שדרוג כרטיס מסך לגיימינג
טוב.... הלכתי לעשות קצת שיעורי בית - בעיקרון SLI של 560Ti רץ קצת יותר מהר GTX580 שזה תכלס נמצא על אותו קו של GTX670..
ה GTX670 חלש מ 970 אבל הוא לא פראייר :) הוא נמצא 2 דורות מתחת.
ה 1060 לא שווה בביצועים ל 980 - nVidia היו מתים שזה יהיה כך... הוא איפשהו באמצע בין ה 970 ל 980.
בכל בנצ'מארק אפשרי הוא נושף לו בעורף... https://www.youtube.com/watch?v=3W7WX6pjL-M
אז האם כדאי לשדרג... אין ספק שתראה שיפור, אבל קח בחשבון שאם תיקח 1070 אתה תראה שיפור עצבני.
אם היה לך GTX560Ti יחיד, הייתי אומר לך בלי לחשוב לשדרג... אבל עם SLI, הייתי בכיף בולע עוד שנה אחת.
  • תגובות 38
  • צפיות 5.4k
ציטוט של Idanh
שוב תודה לכולם, לפי מה שהבנתי, שדרוג ל1060 ייתן לי יציבות ושיפור לא יותר מדיי גדול אך ה1070 ייתן שיפור רציני.
כמה שאלות:
בכמה אחוזים יהיה השיפור? ( של כל אחד מהם, ה1060 וה-1070)
מתי בערך תהיה ירידת מחירים ל1070?
אם אקח את ה-1070 אצטרך לעשות אוברקלוק למעבד, לא אצטרך בכלל או שאצטרך חדש?
אם ייצא GTX1060TI אולי יהיה יותר שווה לקנות אותו בתנאי שהמחיר יהיה הגיוני?
נערך על-ידי moshe191
ואז הזכרת את עניין המעבד, ה 2500K עדיין נחשב מעבד לא רע - אבל לצערי יש מצב טוב שהוא יהווה לך צוואר בקבוק עם 1070...
מה שעכשיו גורם לי לחשוב שוב על כל העניין אמממממ..
אני מתחיל לחשוב שאין לך ממש לאן לברוח וש 1060 או RX480 יתאימו יותר למעבד שלך..
אתה יכול לעשות אוברקלוק אבל אתה עדיין תפסיד FPSים יקרים שה 1070 יתקשה לעשות בגלל המעבד.
אני עדיין בדעה של לחכות, ואם יצאו להם 1060Ti או RX485 - אז הם לגמרי הכרטיסים בשבילך.
ציטוט של Idanh
סבבה אני אחכה ל1060TI אני מקווה שייצא :)
זה ממש לא מדויק ש 2500K יהיה צוואר בקבוק.
זה מעבד מצוין, שנכון להיום, יכול להוציא מכל המשחקים בשוק את המקסימום.
ואפילו יכול להוציא את המקסימום מ GTX 1080.
ציטוט של StavBN
מצאתי איזה משהו ספציפית על 2500K:
http://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2016-is-it-finally-time-to-upgrade-your-core-i5-2500k
על TITANX זה סבבה לגמרי.. לפי הבדיקות שהם עשו שם.
אני לא יודע אבל איך זה על 1070...
עדכון: כשלוקחים אותו לקצה הוא מגיע לרמה של i5 6500...
אז זה ישרוד יפה גם את 1070 (אני רק מקווה שיש לך קירור רציני וספק כוח טוב)
נערך על-ידי Idanh
זה ישרוד יפה כל כרטיס.
לצורך העניין, ההבדל פר ליבה בודדת בין מעבד זה לבין i7 4790, ש"נחשב" לכמה רמות מעליו הוא רק כ10%, שהם בעצם כלום.
ואומנם ל4790 יש יותר threads שמאפשרים לו יותר מקביליות, אבל משחקים בכל מקרה לא מנצלים יותר מ4 אם אני לא טועה, כך ש2500K יעבוד כנראה עם אפילו 1080 SLI.
StavBN כאקדמאי מדופלם בתחום מדעי המחשב (כמותי) מסביר את מה שהסברנו פה בפורום לעייפה:
לא חלה שום התקדמות בכושר העיבוד מצד מעבדי CPU במשך 6 השנים האחרונות, בקושי הצליחו לחלץ 10% סדר גודל ב- 6 שנים.
ו- 10% שיפור בכושר עבוד כללי CPU הוא אינו פער בכושר עיבודי שמשנה סדרי עולם, ליתר דיוק אינו משנה מאומה מבחינה פרקטית.
מה שמציב אתגר בביצועים גראפיים (בעולם כמו עולם המשחקים) הוא היכולת להספיק לצייר תמונה בזמן, ולא ההמתנה למעבד CPU.
היתרון במאיץ גראפי חזק יותר הוא ביכולת לרנדר יותר פיקסלים ליחידת זמן, ולכן היכולת לעלות רזולוצייה (ורמת גראפיקה) במקום שבו
מעבדים גראפיים  נחותים יותר אינם מספקים לה.
כמו כן וכמו שאחרים אמרו, נטוש את דרך ה- SLI , זו נמצאה כלא יעילה רוחבית לאחר עשור ויותר של נסיון בתחום זה בעולם.
החברה המנוסים ידבקו בשיטת המעבד הגראפי הבודד ולא הכפול  וכל עוד לא עברנו עדיין לטכניקת רינדור מקבילי מסוג SFR.
אם תצליח לחלץ 150 ש"ח לכל אחד מכרטיסך באמצעות מכירתם כמשומשים, דיינו, זה כבר 300 שח שתוכל לתעל לרכישת
המעבד הגראפי הבא. אפילו השקעתם של אלו ב- 7950/7970/280/670/680 יתנו לך שיפור ביחס לתצורה בה הנך עובד כיום,
וכרטיסים אלו יעלו לך סדר גודל של 350-400 ש"ח בלבד, כך שזהו שדרוג באפס כסף כבר כאן.
מעבר ישיר למאיצי 290/290x/780ti/970  כבר יצריך טיפוס לעבר 600-1000 ש"ח, אך הוא שווה אותו באם תמצא משהו טוב
במחיר ראוי - קרי יותר קרוב ל 600 מאשר ל 1000.
בהצלחה
נערך על-ידי nec_000
מספיק לקשקש.
יש שיפור של יותר מ10% ב6 שנים האחרונות.
^היש בלקסיקון העזתי שלך עוד מילים חוץ מהשורש "ק.ש.ק.ש" ?
נערך על-ידי nec_000
היי חברה תודה על ההסברים המפורטים אבל עדיין לא הבנתי לגמרי, אם אין לי קירור רציני אז לא כדאי להביא 1070 (לצורך העניין ) כי אצטרך אוברקלוקינג?
התכנון שלי כרגע הוא לחכות שהמחרים ירדו או ש1060TI ייצא ואני אקנה, אין לי תכנון לשדרג חלק אחר כך שאני מעוניין לדעת חד משמעית האם המעבד יצטרך קירור חזק יותר וכדומה.
בכלל לא בטוח שיהיה 1060TI ואם כן ממש לא ברור מתי.
בכל מקרה כרטיס המסך יעשה עבודה מצוינת גם בלי OC ובמידה ותרצה האופציה תמיד תהיה פתוחה.
זאת המילה הכי עדינה שמצאתי שאפשר לתת ליצור שרושם מחירון לכרטיסי מסך וחופר שאנשים לא הוגנים, מוכרים ביקר מדי ובמחירים לא שפויים ואחר"כ מתגאה שמכר כרטיס ביקור יותר ממה שהוא קנה, כמובן במחיר לא הוגן לפי ההגדרות שלך בזמנו, ואחר"כ קונה במחיר זול לפי ההגדרות שלך גם במחיר לא הוגן. הרבה התרגזו עליך וכל קישקוש שתגיד לא ישנה את זה, על דוגמא אישית שמעת? שתדע שהמקרה הזה הפחית לי במידה גדולה יחסית את האמון בבני אדם שעוד נשאר לי.
מעבר לזה שאתה מקשקש בצורה רציפה, כמה פנינים שלך.
המעבדים השתפרו ב6 שנים האחרונות ביותר מ10%.
מעבד i5/i7 מהשנים האחרונות כן יכול ליצור צוואר בקבוק בכרטיסי מסך, זה שבעינך 30% זה לא הרבה זאת בעיה שלך.
זה שsli לא משפר input lag הגדלת fps משמעותית וזה לא סיבה לפסול מסיבה זו בלבד, הוא גם לא מכין קפה אז מה?
ברור שיש בעיות אחרות עם מערכי כרטיסים.
זה שלמדת משהו אקדמי לא הופך אותך לחכם מאחרים, כדאי שתפנים את זה, מעבר לזה שאין לך מושג קלוש מה אחרים למדו, לא כולם מנפנפים בזה.
עידן הביא לך קישור שמראה צוואר בקבוק עם i5 2500k גם עם gtx 970 שמצטמצם בהמהרה. אז מה? בכל מערכת קיים צוואר בקבוק חומרתי כלשהו, נכון שגיימר מצוי מעדיף שזה יהיה בכרטיס מסך. נניח תקנה את ה1070 ותקבל בין 5-30% פחות fps לעומת מעבד אחר, עדיין תהיה בfps גבוהה. תנסה למשוך עד 2018 שפורסם היום, לא קראתי בעיון אם זה מקור רשמי, שיצאו מעבדים של אינטל עם 6 ליבות לשוק הביניים, מעריך גם שi5 בלי ht.
