מסך "27 - רב שימושי
מניסיוני מסכים שאינם עובדים ברזולוציה הטבעית שלהם נראים משמעותית פחות טוב.
אפשר לשנות את הגודל של הפונטים וזה פתרון סביר אבל בכל תוכנה חדשה שאתה מוריד תצטרך להגדיל את הפונטים. זה לא הכי נוח בעולם.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
טוב.. אז הלכתי על ה-U2715H בעקבות ההמלצות.
אחלה מסך, פשוט ענק.. אני עובד על רזולוציה מקסימלית (2560x1440) ויושב במרחק של בערך 80 ס"מ... הטקסט חד וברור.
ועכשיו לקטע של תמיכה טכנית :) :
יש לי GTX 260 (ב-SLI) ויש להם רק יציאת DVI. חיברתי את המסך עם מעביר DVI ל-HDMI וחיברתי למסך את הכבל HDMI.
אני מניח שהשימוש האופטימלי במסך יהיה באמצעות ה-DisplayPort. אני לא ממש מוצא מתאם מ-DVI ל-DisplayPort , האם קיים מתאם/כבל כזה?
עשיתי חיפוש וקיבלתי ים תוצאות של DisplayPort to DVI - כלומר, לחבר מחשב שיש בו DisplayPort למסך שיש בו כניסת DVI - זה לא מה שאני צריך.
אשמח אם מישהו כן יכול למצוא מתאם כזה ולשלוח לי לינק או אולי אני מפספס פה משהו?
ועוד שאלה אחת קטנה:
לא ברור לי משהו לגבי יציאות ה-USB במסך - זה מהאתר של DELL:
Connectivity
  • 2 HDMI(MHL) connector
    1 Mini DisplayPort
    1 DisplayPort (version 1.2)
    1 DisplayPort out (MST)
    1 Audio Line out (connect your speakers)
    5 USB 3.0 ports - Downstream (4 at the back, 1 with battery charging)
    1 USB 3.0 port - Upstream
    Built-in Devices:
    USB3.0 Hi-Speed Hub (with 1 USB upstream port and 5 USB downstream ports)
מה זה אומר downstream ו-upstream ? ו-  with battery charging 1 ?
תודה רבה!
לדעתי FHD זו רזולוציה נמוכה מדי בשביל גדלים כאלה. כשהולכים על מסך גדול מטעמי הנאה ממסכים גדולים ולא לשם ראיה טובה יותר, מומלץ מסך שהוא 2K ומעלה
ציטוט של AcidBurn10
ועוד שאלה אחת קטנה:
Connectivity
    1 Mini DisplayPort
    Built-in Devices:
תודה רבה!
 לא יותר פשוט לסובב את המסך ולבחון את החיבורים??? ולקרוא את המדריך למשתמש ?
upstream - החיבור מהמחשב למסך.
שאר הusb משמשים לחיבור אביזרים היקפיים כאשר אחד מהם יעודי לטעינת מכשירים יותר מהירה  בזכות הקצאת זרם גבוהה יותר .
אגב הקומבינה שעשית בין ה dvi ל hdmi אינה טובה כי בכך הגבלת את עצמך ל 30 fps .
מצטרף לשאלתך לגביי מתאם כבל שמצד אחד הוא dvi ומצד שני dp .
לא חסרים מתאמים/כבלים כאלו, אבל מה הטעם?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
לא מצאתי מתאם כזה מ-DVI ל-DP, אז אשמח אם תשלח לי קישור אם יש לך.
דבר שני, מה ז"א? מה הטעם?
מתאם כזה לא יתן לך כלום, אם היציאה מוציאה רק 30Hz אז מתאם לא ישפר את זה.
אישית לא ברור לי שיש לך בכלל סיבה לכל העניין הזה, DP HDMI ו-DVI מוציאים אותה איכות בדיוק, בניגוד למה שנאמר פה אין סיבה ש-DVI לא יוציא 60Hz ברזולוציה שלך, תבדוק ב-windows או במסך עצמו מה התדר של התצוגה לפני שאתה רץ להוציא כסף על משהו מיותר.
משהו כזה
http://www.dx.com/p/bstuo-1-8m-displayport-dp-male-to-dvi-male-adapter-cable-445608#.WBTZ5suEbqA
יש גם מתאמים ולא כבלים
אבל כאמור, אין בזה ממש טעם
המתאם ששלחת זה DisplayPort ל-DVI... אני צריך את ההיפך - DVI to DisplayPort. יש הבדל ביניהם. לפי מה שהספקתי לראות, צריך מעביר אקטיבי....
אני כרגע עובד על 60Hz.
השאלה שלי בגדול היא, האם העבודה עם DisplayPort עדיפה על HDMI ? ושוב אני מזכיר, יש לי 2xGTX260 Dual DVI.
זה כבל שעובד לשני הצדדים...
אבל לא יתן לך שום ערך מוסף.
