המלצה לנייח עד 8K לעבודה גרפית ועריכת וידיאו.
1. מה התקציב המקסימאלי? 8,000 ש"ח.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך, אך לא על חשבון ביצועים.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא יכול לחרוג.
2. מה שימושי המחשב? עריכה גרפית, עריכת וידיאו כבדה, משחקים קלים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש - הרוב פרנסה.
- Adobe Photoshop
- Adobe Premiere
- Cubase
- After Affects
- Sony Vegas
- Adobe Illustrator
- Guitar Rig
ב) מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 26 אינצ'.
ג) לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד) אולי קל, לא קריטי.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, מעדיף חנות במרכז.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כמה שיותר מהר.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? תמיכה ב- Oculus rift,  כרטיס קול לחיבור כלי נגינה והקלטת אודיו באיכות מעולה,  SSD 240GB לפחות. בנוסף ל-SSD, אני צריך קשיח 2\3 TB, אם יכנס בתקציב אז 3TB.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אמנם אני לא מתכנן לשדרג לפחות שנתיים לאחר קנייה, אבל שתהיה אופציה.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מעדיף לוח אם מרובה חיבורי USB, לא משנה 2.0, 3.0. 3.1....רק שהיה בו כ-10 חיבורים.
תודה חברים ^_^
נערך על-ידי Yehiel Malka
בבקשה אחי הכי ביצועים הכי טובים שתקבל
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201919901 - Intel - i7-6700K Skylake Quad core CPU - 4 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1633/1600 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-Z170X-UD5-TH - Gigabyte - Socket LGA1151 CPU - Intel Z170 chipset - 4 x DDR4 up to 3800 MHz memory - 3 x PCIe x16 - 2 x Thunderbolt 3 connectors - HDMI - M.2 - 3 x SATAe - 6 x SATA3 6Gb/s - 2 x USB3.1 type C - 8 x USB3.0 - 7.1...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1005/985 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FBK2-32 - HyperX - 32GB (2x16GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/32...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 646/633 ₪
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
N1070-1SDN-P5DN - Inno3D - Twin X2 - GeForce GTX1070 CUDA Cores: 1920 - 8GB GDDR5 - System power requirement: 500W...
שלוש שנים אחריות - מלאי מוגבל
 כמות:  - 1 - 2466/2417 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
RVD400-M22280-256G - OCZ - 256GB M.2 RD400 NVMe SSD - Read: 2.6GB/s - Write: 1.15GB/s...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1006/986 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 338/331 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX900-500 - Antec - Antec GX900 500W  Antec VP500PC Army Edition MidiTower 3x120mm Fans included - Fan controller  - USB3.0 Front ports - Dust Filters...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק
 כמות:  - 1 - 453/444 ₪
NH-D15 - Noctua - Noctua NH-D15 CPU Cooler...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 441/432 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
7989.00 / 7829 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=75936
נערך על-ידי bini541
ספק בסיסי ביותר, ממליץ על ספק יותר איכותי למערכת כזו.
לא נדרש כזה קירור גדול וכבד לדרישות.
אם אתה רוצה לחסוך, ניתן לקחת ssd רגיל.
היי, תודה רבה על התגובות!
ציטוט של bini541
בבקשה אחי הכי ביצועים הכי טובים שתקבל...
תודה רבה.
ציטוט של none77
אם מדובר בהשפעה קריטית על הביצועים בעריכת וידיאו ותמונות אולי לא כדאי לחסוך.
אם מדובר בכמה שניות המתנה כשמערכת ההפעלה עולה, אני יכול לוותר..
ציטוט של KAKADU999
גם התאימות של 1070 עם פרמייר ואפטר אפקטס עדיין לא ברורה.
כלומר לא בטוח אם הוא הכרטיס הנכון.
לגבי כונן ה - ssd :
המחיר לא זול , אבל הביצועים חבל"ז.
יחד עם זאת, מה זה בידיוק ייתן ?
המערכת תעלה בצ'יק ? נו ו....?
אם זה היה דיסק ליצוא של אפטר, אין וויכוח.
אבל אם זה אחרת, אפשר באמת ללכת על ssd בחצי מחיר.
ועוד הרהור אחד -
אם מדובר בפרנסה ושימוש מאסיבי בעריכת ווידיאו,
בו נאמר 70 אחוז מנפח השימוש ואף פחות,
כדאי מאוד ללכת על מערכת עם מעבד אקסטרים .
נכון שזה מייקר את המערכת, אבל.....
חוסך הרבה שערות לבנות.
אכן מדובר בשימוש תדיר בתוכנות עריכה.
ראיתי בין האשכולות שהמפרטים שאתה מרכיב מעולים, אשמח אם תוכל בבקשה לעזור :)
בנוסף, הרכיבו לי את המפרט הבא שאכן מעט יותר יקר, אשמח לקבל עליו חוות דעת ואם אפשר להוזיל כאן משהו..
שוב תודה לכולם, מאוד מעריך אתכם!
ציטוט של KAKADU999
שלום לכולם
דבר אחד שחייבים לדעת לפני שצוללים למפרטים -
באיזה רזולוציות מדובר בווידיאו ?1080P או 4K ?
4K
תודה חבר :)
ציטוט של KAKADU999
טוב, הנה חבטה ראשונה ממני -
זה המפרט -
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=76094
פשוט כולל קירור למעבד ששכחתי.
אז סה"כ יצא 8700 ש"ח.
זה אמור להיות אותו דבר בצורה שונה -
http://www.plonter.co.il/priceoffer.tmpl?command=showcart&db=^catalog.txt&cart=14676313089109461&lang=heb
תודה רבה. :)
יש לי כמה שאלות, האם קירור המעבד הזה רק "מספיק" בגלל אילוצי תקציב?
ציינתי שאני מקליט אודיו ואני צריך הקלטה באיכות גבוה, האם כרטיס האודיו על הלוח מספיק? או שמה אני צריך כרטיס חיצוני?
בנוסף, אשמח, אם תוכל להתייחס למפרט מ-KSP, במיוחד להבדלים בין כרטיסי המסך.
מעריך מאוד את העזרה, תודה!
ציטוט של KAKADU999
הנה מפרט כולל מארז ספק מחנות אחרת -
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1899 ₪ - * מבצע * - Intel i7-5820K Six Core 3.3 GHz BOX S2011-3
לוח אם: 1150 ₪ - Gigabyte GA-X99-UD4P S2011-3
זכרון: 618 ₪ - * מבצע * - 16G Kingston DDR4 2133Mhz CL15 (כמות: 2)
כרטיס מסך: 2670 ₪ - * חזר למלאי * - ASUS Nvidia GeForce GTX1070 8G D5 1657Mhz Strix
דיסק קשיח: 539 ₪ - * חדש במבצע * - SSD Kingston 480G Sata3 UV400
דיסק קשיח: 619 ₪ - * מבצע * - WD Caviar Black 2TB 5 Years Warranty
כונן אופטי: 120 ₪ - Asus DVD-RW X24
באנדל (מארז + ספק): 719 ₪ - * מבצע * - Fractal Design Define S + ANTEC 650W 80+ MODULAR
קירור אוויר למעבד: 179 ₪ - * מבצע * - Scythe Mugen 3 REV B
מחיר סופי: 8513 ₪ למזומן
 8683 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
http://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=577ba2c881ba9
תודה רבה על כל העזרה! מעריך את זה מאוד.
