הוא בונוס נהדר אך לא הכרחי לדעתי.
בשורה התחתונה,מבחינת חיי סוללה,האם לאחד מהדגמים שאתה או אני הזכרנו יש יתרון על האחרים? האם יש סיבה לא לבחור אחד מהדגמים?(לדוגמא זה של דל).
אני ממש מודה לך על העזרה עד כה ואת הסבלנות!
נערך על-ידי Arisum
היי
הנוסחה של חיי הסוללה די פשוטה בסה"כ.
ככל שהמעבד חזק יותר ואם יש כרטיס מסך נפרד,
כך גדלה צריכת הסוללה. גם כיוון הבהירות של המסך משפיע לא מעט על חיי הסוללה.
דווקא מהבחינה הזו, ה - SSD בא לטובת חיי הסוללה, אם כי לא הייתי נותן לזה משקל
מרכזי מדי, אבל אם להיות קטנוניים, גם הבדל במהירות הסיבוב של הכוננים "הרגילים"
מתבטאת בצריכת הסוללה, לטובת זה האיטי כמובן.
בסה"כ, בהתחשב שכל הניידים + / - בעלי אותו מעבד אני אישית לא הייתי מצפה לראות
הפרשי זמן ניכרים בין הניידים. קח בחשבון שכעבור זמן מה אורך חיי הסוללה מתחיל להתקצר,
כך שעדיף לך לחפש מקום קרוב לשקע מאשר לבנות על חיי הסוללה במישור הפרקטי.
ציטוט של Arisum
הממממ
ישנם הרבה שיחלקו על קביע זו, וביניהם גם אני.
הדבר מתבטא הרבה מעבר לעליית המחשב, אבל איך שנראה לך.
800 ש"ח הם סכום נכבד לכל הדעות, ואני האחרון שיכנס לכיסים של האנשים, אבל .......
זו הוצאה חד פעמית. עכשיו, קל לכתוב על הדרישות שלך מהנייד לפני שראית את ההבדל בין סוגי המסכים בפועל.
זה רחוק מלהתבטא רק במישור של הסרטים, אם כי גם שם זה חשוב.
אבל דווקא בשימוש יום יומי ממושך זה עולם אחר לגמרי.
עצתי לך ללכת לאחת מהחנויות עם הרבה ניידים בתצוגה ולהתרשם במו עינייך.
לצערי, כל נושא של אמצעי קלט / פלט ( משטח עכבר, איכות הקלדה וכמובן המסך ) לא זוכה למשקל הראוי
בבחירת הנייד. נכון שיש שיקולים של תקציב, אבל משקלם של מה שאמרתי לא פחות חשוב מעוצמת המעבד ומהירות הזיכרון.
כאמור, תחת תקרת התקציב, יש צורך בלא מעט פשרות, אבל לדעתי אלה הם השיקולים שצרכים להלקח בחשבון.
מזה תקיש מה מתאים לך יותר מאחרים, כי בשורה התחתונה כל "החבורה" תתן עבודה. :)
כל האמור לעיל זו דעתי האישית, זה לא "חקוק בסלע".
תפסיק לדבר שטיות, כונן קשיח רגיל צורך כ-7W מקסימום, ואילו SSD בסביבות 3-5W. כלומר חיסכון של 2W.
לא משמעותי, היתרון של SSD הינו עמידות לזעזועים ומהירות קריאה. חיסרונות - מחיר, במצב של כשל בבקר כל המידע הולך , הSSD עדיין עם חבלי לידה וישנם יצרנים עם פגמים בבקרים והזיכרונות. כך שהתקווה שכוננים אילו היו יותר אמינים נגוזה אל מול הכוננים הוותיקים המכנים שמלווים אותנו עשרות שנים.
הצרכן הכי גדול במחשב נייד הינו ציפסט ומעבד.
ציטוט של askme
כבודו עצבני ? :)
כבודו לא מתעצבן, אדוני מתבקש לרשום זאת בפרוטוקול.
ד"א היתי במשפט ואחד הנתבעים אמר "באיזה זכות ציינת זאת", אז אמרתי כבודה שאלה אותי.
ובפרוטוקול ציינו "השופטת שאלה אותי".
