ייעוץ לרכישת לפטופ ללימודים
בדיוק האתר שעכשיו אני מסתכל , אז אתה מסכים איתי שהבנצים לא בדיוק תומכים בטענה שלך.
מבחינתי זאת הדרך להשוואת ,כל דבר אחר זה סוביקטיבי.
היו לי ניידים עם מעבדים מכל הדורות האחרונים ולהגיד שיש הבדל מורגש לטובת אחד מהם אני לא יכול להגיד, מבחינת ביצועים אין הבדל גדול בינהם ולכן לדעתי לקנות מעבד מהדורות האחרונים עדיף.
שמע, וזה לא נתון לוויכוח -
עם כמה מטלות רציניות במקביל, מעבדי U מתחילים לזייף
ואת זה אתה יכול לקרוא כמעט בכל ביקורת על הניידים באותו אתר.
עכשיו, בוא ונניח ששני המעבדים הם באותה רמה -
למה לשלם על נייד עם U ( החדש ) פי שניים ויותר ?
1. לא יודע מאיפה אתה מביא את זה , אני עכשיו עם מעבד 4300U מריץ VS , דפדפנים עם המון טאבים, אוטלוק ועוד כלי תכנות אחרים, הכל רץ נהדר לא נתקע.
2. הם לא עולים פי 2 , על מחודש תשלם 1200-1500 ועל מחשב זול עם מעבד 5200u מהדור הקודם (ואולי אפילו מהדור האחרון)תשלם 1800-2000 וזה שווה את התוספת , כי הם תומכים ב USB3,כי הם יותר חסכונים והבטריה תחזיק יותר זמן , כי המחשב לא מחודש אלא חדש.
ציטוט של askme
או, אם כבר ישנה אוציה של מוחדש, אז גם מעבדי אינטל
כמו 2450 וצפונה יעשו את העבודה. אלה מעבדים של פעם,
ללא הגבלת הספק ( ה - U בסוף הדגם ).
החיסרון - זמן סוללה קצר יותר ובד"כ הנייד בא ללא USB 3.
אבל מבחינת המעבד - אוכל את רוב ה - U.
כן, לא יפיתי את הדברים.
מצד לשני, אין מה להשוות בין DELL עסקי למה שאתה טוען שעולה 2000 שקל,
איפה איכות המסך, איפה איכות הבניה והתחזוקה.
נייד זה לא רק מעבד.
בניידים החדשים והזולים לא הייתי נוגע עם מקל.
ועסקי ברמה של DELL עולה גם פי שלוש.
עד כאן מבחינתי.
שפותח הדיון יחליט מה נראה לו.
נראה לי שיש בידיו את כל המידע הדרוש, ואף מעבר לכך.
לא אמרתי שנייד זה רק מעבד ,לא ביקרתי את ההמלצה שלך , כל אחד אמר מה דעתו ,ואין לי בעיה עם זה שאתה ממליץ על מחודש.
אני שאלתי אותך למה אתה אומר שמעבד ישן "אוכל" כמעט כל מעבד מסדרת U כי זה לא נשמע לי הגיוני ואכן הבנצ'ים מראים שזה פשוט לא נכון.
זה בסדר שמי שפתח את הדיון יחליט בין דעות , אבל לא לתת לו אינפורמציה לא נכונה.
דרך אגב השאלה שלי לא באה לתקוף אותך ,באמת שאלתי אותך כי חשבתי שאתה יודע מהשהו שאני לא. אם תראה לי מקור אמין שגם מוכיח את זה אז אשמח לחזור בי
נערך על-ידי lompy
אני בכלל לא רואה את הדיון הזה ככר לתקיפות הדדיות.
אלא כהבעת דעות.
באנצ'ים כבודם במקומם מונח. אני הבעתי את דעתי.
ואני עדיין עומד מאחורי מה שאמרתי. גם נתתי לך מקום
שתומך במה שאני אומר.
זכותך לחלוק על מה שאני חושב וגם להיפך.
זה לא הופך אותך לאוייב שלי ואני מקווה שגם לא להיפך.
מנגד, חידדתי דברים שחשובים בעיני בקשר לנושא, גם אם לא אמרת אותם.
ועדיין, שפותח הדיון יחליט מה מתאים לו,
זה כספו והחלטתו.
ניסיתי לעזור כמיטב הבנתי.
אכן הנושא מוצא , ניפרד כידידים עד הפוסט הבא
