האם זו טעות לקנות מחשב נייח?
אהלן, אני נמצא כרגע בשנה ב' ללימודי הנדסה ורוצה לקנות מחשב חדש.
המחשב הנייח שלי שעד עכשיו השתמשתי בו די עשה את שלו ואני רוצה להחליף. בחיים לא עבדתי עם נייד ואני מסתדר מצויין עם מחשב נייח, האם כדאי לי להמשיך עם הנייח בתקופה של היום?
אני רואה אצלי שכל הסטודנטים משתמשים עם ניידים, אבל אני חושב שלעבודות בבית וכדומה יותר נוח בהרבה להשתמש בנייח. מה אתם חושבים?
ואם אפשר על הדרך לקבל מפרט של מחשב נייח עד 3 אלף ש"ח כולל ווינדוס ( ללא מסך) של מחשב נייח לעבודה משרדית?
מחשב נייח יותר חזק ויחזיק יותר זמן ממחשב נייד. מעבר לזה, אני לא רואה שום יתרון בנייח לסטודנט אם הוא לא גיימר או צריך מפלצת חישובים.
את הלפטופ אפשר לקחת איתך לכיתה לטובת סיכומים וכו' ובבית לחבר אותו לעמדת עגינה או סתם ישר למסך ומקלדת ולהפוך אותו ל"כמו נייח" בשביל הנוחות.
בשביל מפרט, מלא את השאלון בסטיקי ואז מקצועני החומרה והמחירים פה בפורום יוכלו לתת אינפוט מועיל.
אני את כל התואר שלי (בהנדסת מכונות) העברתי עם לפטופ מעאפן של lenovo..
קניתי ממש את הכי זול שיכולתי למצוא עם מעבד core I3 (ולא סלרון).
שירת אותי כמו חייה 4 שנים עם נסיעות ברכבת וטלטולים כאלה ואחרים.
והוא עובד עד היום :D (כמו חדש)
רק בשביל לסבר את האוזן כמה הוא זול.. אין לו HDMI ואין לו bluetooth.. כזה זול.
הנייד, הקל עלי מאוד בכל הנוגע להכנת עבודות בדרך, לימוד בספרייה וכו'. מחשבים נייחים בשטח האוניברסיטה הם מצרך מאוד מבוקש ולרוב הם תפוסים.
ולכן תמיד כדאי להצטייד במחשב נייד כסטודנט.
כן אבל עד כמה זה נוח לעבוד עם הנייד כשאתה נמצא בבית? ואני את כל הלמידה למבחנים ואת השיעורי בית עושה לרוב בבית.
ואם כבר כן מחשב נייד, אז איזה גודל מומלץ? 13-14-15?
חשבתי גם לקנות מחשב נייח עכשיו בסביבות ה2500 ש"ח ואם אצטרך אקנה נייד בעתיד. כי גם ככה יש לי כבר מסך בבית
נערך על-ידי raviv1989
אם אתה בבית מה הבעיה לחבר לו מקלדת ועכבר רגילים, ולהתחבר עם HDMI או VGA למסך רגיל.
כך השימוש בנייד לא יהיה שונה משימוש במחשב רגיל.
לי אישית יש 15 אינץ', אם היה 13 היה יותר טוב.
שוב, אני לא מנסה לשכנע אותך לכאן או לכאן, אבל מחשב נייד יכול לשמש כנייח לכל דבר, אך לא להפך וזאת הנקודה החשובה.
נערך על-ידי OvO
ציטוט של OvO
זה ניראלי קצת מסורבל כל הקטע הזה, מה גם שאין לי שימושים במחשב נייד כמעט.
שאלה אליך, במהלך התואר עבדת רק עם הנייד או שהיה לך גם מחשב נייח לידך או מסך חיצוני? ואם כן איזה גודל לקחת את הנייד?
ממש לא מסורבל, אדרבה אתה חוסך מלא מקום ככה.
רק נייד ללא תוספות. הגודל צוין בהודעה הקודמת (''15).
אתה נשמע נעול על נייח, אז פשוט תקנה נייח.
אם אין לך שימוש בניידות של לפטופ אז אין באמת טעם לקנות אחד, לפחות כך תקבל תמורה יותר גדולה מבחינת ביצועים למחיר.
נערך על-ידי OvO
אני מסיים עכשיו שנה ג' בהנדסת תוכנה, יש לי מחשב נייח(כבר בן 5 שנים~) שבמקור היה לגיימינג אבל כבר פחות מצליח להחזיק את המשחקים החדשים(בעיקר כאלה שלא תומכים בSLI).
יש לי גם מחשב נייח שקיבלתי, שהוא דיי חזק(i5 דור שלישי) מסך של 15 אינץ' וכ.מסך של AMD שלפעמים אני לוקח איתי ללימודים שיש הרבה עבודות הגשה ואני רוצה לעבוד ברכבת.
זה תלוי בך כמה תשתמש בכל אחד ולמה,
אם אתה צריך את המחשב רק ללימודים אולי כדאי לך לנסות לשדרג קודם לSSD את הנייח ולראות אם הוא עובד מספיק טוב בשבילך(כלומר אם הHDD היה הבעיה) ואז לקנות רק לפטופ פשוט לכתיבה בWORD וגלישה וכו' בדרך/לימודים.
אם הנייח שלך עדיין לא מספיק אז תוכל להעביר את הSSD למחשב החדש שתקנה.
בסופו של דבר אם אתה מחפש מחשב לגיימינג לדעתי עדיף נייח, ללימודים תלוי מה הדרישות (גם נייד אתה יכול לחבר עם כבל אחד לתחנת עגינה ואז הוא כמו נייח).
המחשב שאני רוצה לקנות הוא נטו ללימודים.
אני יכול להמליץ לך ללכת אך ורק על נייד אם זה ללימודים בלבד.
הנייד שאני קניתי בזמנו משמש אותנו בבית עד היום ( עברו שנתיים בערך מסיום התואר ). מעבר לזה שזה נוח
בגלל היותו נייד.. אנחנו מחברים אותו ב HDMI לטלוויזיה.. סדרות\סרטים\קצת אופיס ועבודה.. זה משהו מאוד
נוח שיש בבית בלי קשר לנייח. יש ניידים באיזור ה 2000 ש"ח בימינו  שלשימושים דומים כאלה יכולים להחזיק לך שנים
ואני יהיה קצת חוצפן ואפילו יגיד עשור. זה גם נוח במידה ואתה לומד עם חברים בתקופת מבחנים וכו' אפשר לחבר את זה
לטלוויזיה, שתגיע לשם תבין.. בהצלחה.
נערך על-ידי coch
קנה מחשב נייד ותוכל לכתוב, לסכם וללמוד בכל מקום. כשאתה בבית, חבר אותו למסך הנייח ותרחיב את התצוגה לשני מסכים. תעבוד ככה פעם אחת ולא תרצה לחזור אחורה. על מסך אחד מיילים ודפדפן, על המסך השני העבודה שאתה כותב או התוכנה שאתה מפתח. מכפיל פרודוקטיביות.
האם זו טעות להזמין פיצה ולא פלאפל?
קח מה שמתאים לך ונוח לך, מה אכפת לך מה עושים כולם...
ראיתי שיש פה די הרבה תגובות בעד נייד, וגם נייד זה סבבה, ויש לו יתרונות... אבל הנה, קבל תגובה שהיא דווקא בעד נייח:
איזה כיף זה שאם רוצים להרחיב זכרון פשוט פותחים את המכסה ומרחיבים בשניה?
איזה כיף זה שהוא כל כך הרבה יותר מהיר ועולה פחות? וגם קל וזול יותר לתקן אותו?
איזה כיף לעבוד על מקלדת נורמלית ועם מסך נורמלי? (ברור שאפשר לחבר כאלה גם לנייד, ובגלל שהמסך והמקלדת טובים יותר לשבת כל הזמן לידם, באותו מקום בבית, אבל אז מה קיבלנו? מחשב נייח).
איזה כיף זה שהוא לא מחמם לך את הברכיים?
והטיעון של לראות סרטים בסלון הוא לא ממש שיקול - חבר את הטלויזיה לכבל רשת או לדיסק חיצוני וזהו. עדיף.
אבל כמובן ששום נייח לא יחליף מחשב נייד אם בא לך להקליד עליו כשאתה באולם ההרצאות או בקפיטריה...
נערך על-ידי E71
אני גם מתחיל ללמוד בקרוב (משפטים). התכנון שלי הוא להשתמש בנייד שקניתי מבאג לפני 3 שנים.
הדגם שלו הוא np355v5c-s01il מתוצרת סמסונג. נרכש ב2000 ש"ח למטרת מחשב בצבא - כלומר משחקים וקצת עריכות.
בנוגע למה ש @E71 רשם -
1. היה לו מעבד A6-4400M - שודרג (כן כן, המעבד שודרג) לA10-4600M ו (!!!) בוצע לו OC ל2.7Ghz. (עלות - 0 ש"ח)
    יש לציין שלמחשב גם כרטיס 7670M שעובד בCF עם ה7660G.
2. היה לו זכרון 4GB - שודרג ל8GB (עלות 200 ש"ח)
3. היה לו כונן קשיח 500GB 5400RPM - שכיום משמש כדיסק חיצוני, כי שודרג לWD Black2 Dualdrive שכולל 120GB SSD ו1TB. (עלות - 450 ש"ח + דיסק חיצוני מתנה)
אז ועוד איך אפשר לשחק עם הביתנוכה של מחשבים ניידים.
מה כן, המקלדת לא נוחה להקלדה. אני בטוח שאני אסתדר עם זה בתואר, פשוט לא ברמה של מחשב איכותי. גם המסך הינו הכי זול ובזוי שבTN, אבל אשרוד איתו.
4 שנים לא? נעבור את זה.
נערך על-ידי אור כהן
הכל תלוי בשימושים שלך.
אם אתה מצפה לשחק משחקים, רק מחשב נייח (כי הניידים החזקים פשוט מאד מאד יקרים).
ואז ההמלצה היא גם נייח וגם נייד זול.
אם אתה לא גיימר, ולא מתכנן לשחק משחקים, קנה נייד וחבר לו בבית מקלדת ועכבר נורמליים למסך גדול.
אני יכול להעיד, שבתור סטודנט מחשב נייד זה בגדר חובה, ברור שאפשר בלי אבל זה ממש עוזר.
