מחפש ראוטר חזק לשימוש בבית/ משרד
שלום לכולם,
חיפשתי הרבה בפורום המעולה הזה ואני מוצא כל מיני תשובות שהן ליד...
אני מחפש ראוטר איכותי שיחזיק את ההתעללות שלי בו מצד אחד ומצד שני שאני אוכל לשלוט בו בלי שאני צריך להיות טכנאי סיסקו (חשבתי על סיסקו סדרה 800 אבל נפל ברגע שהבנתי שצריך ממש להיות מקצועיים בשביל לטפל בו). כמובן כל זה בלי לקרוס, בלי למות מהחום, בלי ריסטרטים ובלי חופשות באיביזה... :-)
אני לא שם מגבלה של כסף, אבל חשוב כמובן שעלות תועלת תהיה טובה.
הדרישות מהראוטר הם כדלקמן:
1. תשיתית הוט 200 מגה (כרגע) הראוטר שלהם הפך לברידג'.
2. אמור לתמוך בכ- 20-30 מכשירים בו זמנית (בכל רגע נתון מחוברים מספר מחשבים קווית - לפחות 5, 3 ממירי יס לפחות, צרכניות מדיה על הרשת, מצלמות אבטחה מנוהלות עם NVR, מספר מכשירים סלולריים אלחוטיים וכו')
3. הבית שבו הוא נמצא מתפקד גם כמשרד ולכן היציבות היא קריטית.
4. בקירות מתוחים כבלי 7CAT 2 סווצ'ים של HP 1820.
5. שטח קומה בבית כ- 140 מטר סך הכל 2 קומות (האם ראוטר אלחוטי או ראוטר רגיל  + 2 AP?)
לסיכום כאמור הכסף לא המגבלה - אלא האיכות והיכולת שלי לנהל אותו בלי לעבור קורס... :-)
תודה לכם מראש על העזרה!!!!
ממליץ לך על ראוטר של ASUS מסדרת AC
שווה להזמין ישירות מאמזון או EBAY.
יקרים אך מעולים, אין בעיות קליטה באיזורים, אין לאגים
יש את ה RT-AC88U אבל הוא OVERKILL עבורך
סיקור
http://www.cnet.com/products/asus-rt-ac88u-router/
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2499832,00.asp
אתה יכול לקחת את ה AC-3100 למשל
http://www.cnet.com/products/asus-rt-ac3200-tri-band-wireless-gigabit-router/
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2478141,00.asp
וגם AC87U יתאים
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2398080,00.asp
תודה!!!
הייתי שמח לשמוע את חוות דעתך על ההבדלים בין המכשירים שהצגת לבין הדגמים הבאים של LinkSys:
EA9500
http://www.linksys.com/us/p/P-EA9500/
ו-
WRT1900ACS
http://www.linksys.com/us/p/P-WRT1900ACS/
איזה מבין השניים של linksys אתה חושב שהוא יותר חזק?
Draytek vigor 2925.
לשים לב שיש כמה דגמים בסידרה.
סוס עבודה אמיתי.
ממליץ ראוטר שתומך ב- OpenWRT, אם אתה רוצה סוס עבודה אמיתי, יציב ובטוח יותר.
נערך על-ידי Distortion
ציטוט של behagai
תודה!!!
EA9500
ו-
WRT1900ACS
שני הנתבים טובים מאוד, בעלי מעבדים חזקים וכמות זכרון נכבדה שיכולה לתמוך בכמות משתמשים גדולה.  ה-EA9500 סגור לקושחות צד שלישי כך שאתה מוגבל לזו ש-LINKSYS מספקת.  הקושחה הזו סבירה לצרכים ביתיים אבל לצרכים משרדיים היא יכולה להיות מעט מוגבלת.  מצד שני ב-ACS יש אפשרות (שאני ממליץ עליה מאוד) לתהקין DD-WRT שמאפשרת ים של אפשרויות שיתאימו למשתמש בייתי או ארגוני קטן.  שני הנתבים הללו עברו תחת הידיים שלי ובסופו של דבר, בפער קטן, העדפתי את ה-ACS על DD-WRT.
Cheif וכולם תודה על ההתיחסות.
אני עבדתי עם ה- DD-WRT, ואפילו שאני לא משתמש על, בהחלט נהנתי ממנו ומהיציבות שהעניק.
מצד שני, אני כבר קצת הזדקנתי לי, יש לי פחות זמן והענות להתעסקות עם קושחות Open Source, אני רוצה שדברים יעבדו ישירות מהקופסא.
עוד אומר שאני מאד מתלהב מהמערכות החדשות ש- LinkSys  מציעים לשליטה בהם אפליקציות שמאפשרות הענקת קודים זמניים לאורחים (זה טוב לי במרפאה), שליטה על בקרת הורים ותיעדוף המשאבים למשל כשרואים סרט ועוד:
https://www.youtube.com/watch?v=u7obXMq9GL4
על פניו נראה שהם עושים עבודה טובה ומייצרים לי שקט. נכון שהאופציה לא נפתחת לי בדגם השני (שכנראה יותר חזק) השאלה אם זה בהכרח דבר רע...
זה לא דבר רע. אתה רוצה קושחה צד שלישי כשהקושחה המקורית לא עונה על הציפיות. אם זה ביציבות או באפשרויות.
כל עוד הקושחה המקורית יציבה ונותנת לך את כל האופציות שאתה צריך, אני לא רואה טעם להתעסק בכלל עם קושחה צד שלישי.
ציטוט של behagai
ההתעסקות היא חד פעמית, בקינפוג הראשוני, שגם עם קשוחת יצרן בעייתית תצטרך לעשות, בנוסף לכל התקלות שיהיו לך בעתיד איתה.
ציטוט של Distortion
אתה צודק, אבל מבחינתי למצוא את הקושחה הנכונה, להתקין, לעדכן מידי פעם, העדר התמיכה יתכן שהיא בעייתית...
נוסף על כך אני חושב שהדגם השני ( EA9500 ) יותר חזק מבחינת WIFI...
הבעיה היחידה היא שאי אפשר למצוא אותו בארץ בינתיים...
אתה יכול להזמין מחו"ל, אבל המחיר - סביב 1,800 שקל - נראה לי לא ראלי -https://www.amazon.com/Linksys-MAX-STREAM-AC1900-MU-MIMO-EA7500/dp/B017NT8Q24/ref=sr_1_1?s=pc&ie=UTF8&qid=1471807214&sr=1-1&keywords=EA7500
נראה לי שתוכל להסתפק גם ב-EA7500 שעולה פחות מ-1000 שקל - https://www.amazon.com/Linksys-MAX-STREAM-AC1900-MU-MIMO-EA7500/dp/B017NT8Q24/ref=sr_1_1?s=pc&ie=UTF8&qid=1471807214&sr=1-1&keywords=EA7500
ציטוט של Cheif
שמת בטעות אותו לינק
הלינק בסדר. תלחץ על הלשונית AC1900
שמע אם אתה אומר שיש לך כיסים מלאים בקאש
היתי מציע לך ללכת על ציוד עסקי כמו juniper או checkpoint
הסיבה לזה שהציוד מהסוג הזה נועד לעבוד בעסק ולנהל רשת
יציבה כמו כן גם אבטחה על הרשת כמו פיירוול ו vpnים וכ''ו
משהיציאו לך החבר'ה כאן זה ציוד לבית ראוטרים ביתיים לא נועדו
הבישביל עסק שמסתמך על יציבות רשת ואבטחה אני אישית עוד לא
נתקלתי בראוטר ביתי שיכול להחזיק 20-30 משתמשים מבלי להזיע
שלא נדבר על לקרוס דבר אחרון שאתה רוצה זה שהראוטר יקרוס לך
באמצע עבודה ואז לא עבודה לא אינטרנט
לגבי לאלחוטי ראוטר ביתי אני בספק אם בקומה שניה תצליח לגרד קו אחד או שתיים
במקרה הטוב של קליטה
היתי מציע לך ללכת על שני נקודות גישה כמו ubiquiti אם תמיכה ב roaming
ככה שאהיה לך שני נקודות גישה אחת למטה השניה למעלה אבל למעשה אהיה
לך רשת אלחוטית אחת ככה שאם תעבור בין הקומות החיבור לרשת אלחוטית
לא יפול בהנחה ואין לך פינות מתות בבית
לגבי סיסקו מהסדרה 800 רוב הדגמים הם end of sale חלקם end pf support גם
להגדיר סיסקו זה ממש לא סיפור להגדיר באתר של סיסקו יש לך מדריכים ךכ הגדרה שרק תרצה
וזה ממש מפורט צעד אחר צעד חוץ מזה שאפשר להתקין על הסיסקו GUI ולנהל אותו מהדפדפן
הבעיה מתחילה אם סיסקו זה המחיר שלהם נכון מדובר על ציוד ברמת אחרת לגמרי מבחינת איכות
ואמינות לכן גם המחיר בהתאם
אמרת שיש לך 200 מגה של הוט סיסקו שיחזיק לך 200 מגה אם חיבורי lan של ג'יגהביט אם רישיון
של advance ip services יכול בכיף לעלות לך כמה אלפים מצד שני זה ציוד שאם הגדרת אותו נכון
כל עוד הוא מחובר לחשמל ולא מחקו לו איזשהי הגדרה יעבוד לך שנים על גבי שנים
הנה קח דוגמה מסיסקו 887VA אם מודם VDSL מובנה
תראה כמה זמן הוא ב uptime
וזה ראוטר שיושב במשרד שמחזיק באופן קבוע
ממוצע של 20 משתמשים לא כולל ב wifi
נערך על-ידי oOMrYairOo
אני מסכים עם מה שאמרת לגבי ראוטר ביתי לעומת עסקי, הראוטר שהצעתי עסקי, צריך להבין איך העסק עובד, הראוטרים העסקיים ברמה שהצגת לוקחים כסף שנתי על עדכוני תוכנה, לא שעסק יתמוטט מזה לידיעה, בזמנו היה לנו במשרד ראוטר של citadel חברה שנרכשה ע"י צ'ק פוינט אני חושב, ראוטר קווי, פשוט יצירת אומנת לאורך כל חיי המוצר, משרד של כ30 חיבורים, אפילו לא ריסטארט אחד מעבר להפסקות חשמל, מה שקרה שהמהירות של היתה תקועה על 2.5Mbit בשביל לסדר את זה היה צריך לשלם על כל עדכוני התוכנה האחרונים, ז"א כמה שנים, זה הגיעה למחיר של נתב חדש, בסוף קנינו את הדגם הקודם של הדרייטק, עבד מצויין, נדרש ריסטארט כפעם בשנה לא מהפסקת חשמל, עלה שליש מראוטר מקביל ברמה של הcitadel וללא תשלום שנתי, לא שאני אומר שהוא יותר טוב, אבל הוא הספיק.
