בעיה עם מסך gsync
אין צורך באף SYNC שיש FPS מעל התדר רענון של המסך, כי אין צורך לסנכרן את קצב הרענון של המסך לקצב הפריימים, המסך מקבל יותר פריימים אז אין קריעות מסך.
  • תגובות 33
  • צפיות 7.5k
חוץ מהניסיון שלי עם המסך אין לי יותר ידע על gsync. מה שאני יודע זה שהgsync מגביל את המסך למקסימום הריענון הרלוונטי,  144. אם אני מפעיל vsync אז הייתי קונה 144hz רגיל בלי gsync.
חשוב לדעת ש-nvidia הוציאו fastsync בדיוק בשביל להשלים את gsync. תפעיל אותו דרך הדרייבר, פוגע מצורה מינימלית בתגובתיות ומונעת בדיוק את הבעיה של החריגה מהפריימים שהמסך יכול להציג.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
איך מפעילים את זה מהדרייבר? ומה זה בדיוק אמור לעשות?
ברגע שכמות הפריימים גדולה משמעותית מקצב רענון המסך הפונקציה הזאת בעצם בוחרת כל כמה פריימים את הפריים שהיא תשלח למסך להצגה.
תחפש את זה בגוגל.
מעל 144 GSYNC לא עובד !
לכן אם תפעיל VSYNC הוא ישאיר את הFPS ב-144 והכל יהיה טוב
אם אתה נהנה מהגדלת זמן התגובה אז הכל טוב.
תבדוק גם את הulmb
האמת שכשקניתי את המסך בזמנו syndrome מאוד עזר לי... מקווה שיעלה לדיון פה
עדכון..
ביקשתי עזרה ממישל מstartpc שיצא תותח ובדק את כל הנושא...
בדקתי דרך לוח הבקרה את האפשרות שלfastsync ועדיין קיבלתי 200fps והרבה coil whine... אז החלטתי ללכת על סינכרון אנכי פועל מהדרייבר יחד עם gsync. ככה יש לי 144fps קבוע.
אז בפועל הgsync משפיע על הנפילות הרציניות מתחת 144fps והvsync מהדרייבר חוסם מעל 144? או שאם הפעלתי מהדרייבר אז זה סותר את הgsync שבפועל לא עושה כלום או את אותו דבר בדיוק?
בשורה אחת - gsync יחד עם vsync מהדרייבר זה שילוב טוב לצרכים שלי?
נערך על-ידי naki
הרבה אנשים לא מבינים את המשמעות של ההגדרות הללו. בקיצור קטן. כדי ש ה gsync יהיה אפקטיבי הוא אמור לפעול לפי התדר של המסך מה שהכרטיס מסך יכול לסחוט ולהגיע למעבר לתדר של המסך ה gsync אמור לעצור אותו כדי שלא קריעות זה העיקר של הרעיון שבנוסף לכך גם נותן למשתמש לחוות משחקיות חלקה במידה והוא והחומרה יכולה להגיע לסדר גודל כזה של תמונות לשנייה.
אבל בכדי לתת לטכנולוגיה הזאת לפעול בצורה אפקטיבית ההגדרה בדרייברים חייבת להיות מותאמת ולכן רצוי לסמן לו ש ה vsync יהיה פועל ככה שתהיה תקשורת קבועה עם התדר של המסך על פי הקצב שהוא יכול להגיע. ואגב במשחקים אתה אמור לבטל את ההגדרה הזאת כדי שלא תיהיה לך הגדרה כפולה. מקווה שהבנת את הרעיון בכללי.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
יש לי גם מסך כזה 144HZ עם GSYNC, חקרתי את הנושא, יש פה בת'רד הרבה דיס-אינפורמציה.
מוזמן לפנות אליי בפרטי, אעזור לך.
אם יש לך אינפורמציה לתת ולתקן אחרים, למה שלא תעשה זאת על גבי הפורום, למה בהודעה פרטית?
^ בכיף:
טווח העבודה של הGSYNC הוא בין 30-144 FPS (כלומר עד התדר המקסימלי של המסך).
המטרה שלו למנוע קריעת תמונה. הצ'יפ יושב במסך עצמו ומסנכרן את רענון תמונת המסך עם הזמן שבו הפריימים מגיעים מהכרטיס מסך.
הV-SYNC לעומת זאת מסנכרן את שליחת הפריימים מהכרטיס מסך כך שיתאים לתדר המסך, אבל אז נוצר STUTTERING, וLAG, מה שכמובן מפריע מאוד במשחקי פעולה ועוד.
ברמת העיקרון מה שקורה במסכי GSYNC זה שהוא פועל אוטומטית עד 144 ואז אתה צריך לבחור מה יקרה מעל 144, הסבר למטה.
טעות גדולה שנתקלתי בה: לא לכבות את הVSYNC במשחק עצמו, כי אז כל הפואנטה של GSYNC נאבדת.
בכרטיסי מסך מסדרה 10, נוידיאה הציגה טכנולוגיה חדשה - FAST SYNC. מה שהיא עושה, זה לטפל במקרים שבהם הFPS עובר את 144, ודואגת שלא תהיה קריעת מסך.
דוגמה לקריעת מסך: https://www.youtube.com/watch?v=jVAFuUAKPMc
עוד על איך הGSYNC יותר טוב מVSYNC, ליינוס: https://www.youtube.com/watch?v=fghQh0Y4oA4
הסבר על אופן הפעולה של GSYNC י: https://www.youtube.com/watch?v=EMsRjSOLw3M
הסבר על FAST - SYNC י: https://www.youtube.com/watch?v=oTYz4UgzCCU
בלוח הבקרה של NVIDIA הוא משום מה מנסה להגדיר בכח שאם הכרטיס מסך עובר את ה144FPS הוא אוטומטית מפעיל V-SYNC.
manage 3D settings -> global settings-> vertical sync
אישית אני עם כרטיס מסדרה 10 אז אני על FAST.
אם אין ברשותך כרטיס מסך כזה, תצטרך לבדוק אם אתה רוצה שהוא יעבור לך 144FPS ואולי לקבל קריעת תמונה (ON),
או לנעול אותו שם ואולי לקבל טיפונת LAG של VSYNC, למרות שבתדר כזה זה כבר ממש לא מורגש (OFF).
מקווה שעזרתי.
נערך על-ידי elikh
גם כרטיסים מסדרה 9 קיבלו את ה-Fast sync בעדכון האחרון.
לא חידשת כלום.
צויין מפורשות לכבות vsync.
כנ"ל לגבי כמעט כל מה שהסברת (חוץ מזה שהדרייבר מנסה בכח להגדיר vsync מעל 144).
ניסית ulmb?
נערך על-ידי none77
@none77
אכן הרוב כבר נכתב, בגלל זה הצעתי לו שיפנה אליי בפרטי ואעזור לו לעשות סדר בהגדרות.
+ כתבתי סיכום של מה שכן נכון עם קישורים להסברים עמוקים יותר למעוניינים.
עדיין לא נסיתי ULMB, בעיקר כי GSYNC עושה עבודה טובה.
@OR2OOO
תודה על העדכון.
