הלכתי לאיבוד בין כל דגמי ה DELL השונים
פי כמה דגמים יש להם (P,U,H,M,D) .
מבקש המצלמה למסך מחשב בגודל 24 אינץ עבור עבודה משרדית (משרד עורכי דין) , עבודה עם כמות מרובה של קבצים (מסכי וורד) פתוחים.
מה ההבדל בין מסך שעולה 700 שקל לבין 1400 שקל (מלבד הארגונמיה).
אשמח למסך מומלץ בתקציב הנמוך ולמסך מומלץ בתקציב הגבוהה.
תודה מראש , דרור .
סדרת E: הסדרה הבסיסית, E כנראה מתייחס לאקונומי, מעט חיבורים וללא מעמד מתכוונן, הישנים עם TN, החדשים מתחילים להגיע עם IPS.
סדרת S: הS מתכוון לסטודיו, לרוב עם מראה מעודן ומסגרות דקות, מסך מבריק, מעמד מבריק וכו', לרוב עם פנל IPS.
סדרת P: הP מתכוון למקצועי (Professional), כולם עם פנל IPS, מיועדים לעסקים ומשרדים, מעמדים מתכווננים וארגונומיים, הרבה חיבורים, מסגרות עבות לרוב.
סדרת הU: הU מתכוון לUltraSharp הליין היוקרתי של דל, כולם עם פנל IPS, רמה אחת מעל סדרת הP, מוסיפים אפשרות למערך מסכים עצמאי (Daisy chaining), תפריט OSD רחב יותר, יותר חיבורים, כיול צבעים מהמפעל ועוד.
כמובן שההבדלים משתנים מדגם לדגם אבל בגדול אלו ההבדלים.
אני ממליץ על הP2414H, משתמש באחד כזה כשנתיים, מסך מעולה, מעמד מתכוונן, פנל IPS עם תמונה יפה במחיר סביר.
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12929&isZap=1
מה שאני אוהב אצל דל בדגמים היוקרתיים, זה שהם מגיעים עם המון סוגי חיבורים וכוללים גם ערכות כבלים סגורות לכולם.
פשוט תענוג.
פעם החלפתי מסך וקיבלתי ערכות כבלים נוספות.
רק ברכה המסכים האלו היו.
כל הDELL שלי.
על אחד בזמנו 24 אינץ' שילמתי בערך 2400, קצת פחות כשקניתי.
השני סך הכל עלה 1200.
היום המחירים טובים יותר, המבחר גדול.
כמה אנשים אתה רואה ממליצים על סמסונג באופן קבוע? או LG?
לא קניתי DELL כבר הרבה זמן, וגם אז הלכתי על דגמים קצת יותר יקרים וספציפים(16:10).
בכלל אני אוהב ציוד טוב.
אני מכיר לוחות כל כך הרבה זמן.
מעדיף לוחות מבוססים דגמים יקרים אך מופשטים יותר בכמות הפיצ'רים שרובם ככולם מיותרים.
רק לוח עם יכולות מוכחים של OC ויציבות.
מעדיף להשקיע בספק כוח טוב.
כרטיס גראפי שלי בנוי למיצוי מירבי של פלטפורמה, לשרוד יותר משנתיים שלוש.
קירור של OC, יעוד לOC, בלי OC.
הציוד הזה מחזיק.
גם במסך שוב, אני אוהב להשקיע קצת יותר כשאני חושב על שנים בהקשר המסך.
IPS הפך חובה אחרי האכזבה הכללית מTN.
השוק כל הזמן מתפתח.
תמיד צריך לשאול שאלות בכל קטגוריה שקונים.
קרא לי אולד פאשן, אני רואה את השוק כ3 קטגוריות.
LOW / MID-REGULAR / וHIGH
ובהם יש מוצרים שמאפיינים את החברה כמוצרי הדגל.
הרבה פעמים יש ווריאציות שנמכרות בסדרה זולה יותר, אבל היא גם עלולה להיות פשרה בין ספקים זולים לדגם יקר יותר.
מעדיף לדלג וללכת על דגם מתקדם יותר.
נערך על-ידי Art Tatum
גם אני מאוד אוהב את המוצרים שלהם, מהאריזה, התכולה, איכות ההרכבה ועד הפנלים המעולים, השירות שלהם בעולם מעולה, לא מכיר את רמת השירות בארץ.
מי שמסתכל על האלקטרוניקה רואה באופן עקבי בדגמים LOW יש חרא של מוצרים גם לחברות הכי טובות.
ושבMID-REGULAR יש הבדלים לפעמים משמעותיים ברכיבים בין דרגות בקטגוריה.
בLOW של הHIGH יש בדרך כלל מוצרים ממש טובים ומשתלמים, אך לא זולים.
לשם אני מכוון.
זה נכון לגבי רוב רכיבי המחשב במידה כזאת או אחרת.
לוחות אם.
מעבדים.
ספקי כוח.
כרטיסים גראפים.
בלוחות אם אפשר תמיד היה לראות הבדלים משמעותיים בין הדגמים הזולים ליקרים.
אפילו בין דגמים בקצה העליון של MID RANGE היו לפעמים הבדלים דרסטים הקשורים להנדסה כמו מעבר בין 6 שכבות ל 8 או 8 ל 12.
בספקי כוח עוד יותר ידועים ההבדלים.
רק צריך לפתוח ורואים מיד שקיבלת מה ששילמת עליו.
גם במסכים צריך לבדוק מה אתה מקריב לפעמים בקניית דגם זול.
זה יכול להיות מנגנון 6BIT קצת מוגבל לצבעים.
לפעמים בעיות תאורה או דליפת צבע.
כמעט אף פעם אין מסך מושלם.
תמיד זה שיקול של תכונות מדידות.
כשהמסך מאוזן בסך בכל, מכיל פאנל קצת יותר משובח, ומגיע עם מפצל USB, מעמד חזק ושימושי עם PIVOT, פלוס קורא כרטיסים, וכבלים ארוזים,
אז אתה יכול להיות בטוח שהוא גם בנוי טוב אלקטרונית, ויש לך מוצר איכותי.
כמעט כולם 6bit.
הדגם האחרון הזול עם 8bit היה 2209wa.
המליצו לי על הדגם P2414H וראיתי שגם כאן הזכירו את הדגם הזה. אני מחפש מסך עם חיבור HDMI וראיתי שלדגם הזה אין.
מישהו מכיר אולי דגם דומה או מסך מומלץ עם יכולות דומות בעל חיבור HDMI?
אני מחפש מסך שמתאים לזמן עבודה ממושך לעבודות גרפיקה. אני מתכוון לחבר אותו למקבוק כשאני עובד בבית וזאת הסיבה שאני צריך חיבור HDMI.
תודה רבה!
כתבת שאתה רוצה מסך שמתאים לכמות מרובה של קבצים. אם התכוונת לעבודה על ריבוי חלונות בחילוק המסך, תשקול 27".
בכל אופן אמליץ לך על רזולוציה של WQHD, גם ב24 וגם ב27.
כאשר הרזולוציה גבוהה יותר יש "יותר מקום" לעבוד על המסך.
כמובן שגם בעריכה גרפית כמו שציינת קודם, רצוי לעבוד על רזולוציה גבוהה. (כמובן שהכי טוב זה לעבוד על הרזולוציה המקורית של המדיה שעליה אתה עובד, אבל עדיף רזולוציה גבוהה יותר מהמדיה מאשר נמוכה יותר מהמדיה, ולכן תשאף לרזולוציה גבוהה).
לגבי זמן עבודה ממושך עם המסך ומאחר שהוא הולך לשמש אותך לעריכה גרפית, IPS הוא הפאנל המתאים לך במקרה הזה.
אני גם מעריץ מאוד את המסכים של DELL כמו שנאמר לפניי, ללא ספק הסדרה העדיפה בשבילך היא ה-U או ה-P כמו ש-shapin ציין.
לאור כל מה שציינתי אני חושב שהמסך הזה יתאים לך (24"):
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=901733
ובמידה ותעדיף 27" הייתי הולך על זה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=891745
אגב, קניתי אותו לפני כשבוע ואני מאוד מרוצה :)
נערך על-ידי --- The King ---
תודה רבה על כל המידע.
אני מכוון ל24״ וכנראה שלסדרת P (אם מדובר בדל) ממגבלות תקציב.
המסך 24״ ששלחת נראה די מתאים מהבחינה הזאת.
אם אתה מכיר עוד מסכים מומלצים בפרמטרים דומים ומחירים דומים או מעט נמוכים יותר אשמח מאוד לשמוע. מניח שמחירים נמוכים יותר כבר ישפיעו משמעותית על האיכות אבל שווה לנסות.
יש למישהו מושג אם חיבור מסך למחשב נייד ישפיע על הפעילות של המחשב, אם זה יעמיס עליו מידי ואם יש אפשרות להפעיל גם את המסך הקבוע כדי להשתמש בשני המסכים?
