מחפש מפרט לנייח ב5.5K לצורכי גרפיקה עזרו לConcept Designer השוטה
היי שלום לכולם,
אני לומד Concept Design מה שמצריך עבודה מרובה ב:
Adobe Photoshop CC-
Windows
  • מעבד Intel® Core 2 או AMD Athlon® 64; ‏מעבד במהירות ‎2 GHz ומעלה
  • Microsoft Windows 7 עם Service Pack 1, ‏Windows 8.1 או Windows 10
  • ‎2 ‎GB של זיכרון RAM
  • שטח דיסק קשיח פנוי בנפח ‎2.6 GB לצורך התקנה של 32 סיביות; שטח דיסק קשיח פנוי בנפח ‎3.1 GB לצורך התקנה של 64 סיביות; שטח פנוי נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין באמצעי אחסון המשתמש במערכת קבצים תלויית רישיות (case-sensitive))
  • תצוגה של ‎1024x768 (מומלץ: ‎1280x800) בעלת צבע של 16 סיביות וזיכרון VRAM של ‎512 MB; מומלץ ‎1 GB*
  • מערכת התומכת ב-OpenGL 2.0
  • יש צורך בחיבור לאינטרנט וברישום לצורך הפעלת תוכנות, אימות מנויים וגישה לשירותים מקוונים.**
Adobe Illustrator CC-
Windows
  • מעבד Intel Pentium 4 או AMD Athlon 64
  • זיכרון RAM בנפח 1GB (מומלץ 3GB) עבור 32 סיביות; זיכרון RAM בנפח 2GB (מומלץ 8GB) עבור 64 סיביות
  • שטח דיסק קשיח פנוי בנפח 2GB לצורך התקנה; שטח פנוי נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין בהתקני אחסון נשלפים מסוג Flash)
  • תצוגה של 1024 x‏ 768 (מומלץ להשתמש ברזולוציה של 1280 x‏ 800)
  • להצגת Illustrator במצב HiDPI, על המסך לתמוך ברזולוציה של 1920 x ‏1080‎ ומעלה.
  • OpenGL 4.x
  • לשימוש ב-Touch‏, סביבת העבודה החדשה ב-Illustrator, נדרש מחשב לוח/צג עם מסך מגע, עם 8.1 Windows או Windows 10 (מומלץ Microsoft Surface Pro 3).
  • אופציונלי: לשימוש ב-GPU Performance: כרטיס מסך מבית Intel‏, NVIDIA או AMD מהרשימה שלהלן (מומלץ להשתמש במתאם ברמה בינונית/גבוהה); זיכרון VRAM בנפח ‎1 G (מומלץ ‎2 GB); ומנהלי ההתקנים העדכניים ביותר לקבלת ביצועים מיטביים
  • כרטיסי מסך של מהסדרות הבאות תומכים בתכונה החדשה Windows GPU Performance הכלולה ב-Illustrator:
Z-Brush-
HIGHLY RECOMMENDED SPECIFICATIONS:
OS: 64-bit editions of Windows Vista or newer.
CPU: Intel i5/7/Xeon technology or AMD equivalent.
RAM: 8 GB required for working with multi-million-polys. 16+ GB recommended. (ZBrush 4 32-bit can use up to 4 GB of system RAM, ZBrush 64-bit can use more than 4 GB of RAM).
HDD: 100GB of hard drive free-space for the scratch disk. SSD drive highly recommended for ZBrush and its scratch disk.
Pen Tablet: Wacom or Wacom compatible.
Monitor: 1920x1200 monitor resolution or higher (32-bit color)
Video card: all types.
MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS:
OS: Windows Vista or newer, including 32-bit versions.
CPU: Pentium or AMD equivalent with SSE2 technology or better.
RAM: 4 GB (6+ GB strongly recommended)
HDD: 8 GB of hard drive free-space for the scratch disk.
Mouse or Wacom (or Wacom compatible) pen tablet.
Monitor: 1280x1024 monitor resolution (32-bit color).
בגדול מה שאני עושה זה לצייר ומרנדר בפוטושופ עם הטאבלט WACOM שלי ולכן אני רוצה לבנות מחשב חזק שיוכל לעמוד בעבודה מרובה (והרבה Layers) לאורך זמן ממושך בלי שהוא יתפוצץ.
יש לי גם איזה ויז'ן שלמחשב יהיו מחוברים שני מסכי 19-20 אינץ' (מטעמי נוחות, קריאת מנגה מרובה ושימוש ברפרנסים) אז גם אם תוכלו להמליץ לי על מסכים מומלצים בהתאם לצרכיי. (דרך אגב מבחינתי המסכים הם לא חלק מהתקציב שנתתי למחשב. אני אשמח אם תוכלו להמליץ לי על מחשב שישאיר אבק לפלאש (סתם אפחד לא משאיר אבק לפלאש) וגם מכיל יחסית המון מקום (2-4TB).
תודה מראש, מאיר.
עריכה:
1. מה התקציב המקסימאלי? 6K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? יותר בכיוון של למצות את התקציב.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף שלא ואם כן אז ב200 שקל
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכה גרפית: ציור בפוטושופ, אילוסטרייטור, Z brush
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). בניתי על שני מסכים בגודל 19 20 אינץ' שמתאימים למעצבים גרפים
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?אני מניח שגבוהות, אבל לא בקטע של גיימינג
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. רק צריך מסכים (שלא כלולים בתקציב)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5+ (?)
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא, אף פעם לא עשיתי
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן, Windows 10
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. תכלס אני גר במרכז והחנות הכי זולה שאני מכיר היא KSP ולכן אשמח למפרט משם.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כמה שיותר מוקדם
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אני מניח שאם אני רוצה שני מסכים אז גם צריך שהכרטיס מסך יתאים לזה.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן כנראה
נערך על-ידי MeirRL
נא למלא שאלון שמופיע בפורום.
בנוסף לציין גרסאות התוכנות ומה משקל השימוש בהן.
כמו כן גודל הקבצים והרזולוציה שלהם.
לגבי מסכים ( בהנחה שהתכוונת ל - 23 / 24 אינצ' ) מומלץ
לפתוח דיון נפרד בפורום מסכי מחשב.
נערך על-ידי askme
מקפיץ בקיפוצים
ציטוט של askme
ציטוט של askme
חחחח סבבה ערכתי, מצטער לא שמתי לב לדקויות.
:nono:
לא ביקשתי דרישות מערכת של התוכנות, אלא פרטים על הקבצים שאתה יוצר / עובד איתם.
אם כבר דקויות, אז תתרכז  :).
בכל מקרה, להלן המפרט עבורך -
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=85754
http://www.plonter.co.il/graphics/plonters/plonter_logo.png[/img]
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920103 - Intel - i7-6700 Skylake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1405/1377
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-Z170-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1151 CPU -  4x DDR4 up to 64 GB at 3466Mhz - M.2 - 3x SATAe - 6x SATA 6Gb/s - 8x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - VGA - DVI-D - HDMI (1.4) - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 574/563
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FB2K2-16-PC - HyperX - 16GB (2x8GB) 2400MHz DDR4 - With new PC Only - CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FB2K2/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 375/368
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
TURBO-GTX1060-6G - ASUS - GTX1060 Turbo - 6GB GDDR5 - System power requirement 500W...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1262/1237
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 498/488
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD2003FZEX - Western Digital - 2TB - 3.5 inch - WD Caviar Black series (new) - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - 7200RPM...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 624/612
מארזי מחשב - ATX מארז
GX1200 - Antec - GX1200 Full Gaming Tower Lights Magician - Window - 2x 120mm RGB FAN - Fan Controller - 510x510x200mm - ATX,eATX - NPS...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 362/355
ספקי כח - ATX
EP-650S - HighPower - 650W - 80 Plus Bronze Certified - Modular - Blue Fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 274/269
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 147/144
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 429/420
5950.00 / 5831
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
היות ו - KSP מתגאים בכך שהם נותנים מחיר יותר זול, פשוט תראה להם את המפרט.
נערך על-ידי askme
