כמה הספק צריך השילוב הבא
2XRx460
FX8350 מומהר
קירור מים (נניח ואני אחליט לקחת אחד שלוקח חשמל מהספק, אין לי מושג איך זה הולך בקטע הזה)
אני תפרן אבל אני לא יכול יותר עם מה שיש לי ויהיה לי רק 3000 שקל לשים על מחשב ואני משחק הרבה PVP ככה שאני צריך FPS קבוע 75 אחרי Vsync.
בהתחלה אני קונה רק Rx460 אחד וקירור אוויר בלי OC על המעבד אבל בסופו של דבר אני אביא קירור מים ועוד כרטיס 460.
אני יודע שAMD זולל חשמל. אז כמה הספק אני אצטרך לדבר הזה בשילוב 4 מאווררי מארז אחד 22m"m ושלוש 12m"m.
בסופו של דבר כיוונתי לעשות OC של 12.5% לפחות אז נניח המעבד יצרוך 118% כדי להיות בטוחים.
חשבתי על 750watt אבל אני רוצה לדעת בוודאות כדי לא להיתקע אחר כך.
זה הדבר הכי מפגר (סליחה על המילה) ששמעתי, למה שתרצה לעשות מערך עם כרטיס כך כך חלש? אתה יכול לקנות 470/480/1060 ולסגור סיפור.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
כי אין לי כסף לקנות 470 ואני צריך מחשב עם כרטיס מסך עדכני שיש לו שלובה עם DriectX12. אני לא קונה את שניהם במכה. אני קונה קודם אחד ואז עוד אחד כשיהיה לי כסף. ההבדל בין 460 4GB ל470 8GB הוא 500 שקל...
את הFX אני לוקח כי מעבד חדש עם מכפלה פתוחה של Intel יקר יותר מה-FX והחשבון שעשיתי אני אפסיד כי ההבדל בין 750 watt ל650 watt הוא 100 שקל. וגם חשוב לי יכולות מעבד בשביל פיזיקה באיכות גבוהה בPVP.
את הקירור אין בעיה לשדרג או אפילו להשקיע במשהו בינוני-גבוה אם ההבדל הוא עד 100 שקל.
בשלוש אלף שקל זה המחשב הכי טוב שאני יכול להביא במיוחד עם המחירים הלא שפויים של הRX בארץ. אם תהיה איזו הזדמנות לקנות יד אני אקח יד שנייה....
אז כמה הספק אני אצטרך בסופו של דבר עם 2 460, קירור מים ו8350 מומהר?
גם ספק של 400W יספיק, לא נראה לי ש-460 תומך במערך CFX אז תבדוק את זה ובלי קשר עדיין אני ממליץ לך לרדת מהסיפור, מערך זה דבר שעדיף להמנע ממנו בכל מצב.
גם מבחינת תאימות וגם מבחינת חווית משתמש , ההבדל בין גרסת ה-4GB של 460 ל-4GB של 470 הוא משהו כמו 250₪, תעשה לעצמך טובה ותחסוך עוד קצת וקנה את זה.
לא רואה סיבה לקנות 8350 כשיש לך I5 עדיף בצד של אינטל.
אוקיי. תודה על החוכמה. מעריך.
edit: יש מצב אתה נותן לי את הדגם של הi5 ואת ההספק המומלץ בשבילו וה-470 כמו שאמרת?
**i5 שעולה 800~ שקל אשכרה יכול להשתוות על ביצועים של overclocked 8350 בתדר של 5Ghz (או כמה שזה הגיוני בלי לשים 900 עם לוח, 800 על קירור ו700 על ספק).
***פיזיקה על max וזמני טעינה חשובים לי יותר מדיקלים וMSAA X8, אני משחק בעיקר PVP ואסור שיהיו נפילות פריימים בגלל אפקטים (בשבילי אפקטים ברמה מקסימלית חשובים יותר מאיכות רינדור הטקסטורות)
נערך על-ידי wraithLord
*נא למחוק*
