MSI GTX980 Ti Lightning "תוצאה נמוכה"?
היי
החלטתי לעשות ל-980Ti מבדק ב-3DM הרצתי אותה בDEFUALT וקבלתי את ה-Score הבא ב-FIRE STRIKE 1.1:
מפרט :
6600K@4.4
24GB Ram
MSI GTX 980Ti Lightning default clocks
Samsung SSD 850 250GB
FSP Raider 750W Silver
רזולוציה 1080p
משומה אני מקבל תוצאה נמוכה יותר מהמקובל <במקום http://www.guru3d.com/articles-pages/msi-geforce-gtx-980-ti-lightning-review,24.html>
א. האם מדובר בזוטות או שיש דבר מה הגורם לכך?
ב. איך ניתן לקבע את ה-PCI-E שיהיה על 3.0 ולא 1.1(GPUZ מראה זאת)
תוכל להעלות צילום של הGPUZ?
יכול להיות שהכרטיס בסלוט הלא נכון?
הנה x16
מאמין שמצאתי את הבעיה,הביוס היה מוגדר על LN2 תדר CORE נמוך בכ200+ Mhz
נערך על-ידי Guarding angel
לפי התוכנה אתה עם כרטיס של 3.0 בסלוט 1.1.
אני מכיר מקרה כזה שבסוף התברר שהכרטיס היה תקול.
אם אתה בסלוט הנכון, נסה להוציא את הכרטיס לנקות אותו ואת הסלוט.
הבעיה שהכרטיס שלך עובד ב1000MHz, השאלה שלך היא למה. כי הכרטיס שלך צריך לעבוד באזור ה1300MHz מהקופסא, ולהגיע להרבה יותר בOC.
ל @shapin, בשניה שהוא לוחץ על סימן השאלה בצד ויפעיל את ה"Stress test" הכרטיס אמור לקפוץ ל3.0, כמו שאתה בטח יודע זה נועד לחסכון בחשמל.
כמו שחשדתי,כפתור ה-BIOS היה מוגדר על LN2.
כעת זה נראה קצת יותר טוב.
שמח לשמוע שזה הסתדר.
דוד שכחתי מהפונקציה הזו, אצלי זה מבוטל.
למרות שבכל ביקורת אפשרית מקבלים 16K+
מעניין מה גורם לניקוד הנמוך..
בביקורות הם משתמשים במעבדי 6700K ב-OC או בכלל במעבדי Extreme עם שש או שמונה ליבות לתקופה שבא ה 980Ti יצא, זה מעלה את תוצאת הפיזיקה שמעלה את התוצאה הכללית משמעותית, לך יש i5 חלש יותר, זה הכל.
i5@4.4 שווה ערך או חזק מ?
ציטוט של Guarding angel
ערב טוב מלאך השומר,
אני שואל, ביננו ככה, זה באמת כזה מעניין הציון שיצא לנו ?
האם רכשנו כרטיס כדי להוציא ציון בבנץ,  או בשביל לפרוק קצת עול ולשחק :beerchug:
שכן במשחק, ההבדל בין 16,600 ל- 16,800 הוא בלתי מובחן לחלוטין. אז למי זה אכפת ?
תתחדש ותהנה, ובריאות מעל הכל :hi:
נערך על-ידי nec_000
Clock Per Clock, הi7 6700K עדיין יהיה חזק יותר בגלל ה-HyperThreading, זה מאפשר לסחוט עוד ביצועים מהמעבד, תלוי בקוד אבל זה יכול לנוע עד לכמה עשרות אחוזים בודדות, אבל נראה שהתוכנה אוהבת בעיקר ליבות פיזיות, ככה שמשושי ומטומני הליבות (כדוג' ה5960X שנפוץ במערכי הבדיקות) מדור ה-Haswell שמגיעים לתדרים קצת יותר נמוכים אבל עדיין נותנים שיפור ביצועים גדול במחן ה"פיזיקה" של 3DMark שבוחן את המעבד, והיום כשחלק מהאתרים מקבלים כבר מעבדים כגון ה6950X אז ציוני הפיזיקה גבוהים עוד יותר. זה כנראה הסיבה להפרש הקטן בביצועים..
גם אתרים לרוב לא מריצים כלום על מחשב המבחן בזמן המבחן, לעומת מחשב ממוצע שמריץ מאה ואחת תוכנות שלא בטוח שאתה צריך לאותו הרגע אבל הם שם לנוחות שלך, וכנראה שלא לוקחים יותר מכמה אחוזים בודדים של משאבים, שאצלך כן גונבים אחוז או שניים מהמעבד מה שבאתר לא קורה.
x6950x_3dmark.png.pagespeed.ic.biVPan8rs
נערך על-ידי David_K
:) תודה לכם!
