ייעוץ לרכישת מחשב ללימודים + עריכה עד 4K
היי, מחפש מחשב נייד לצורך לימודים + עריכה של סרטונים (עדיין לא ידוע באילו תוכנות אשתמש)
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? הבנתי שכדי שהמחשב באמת יסחוב לא כדאי לחסוך, אז 4000 זה הסכום המרבי.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית, תכני HD, עריכה גרפית ועריכות וידיאו וסאונד
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא ידוע בנתיים, ייתכן תוכנות עריכה בסגנון PREMIERE
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 15.6
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? כמה שיותר יותר טוב..
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא כרגע.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? כמה שפחות מרעיש..
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא יודע מה זה
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? עדיף שיבוא מורכב כבר , ווינדואוס 10. לא יודע להתקין מערכת הפעלה לבד.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? החודש
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). תמיכה בחיבורי USB 2.0 , 3.0 עדיפות לחיבור HDMI ו-VGA. מקלדת מוארת בונוס גדול! מקלדת מלאה, מסך לא משתקף אלא מט. הבנתי שעדיף שיהיה כונן SSD, לא ממש מבין בזה אבל בשביל עריכה הוא צריך להיות מהיר ככל הניתן. כמובן שיהיה הרבה זיכרון כי כנראה יהיו הרבה צילומים וקבצי וידיאו.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שום שדרוג למחשב.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות - ראיתי שיש את הדגם של אסוס ASUS X566UQ-DM404D  רק שהוא מגיע בלי מערכת הפעלה... חשבתי לקנות אותו ולבקש בחנות שיתקינו לי מערכת הפעלה. מה דעתכם? רוצה לקנות מחשב מוכן ולא להרכיב חלקים....
תודה רבה לכל מי שיעזור.
יש מצב לתת קישור לנייד שראית ?
בכללי, יש לי כמה השגות לגביו, לא ספציפית, אלא בכללי -
נייד 15.6 ללימודים זה קצת בעייתי, כי זה די כבד.
מנגד, אולי ללימודי קולנוע או עריכה הנייד הוא איכשהו יהיה בסדר,
אבל בטח שלא יהיה כזה בשביל עבודה שוטפת.
השאלה אם כדאי להוציא 4.5 אלף ש"ח על דבר שהוא לא לכאן ולא לכאן.
ציטוט של askme
זה המחשב שדיברתי עליו:
http://ksp.co.il/?uin=34440
מה דעתך?
יש לו SSD שאיני יודע מה טיבו, אבל זה עדיף כמובן על קשיח רגיל.
כל השאר - ראה בפוסט הקודם, תגיד לי אתה מה דעתך על מה
שאמרתי לגבי ההסתייגויות.
לגבי מה שאמרת זה נכון, אבל אני מעדיף שיהיה צג של 15.6 כדי שאוכל לעבוד על תצלומים ווידיאו באופן ברור ורחב יותר... מבין שזה במקביל מעלה את המשקל של המחשב.. אבל מה לעשות
יש לך אולי הצעה למחשב אחר שיעמוד פחות או יותר במה שאני מחפש?
מישהו?
סליחה על מרווחי הזמן.
תן לי יום יומייםלנסות למצוא משהו.
בינתיים, אולי תברר אילו תוכנות יהיו בשימוש.
זה לא כזה קריטי, אבל יכול לעזור.
מצד שני, תברר / תראה מחיר באילת, בסכומים כאלה
לעיתים זה שווה נסיע עד לשם.
או קי
הנה חומר למחשבה -
http://ksp.co.il/?select=.268..271..2788.&list=1&sort=2&glist=0&uin=30240&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
עם מעבד יותר טוב, וגם כרטיס מסך. והכי חשוב - שלוש שנות אחריות בבית הלקוח.
אם לא, תעיין בדף הזה -
http://ksp.co.il/?select=.268..271..2788.&list=1&sort=2&glist=0&uin=0&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
תראה מה נראה לך.
שים לב שזה בסניף אילת.
ציטוט של askme
או קי
הנה חומר למחשבה -
תראה מה נראה לך.
תודה, הראשון ששמת הוא די יקר בשבילי.... כל השאר אני די הולך לאיבוד. לא ראיתי משהו אחד שמכיל את כל הדברים שאני מחפש... השאלה היא האם לדעתך כדאי להשקיע על המחשב שאני רשמתי? לבקש בחנות שיתקינו לי גם מערכת הפעלה (ראיתי שיש להם שירות כזה) ואז לקבל אותו עם הנתונים שיש + מערכת הפעלה.. או שיש משהו נוסף ספציפי שלדעתך יתאים לי?
האם נראית לך האפשרות להתנייד עם נייד של 14 אינצ' ולחבר אותו בבית למסך
גדול ?
ישנה בעיה בסיסית של נייד לצרכים שלך.
מה שבתקציב שלך לא ממש נותן ביצועים סבירים, ומה שכן
יכול לתפקד בצורה סבירה - מעל לתקציב שהקצבת לעצמך.
ראה, מה שכתבתי בפוסט הראשון.
לגבי הנייד שאתה "נעול" עליו :D - עם מרעכת הפעלה
תגיע לסביבות 4200 ש"ח.
אני לא מפשפש בכיסים של אף אחד, אבל בשביל 600 ש"ח לקנות נייד
חלש משמעותית לצרכים שלך, לא נראה לי מהלך חכם.
החיסכון ילך ויתפוגג חיש מהר, אבל התסכול מהנייד יכול להמשך זמן רב.
או שתקנה נייד מאוד בסיסי ל"סקצ'ים" ואת העבודות תעשה בנייח, אם יש לך.
עד כאן תובנותי בנושא.
מקווה שאחרים יוכלו לומר דברים שונים ויעזרו יותר.
טוב, יש את זה -
http://ksp.co.il/?store=eilat2&uin=32080
שיוצא כ3650 עם אחריות לשלוש שנים ( זה גם באילת, 500 שקל פחות ).
רגע, רגע
הנייד הקודם לא הראה מחיר באילת, שם הוא עולה בכלל
פחות מ - 4200 ש"ח עם הכל -
http://ksp.co.il/?store=eilat2&select=.268..271..2788.&list=1&sort=2&glist=0&uin=30240&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
כלומר כמו המחשב ששאלת לגביו בהתחלה.
ההבדל בין זה שנתתי כאן ראשון לזה השני הוא שבשני יש כונן מכאני של טרה,
טוב לשמירת עבודות וכו', אם כי ה - SSD לא ייתן להתפרע עם יותר מידי חומר.
נערך על-ידי askme
טוב, אחרון חביב -
http://ksp.co.il/?uin=33704
יוצא בערך גם 4200 עם ההרחבה לשלוש שנים.
עם SSD 256 וטרה קשיח רגיל.
נראה כבחירה טובה עבורך.
יאללה . חתכתי.
נערך על-ידי askme
רגע, יש עוד -
http://ksp.co.il/?uin=32692
זה כבר עם מעבד I7 HQ הטוב והחזק שיש
בניידים. יחד עם אחריות לשלוש שנים זה יוצא 4600.
וזה אחרון חביב -
http://ksp.co.il/?uin=29364
אותו דבר רק עם מסך 4K.
נערך על-ידי askme
