מחפש מפרט עם GTX1080 צריך עזרה
אני רוצה לקנות מחשב חדש עם GTX1080. אין לי מושג על איזה 1080 ללכת אז ראיתי מפרט מוכן בפלונטר, שללא הדיסקים יוצא לי 7K:
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ROGpLay3r1080FE&cart=1469860648312741&lang=heb
כמה שאלות שאשמח אם תענו לי עליהן:
1. האם המפרט שווה את המחיר והאם הוא יתן לי תמורה לטווח הארוך.
2. האם אפשר להרכיב את המפרט באופן טיפה שונה ואולי עדיף בחנות אחרת כמו TMS?
3. אני חייב הרבה מקום לכל הדיסקים שלי. 2 דיסקים 3.5 אינץ ו3 דיסקים של SSD, ואני חייב לפחות שני חיבורי 6GBPS ומומלץ שיהיו 3.
תודה לעוזרים.
נערך על-ידי Zeev86
1. לא וכן, המפרט הוא בעיקר לfanboys של ROG (לפי השם ROGpLay3r), שים לב שאתה לוקח שם i7 שלא נותן יותר מדי לגיימינג ולוח אם עם אפשרות לSLI ו-OC. מצד אחד זה נותן לך אפשרות שדרוג לעתיד (אם אתה תרצה לשדרג את המעבד למעבד עם מכפלה פתוחה, או להוסיף עוד GTX 1080) אבל מצד שני אתה מבזבז עכשיו יותר כסף סתם אם אתה לא מתכוון לעשות OC או להוסיף עוד כרטיס. דבר נוסף, כן, המפרט הזה כן יתן תמורה לטווח הארוך כי הוא מפרט טוב אבל הוא יותר ממוקד ASUS, אבל לא הייתי ממליץ למפרט כזה על הספק והמארז. אם כבר אתה בונה מחשב שנראה טוב תקח גם ספק מודולרי לגמרי ומארז שנראה טוב...
הנה ניסיון שלי לשני מפרטים דרך פלונטר, שניהם לגיימינג, אחד לOC עם SLI ואחד לא לOC ולא מאפשר SLI בעתיד:
OC|SLI: החלפתי את המעבד ל6600K, לוח אם לאחד יותר זול עם 6 חיבורי SATA 6GBPS (כאשר 2 מהם יכולים ביחד להיות SATAexpress), המארז תומך בעד 5 חיבורי דיסקים קשיחים (2 חיבורי SSD על החלק מעל הספק ו-3 חיבורי 3.5 מתחת לו). לגבי ה1080, הSTRIX מאוד מומלץ והוא גם יחסית זול, חוץ ממנו הייתי הולך על הG1 Gaming של Gigabyte שהוא יותר יקר ב300 שקל. לא ממליץ על EVGA (הרבה מקרים של Coil Whine שזה רעש מוזר מהכרטיס) ולגבי MSI יש כאלה שממליצים, יש כאלה שלא, לי אישית לא היה ניסיון עם כרטיסי מסך של MSI אבל היה לי לוח אם AM2 שלהם שהיה לא תקין פעמיים, בסופו של דבר החלפתי אותו באחד של גיגהבייט והוא עדיין רץ בלי בעיות (המחשב נקנה ב2010 בערך)
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=78972
NO OC|SLI: מעבד 6600 (לא K), לוח אם עם RGB כי הוא נראה טוב וגם כי יש לו 6 חיבורי SATA6GBPS, אפשר לקחת אחד יותר זול, אותו מארז, קירור פחות טוב.
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=78973
2. אותם מפרטים מTMS:
OC|SLI: החלפתי את הASUS STRIX בG1 GAMING בגלל שהמחיר שלהם בTMS זהה.
מעבד: Intel i5-6600K 3.5Ghz(3.9Ghz Turbo) Skylake LGA1151 Tray
כמות: 1
מחיר: ₪1176
קירור למעבד: קירור למעבד Noctua NH-D14 CPU Cooler
כמות: 1
מחיר: ₪377
לוח אם: Asus Z170 PRO GAMING
כמות: 1
מחיר: ₪785
מארז: NZXT Source 340 Glossy Matt Black Red
כמות: 1
מחיר: ₪405
ספק כוח: Antec EDGE550 550 Watts of Continuous Gold Power
כמות: 1
מחיר: ₪517
זיכרון: DDR4 8G 2133Mhz CL14 1.2V Kingston HyperX Fury Black
כמות: 2
מחיר: ₪186
כרטיס מסך: Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming 8GB GDDR5X 2560 Core VR Ready GV-N1080G1 Gaming-8GD
כמות: 1
מחיר: ₪3770
סה"כ: ₪7402
NO OC|SLI
מעבד: Intel i5-6600 3.3Ghz(3.9Ghz Turbo) Skylake LGA1151 Tray
כמות: 1
מחיר: ₪1071
קירור למעבד: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1
מחיר: ₪144
לוח אם: Asus B150I PRO GAMING AURA
כמות: 1
מחיר: ₪528
כמות: 1
מחיר: ₪405
כמות: 1
מחיר: ₪517
כמות: 2
מחיר: ₪186
כמות: 1
מחיר: ₪3770
סה"כ: ₪6807
ציטוט של FireCharge
OC|SLI: החלפתי את הASUS STRIX בG1 gaming בגלל שהמחיר שלהם בTMS זהה.
כמות: 1
מחיר: ₪1176
כמות: 1
מחיר: ₪377
כמות: 1
מחיר: ₪785
כמות: 1
מחיר: ₪405
כמות: 1
מחיר: ₪517
זיכרון: DDR4 8G 2133Mhz CL14 1.2V kingston HyperX Fury Black
כמות: 2
מחיר: ₪186
כרטיס מסך: Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming 8GB GDDR5X 2560 Core VR Ready GV-N1080G1 gaming-8GD
כמות: 1
מחיר: ₪3770
סה"כ: ₪7402
NO OC|SLI
כמות: 1
מחיר: ₪1071
כמות: 1
מחיר: ₪144
לוח אם: Asus B150I PRO gaming AURA
כמות: 1
מחיר: ₪528
כמות: 1
מחיר: ₪405
כמות: 1
מחיר: ₪517
כמות: 2
מחיר: ₪186
כמות: 1
מחיר: ₪3770
סה"כ: ₪6807
תודה על העזרה. מה שאני לא מבין זה למה לחסוך על מעבד (היו כבר משחקים שדרשו i7 בדרישות מומלצות, והפעם אני רוצה להוסיף 300 שקל בשביל i7 ולהיות בראש שקט), מה גם שמדוע כבר מעכשיו לא לקחת זיכרון 16 GB. כרגע אין הבדל, אבל עם השנים אני בטוח שיהיה.
סכום הכסף אפילו יוצא גדול יותר לנוכח מעבד וזיכרון נחותים יותר בגלל מארז וספק. מדוע?
נערך על-ידי Zeev86
ציטוט של Zeev86
דבר ראשון - האם מראה חשוב לך? כי לפי דעה ראשונית שלי אם הסתכלת על המפרט של הROG אז כן, בגלל זה הלכתי על מפרט אדום\שחור עם חלקים כמו שלקחתי ולא זולים יותר שפשוט מתאימים לך.
דבר שני - מספר המשחקים היותר מוכרים שמבקשים i7 בדרישות מומלצות הוא מספר שאפשר לספור על שתי ידיים אם לא על יד אחת. אלה משחקים שדורשים כוח עיבוד רב, ולא מספר ליבות מרובה יותר (שזו התכונה של i7 מול i5, מבחינת Hyperthreading - זאת אומרת ליבות מדומות), לכן אם תיקח i5 6600k ותעשה לו OC הוא יכול להיות יותר טוב מi7 6700 רגיל.
הנה מפרט יותר זול עם ה6700 בשבילך:
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:15384:1/6:13144:1/2:15307:1/4:15405:1/3:15652:2/9:15804:1/
