קריאת קובץ טקסט מביאה לשגיאת 'System.NotSupportedException'
אני מנסה לקרוא קובץ טקסט:
static void Main(string[] args)
    int counter = 0;
    string line;
    string links = @"‪D:\links.txt";
    // Read the file and display it line by line.
    System.IO.StreamReader file = new System.IO.StreamReader(links);
    while ((line = file.ReadLine()) != null)
        Console.WriteLine(line);
        counter++;
    file.Close();
    // Suspend the screen.
    Console.ReadLine();
ומקבל את השגיאה הבאה:
An unhandled exception of type 'System.NotSupportedException' occurred in mscorlib.dll
Additional information: The given path's format is not supported.
מצאתי דיון דומה עם פתרון פה: http://stackoverflow.com/questions/24856821/what-is-causing-notsupportedexception-the-given-paths-format-is-not-supported
אבל אני לא מבין את הפתרון ומה עלי לעשות עלמנת לפתור את זהת אשמח לעזרה
השגיאה אומרת שהנתיב של הקובץ שלך לא חוקי.
בלינק שהבאת הם אומרים שהשגיאה מתרחשת כשסימן הנקודותים לא נמצא במיקום השני בסטרינג.
במקרה שלו הוא עשה COPY-PASTE לנתיב ולמרות שהסטרינג נראה תקין יש לו תווים ניסתרים והוא אכן לא נמצא במקום השני בסטרינג.
תמצא את המיקום של הנקודותיים בסטרינג שלך ( IndexOf ) , אם לא חוזר 1 אז זאת הבעיה.
אם עשית COPY-PASTE לנתיב אז יכול להיות שיש לך בעיה דומה.
תשנה מ
ל
    string links = "‪D:\\links.txt";
בלי לראות יותר מדי אני רואה שבשגיאה הוא מציין לך הפורמט לא תקין והוספת את ה @ בכדי שוינדוס ידע שתה פונה לכונן D גם בלי להוסיף שני SLAHS משום מה הוא לא מזהה את הפורמט (יכול להיות כמה סיבות לזה)
@eli_vb
שתי המחרוזות שציינת הן אותו דבר בדיוק. כשיש @ בתחילת המחרוזת אז הקומפיילר לא עושה escaping, ולכן צריך רק סלאש אחד (וזה לא קשור למערכת ההפעלה, הקומפיילר עושה את זה).
@falukky
כמו ש-lompy אמר, יתכן שהעתקת את השורה הזו ממקום אחר ולכן היא מכילה תווים לא חוקיים? אם כן, תנסה פשוט למחוק אותו ולכתוב אותה מחדש בצורה ידנית.
ציטוט של שניצל
@eli_vb
@falukky
צודק לא התעמקתי יותר מדי פשוט ראיתי בעיה ב PATH FORMAT אמרתי שינסה את זה וכן זה הקומפילר ולא המערכת הפעלה (ואגב ב .NET זה ה CLR מה שאומר שעדיין בקובץ המקופל יהיה רשום עם @ תוכל לראות את זה ע"י disassembly, לא בטוח אבל נראה לי)והיות והשגיאה היא נתיב קובץ לא חוקי אמרתי שינסה את זה. ונכון במידה והוא עשה COPY PASTE בהחלט יכול להיות שיש תווים נסתרים
