מחשב גיימינג עד 6K
שלום כולם!
לקראת עונת המשחקים הבאה עלינו לטובה, אני מחפש לקנות מחשב חדש. ציוד היקפי כבר יש, תודה.
המחשב ישמש למשחקי מחשב (כמובן), וגם עבודה עם מסמכים וקצת תוכנות עריכת צילום (פוטושופ וחברותיה).
התקציב שלי הוא עד 6,000 ש"ח.
חשוב שיהיה לי בו מספיק זיכרון RAM כדי שהכרום והפוטושופ לא ישתו לי את כולו, ומספיק RAM באופן כללי בשביל מולטיטסקינג חלק.
בנוסף, חשוב שיהיה כרטיס מסך (ומפרט באופן כללי) שיוכל להתמודד בקלות עם המשחקים החדשים שעומדים לצאת לנו השנה ובשנים הקרובות (בבעלותי מסך FHD)
בנוסף, חשוב שיהיה לי נפח אחסון גדול (לאחסון עבודות, סרטים וכ'ו).
אני גם שוקל כונן SSD בנפח סביר רק בשביל בשביל מערכת ההפעלה, וכונן רגיל (או SSD?) בשביל אחסון שאר המידע.
אם ניתן, אני אשמח להימנע ממארז full tower. הקודם שלי היה Mid, והנוכחי הוא full, ואני מוצא שה-full תופס די הרבה מקום. אם אין דרך להימנע מ-full, לא אתלונן :)
אני די בטוח שאקנה את המחשב ב-TMS בנתניה, אבל שמעתי שגם א.א מחשבים טובים.
אשמח לידע ולהצעות שלכם!
תודה!
יש לך שתי אופציות,
האופציה הראשונה זה טיפה לחרוג מהתקציב בשביל i7, ממליץ לך אם יש לך את האפשרות:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1359 ₪ - Quad Core i7 6700 Skylake 3.4Ghz S1151
לוח אם: 539 ₪ - Gigabyte GA-H170-HD3 (DDR4) S1151
זכרון: 315 ₪ - * מבצע * - 16GB (2x8GB) Kingston DDR4 2133Mhz CL15
כרטיס מסך: 2139 ₪ - * חדש במבצע * - Palit GTX1070 8G D5 1632MHz-1835MHz SUPER JETSTREAM
דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח: 448 ₪ - WD Caviar Purple 2TB 3 Years Warranty
מארז: 375 ₪ - Corsair Carbide 200R Black
ספק כוח: 419 ₪ - * מבצע * - Seasonic X-Series 560W PLATINUM Modular BULK
קירור אוויר למעבד: 99 ₪ - * מבצע * - Zalman Performa CNPS5X
מחיר סופי: 6122 ₪ למזומן
 6244 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
אופציה שנייה זה לא לחרוג, לקחת i5, כרטיס מסך טיפל'ה שונה, זיכרונות קצת יותר טובים וקירור מעבד קצת יותר רציני:
מעבד: 979 ₪ - Quad Core i5 6600 Skylake 3.3Ghz S1151
זכרון: 359 ₪ - * מבצע * - 16G (2x8G) Kingston HyperX FURY DDR4 2133Mhz CL14
כרטיס מסך: 2179 ₪ - * מבצע * - Gainward GeForce GTX1070 8G D5 1632MHz-1835MHz Phoenix GS
קירור אוויר למעבד: 119 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
מחיר סופי: 5846 ₪ למזומן
 5962 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
תודה על התשובה המהירה!
החריגה במפרט היקר יותר איננה כ"כ גדולה, ולכן שניהם אופציה מבחינתי כרגע.
לגבי כרטיס המסך - באופן כללי לא שמעתי יותר מדי על Gainward ו-Palit, ויש לי יותר ניסיון עם Gigabyte במפרטים שלי, ולכן אני גם נוטה יותר אל החברה הזו.
לגבי המעבד והזכרונות - האם זה יהיה שילוב טוב (חומרתית, מבחינת ביצועים) לשים את ה-i7 מהמפרט היקר יותר, ולשים אותו במפרט הזול יותר?
בעיקרון, לקחת את הטוב משני המפרטים ולשלב בינהם.
אשים את המפרט שאני מדבר עליו כאן, בשביל שתוכל להבין בדיוק מה כוונתי.
שיניתי את המעבד, ואת כרטיס המסך ששלפתי מהאתר של TMS. אני לא נעול על הדגם הזה של הכרטיס ספציפית, אלא יותר על gigabyte וליבת nvidia בקו המוצרים של 10xx החדשים.
מעבד - Quad Core i7 6700 Skylake 3.4Ghz S1151
לוח אם - Gigabyte GA-H170-HD3 (DDR4) S1151
זכרון  - 16G (2x8G) Kingston HyperX FURY DDR4 2133Mhz CL14
כרטיס מסך - Gigabyte GTX 1070 GV-N1070WF2OC-8GD Retail
דיסק קשיח - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח - WD Caviar Purple 2TB 3 Years Warranty
מארז - Corsair Carbide 200R Black
ספק כוח - Seasonic X-Series 560W PLATINUM Modular BULK
קירור אוויר למעבד - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
ציטוט של GaiSin
אין בעיה לשלב בין המפרטים, אפילו להפך, עוד יותר עדיף. אני פשוט ניסיתי להקטין את ההפרש בין המפרטים (i5 ו-i7) אז הוזלתי את המפרט של ה-i7 קצת כדי להקטין את החריגה בתקציב. המחיר של המפרט ששלחת יחרוג מהתקציב שלך עוד יותר אבל הוא מצוין.
לגבי GAINWARD חברה מצוינת, המחירים שלה ממש טובים וזה רק בגלל שזה לא מותג כמו GIGABYTE או MSI. אם אתה מעדיף את הכרטיס הזה של GIGABYTE גם סבבה, אבל שתדע באופן כללי ההפרשים הם מינוריים בין הגרסאות השונות של הכרטיס הזה אז זה לא קריטי כלכך, מה שכן אתה יכול לחסוך פה כמה עשרות שקלים (אם לא יותר) אם תיקח כרטיס של GAINWARD (אני באופן אישי חושב שתקבל גם ביצועים טיפה טובים יותר).
PALIT - לא מכיר את החברה הזאת למען האמת, בתכלס עדיף שתלך על GAINWARD אם כבר.
נשמע מעולה. תודה רבה על העזרה!
ידוע לך האם צפויים חידושים חומרתיים כלשהם בחודש-חודשיים הקרובים, שאולי כדאי לחכות להם לפני הקניה?
כך או כך, אני חושב שאאסוף הצעות מחיר לגבי המפרטים :)
כל הזמן יוצאים חידושים חומרתיים ולפי דעתי אין להתייחס לזה כיוון שאתה לא תצא מזה. כנ"ל לגבי ירידות מחירים שקורים כל הזמן.
לא שמעתי על חידוש מאוד גדול ששווה מאוד לחכות לו. בכל מקרה שמחתי לעזור, בהצלחה :)
נערך על-ידי --- The King ---
לקראת סוף השנה כנראה ייצאו מעבדים חדשים ולוחות חדשים, אך השיפור שצפוי הוא לא רציני, אל תדיר שינה מעינייך, לא הייתי מחכה.
יש לי תקציב דומה , אז אני לא רואה סיבה לפתוח עוד נושא , רק אשאל אם אפשר.
באתר של  www.startpc.co.il  יש באנדל של מעבד ולוח , רק ששם הדגם הוא Gigabyte H170M-D3H ולא  GA-H170-HD3  , יש הבדל בין הלוחות ?
דבר שני ,ראיתי שיש אפשרות ללוח   Gigabyte H170-Gaming 3 S1151 בתוספת של 50 ש"ח , האם כדאי כבר לבחור בלוח הזה ?
דבר אחרון , מה ההבדל בין   Gainward GeForce GTX1070 8G D5 1506MHz-1683MHz Dual Fan  ל  Gainward GeForce GTX1070 8G D5 1632MHz-1835MHz Phoenix GS ?
תודה רבה .
נערך על-ידי winnerm
הD3H אמור להיות יותר עשיר בפיצ'רים מהHD3 בדרך כלל.
שים לב שה Gigabyte H170M-D3H  הוא לוח מיקרו (קטן מהרגיל).
וההבדל בין כרטיסי המסך הוא שהGS מגיע עם OC מהמפעל ל1632 במקום ה1506 הסטנדרטי .
