מחשב משרדי לעבודה מרובת חלונות עד 2500 ש"ח
שלום חברים,:D
אני מחפש עזרה בהרכבת מפרט למחשב נייח לשימוש משרדי אינטנסיבי ע"פ הפירוט מטה:
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?  מיועד לעבודה משרדית מרובת חלונות - כל הזמן עשרות חלונות פתוחים במקביל - זהו אופי העבודה - אני מדבר על לשוניות בדפדפן, כל תוכנות אופיס כולל אקסס, וורד, פאוורפוינט, אאוטלוק, אקסל - כולן במקביל.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). צריך להיות מסוגל לפתוח קבצי tif ו- PDF גדולים (בין 50-100 מגה)
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). אין צורך במסך! כרגע עובד עם מסך פיליפס 202E
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? לא יודע  - כפי שציינתי למעלה.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?  לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיף מאזור אשדוד - אולי IQPC
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? במיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). המחשב יושב על רשת משרדית
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא קריטי - אפשרי
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: לא
המון תודה מראש על העזרה :jump:
נערך על-ידי elibegi
עזרה חברים, תודה.
:jump:
עם חריגה מהסיבה שזה מה שלדעתי נחוץ לך.
ניסיתי לרדת בלוח אבל אז היו 2 חריצי זכרון, אם יחסר לך לא תוכל להוסיף.
ספק כח corsair cx430m במידה והוא הגירסא החדשה שלהם בלבד 280 ש"ח תוכל לחסוך קצת או ספק אחר לשיקולך.
ssd בודד של 250GB תוודא שמתאים לצרכים, אולי נדרש הרבה אחסון וכו'.
יש כאלה קצת זולים יותר.
במעבד לא הייתי יורד אולי עולה אם יכנס להם i5 6500 tray שעובד בתדר קצת גבוהה יותר, לא צפוי להיות קריטי, משמעותי בעיקר בעבודה רציפה של המעבד בניצול גבוהה.
תשאל אותם אם יש הנחות למפרט מלא כי רשום באתר מבצעים למחשב מלא ולא נכנס כלום, הם גם הורידו, או שלא מצאתי את הממשק להרכבת מפרט.
מחיר ללא משלוח, עוד 45 ש"ח.
**הערה לגבי הזכרון, נראה לי סביר 16GB קח בחשבון שכבר מהתחלה יידרש יותר אי אפשר לדעת.
נערך על-ידי none77
תודה רבה רבה על המענה!
מה לגבי הארדיסק קונבנציונלי? למרות שזה מחשב שעובד על כונן רשת, רק מהטעם שאם בכל זאת ארצה להשתמש בו פה ושם, שזה לא יעמיס על הSSD ויאט אותו - מה דעתך?
לגבי i7 , אין מצב בתקציב שלי, נכון?
שוב תודה ^_^
אין שום בעיה להוסיף כונן רגיל במידה ואתה צריך לאחסון. I7 אולי אם יש להם באנדל על מארז וספק, לרדת בלוח וקשיח רגיל או ssd 128GB אולי תגרד אם החריגה שכבר יש אותה, לדעתי אתה לא צריך, הht והקאש הגדול יותר בi7 באים לידי ביטוי בעבודה רציפה בניצול גבוהה של המעבד, לא רואה את זה אצלך.
