מחשב לגיימינג/עבודה עד 3.5K
1. מה התקציב המקסימאלי?  3500 ש"ח (בלי חריגות)
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? בלי לחרוג בבקשה
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? קצת משחקים, בעיקר עבודה משרדית.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. משחקים כמו GTA 5, FIFA 17, ההיטמן החדש, לא משחקים כבדים מידי.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). HD על מסך 23 אינץ'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? לא חייב להיות על הגבוהות, מחשב שיצליח להריץ את המשחקים שרשמתי בצורה חלקה ועל איכות טובה.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4.5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בזמן הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
ברמת העיקרון המחשב צריך להיות מתוכנן לטווח ארוך, שיעבוד חלק ושקט. החלק של המשחקים פחות חשוב, יותר האפשרות שהוא יעבוד לאורך זמן בצורה הכי טובה שאפשר.
תודה רבה!!
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920506 - Intel - i5-6400 Skylake Quad core CPU - 2.7 GHz - Max Turbo Frequency 3.3 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 810/794 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB2K2-16-PC - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz - With new PC Only - PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB2K2/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 350/343 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 327/320 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-B150-HD3 - Gigabyte - LGA 1151 - B150 - 2x up to 32 GB of DDR4 2133MHz - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 426/417 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSK3000B-NE550M - Antec - Mini Tower With Antec NE550M 550W MODULAR 80Plus Bronze PSU - Black - 1x 92mm - 2x 5.25, 1x external floppy drive bay, 2x 3.5, 1x 2.5 -  2x USB3.0, Audio In/Out - mATX - 365x173x393mm...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק
 כמות:  - 1 - 417/409 ₪
CNPS5X-Performa-PC - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150,1151, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - PWM C...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 94/92 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
426018336-3798 - Gainward - GTX1060 3GB GDDR5 192Bit...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1100/1078 ₪
3524.00 / 3454 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=83042
