שדרוג כרטיס מסך למחשב ישן
שלום יש בראשותי מחשב עם כרטיס מסך מסוג nvidia 260gtx
מעבד E7400
4 גיגה זיכרון DDR2
ולוח אם gigabyte GA-EP43-DS3LR
מחשב ברמה טובה,ללפני 8 שנים.
המשחק העיקרי שברצוני לשחק הוא באטלפילד 4 ב1080p והגדרות נמוכות-בינוניות ולקבל  FPS נורמלי למה עכשיו זה פשוט בלתי שחיק .
אני משחק לרב על הקונסלות כך שלשחק על ההגדרות הכי גבוהות פחות חשוב לי.
הייתי רצה לשקיע עד 500 ש"ח גם בכרטיס מסך גם מיד 2,אולי על הדרך להוסיף עוד 4 גיגה זיכרון
האם יש המלצות ? (לא נאמן רק לnvidia או amd מי שיתן את העלות-תועלת הכי טוב אני איתו)
ויותר מזה האם אצליח להגיע לבקשתי לפני שהמעבד יגרום לצוואר בקבוק?
תודה מראש!
  • תגובות 70
  • צפיות 11.8k
קשה לי לומר לך את זה, כי זה אכזרי.
אבל המעבד שלך הוא כל כך חלש מידי לbf4 :(
להערכתי, גם אם תשלב אליו gtx 1080 אתה תקבל קירטועים רציניים במשחק.
לי עם phenom II 945 מואץ כמו שד, היו דרופים בBF4.
אני הייתי מנסה להשיג מעבד ארבע ליבות שמתאים לתושבת שלך, משהו בסגנון q9650 או xeon עם מוד וגם אז עושה כמה שיותר OC.
בנוסף תחפש לך כרטיס מסך בסגנון hd 7950,7970 הם נמכרים כיום סביב ה400-500 שקלים.
ובהחלט, עוד 4GB זיכרון דרושים ואם תמצא מיד שנייה בזול זה יהיה מעולה.
אגב, איזה ספק כוח יש לך?
נערך על-ידי OvO
על המחשב הישן שלי יש E6400 @ 3.2GHz ו-GTX570 @ 900MHz עם 4GB RAM ומריץ בין 30-50FPS...
רוב המשחק די אפשרי לשחק BF4, אבל לפעמים יש דרופים מחרפנים.
גם חושב על לשדרג את המעבד רק כדי להוציא את המיץ האחרון מהמחשב הזה :)
ס.כוח של ENERMAX 400W יספיק?
נערך על-ידי DimRah
גם במפות של 64 שחקנים? נשמע לי מוזר.
כמו שאמרתי, עם המעבד שהיה לי ו6950 ואח"כ 7970 הביצועים היו ירודים מאוד.
לגבי הספק, יש הבדל של 30 וואט בין המעבד שלך למקרה הקיצוני של q9650. לא נראה לי שזה deal breaker.
מה גם שאמרת שהמעבד הנוכחי שלך בOC כך שההבדל אפילו קטן יותר.
גם אתה וגם פותח השרשור צריכים לצוד מעבד כזה, מדובר בהשקעה קטנטנה שלדעתי שווה את זה.
תוכל לדבר איתי בפרטי. עברתי כבר את כל התהליך של השדרוג למעבד xeon, עוד זכרון וכרטיס מסך למערכת lga775. אוכל להדריך אותך
^ אור - קבל חח על העזרה לחברים פה, במטרה להנציל מערכת ישנה בכמה גרושים ולחלוב ממנה עוד קצת זמן חיים
ציטוט של OvO
תודה על התגובה,
אני לא בבית כרגע אבדוק בערב אני חושב שיש לי ספק של 400-450 של thermaltake
אני באמת אשקול שדרוג למעבד Xeon,ראיתי גם שמחירים בכלל לא בשמיים.
אנסה לחפש כרטיס וזכרונות!
ציטוט של אור כהן
אצור איתך קשר,ראיתי שיש מעבדי Xeon שמגיעים כבר מוכנים לתושבת 775,עדיין צריך לעשות מוד?
ציטוט של OvO
לא, לרוב אני משחק על שרתים של 32 ורק על TDM ב-LOCKER.
אני חושב להזמין את זה:
http://www.ebay.com/itm/222135951299
http://www.ebay.com/itm/151626414232
המעבד יותר טוב מ-E5450? כי יש אחד מחיפה שמוכר כזה מומר ל-775...
ציטוט של אור כהן
מצפייה בכמה סרטונים ב-YT, התהליך נראה מאוד קל מבחינה פיזית.
להדביק על המעבד את הסרט שהופך את הפינים, לחתוך בתושבת את הפלסטיק.
למרות שקראתי שהתהליך עם לוחות GIGABYTE עם BIOS של AWARD יותר קל לעבוד, אני קצת מפחד שהMICROCODE של עדכון F9 לא מתאים לX5460, ואני אצטרך באופן ידני להטמיע את הMICROCODE של המעבד הזה. אבל נראה.
לכל המעוניין, במחשב הזה יש לוח של GB GA-P35-DS3L REV2.0...
אם אצטרך עזרה, אני אפנה אליך, תודה.
נערך על-ידי DimRah
או. עכשיו אני מול המחשב, יהיה יותר קל.
אז שאלות ותשובות, אני כאן כדי להקל על השדרוג האחרון שתבצעו במחשבכם. למה? כי כל שדרוג הכולל את החלפת השילוש הקדוש - הינו מחשב חדש.
אתם מוזמנים לבדוק את המפרט שלי (במשתמש), כרגע רץ עם X5460 ששודרג מQ9300 (ששירת אותי נאמנה)
ציטוט של ahikamnaor
קצת הסבר על המעבדים, ומה כדאי לקנות.
מעבדי הXEON באים ב2 טעמים מומלצים, לפחות על פי דעתי:
הE5450 בעל TDP צנוע של 80W, תדר של 3GHZ ובעל מכפלה צנועה של 9X
http://www.aliexpress.com/item/LGA775-slot-Xeon-E5450-3-0GHz-12M-1333-CPU-close-to-Core-2-Quad-Q9650-CPU/2041514744.html?spm=2114.01010208.3.1.QW6AmP&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10037_10017_507_10032_10040,searchweb201603_7&btsid=1fa4cee7-5242-4c39-a0df-56dd8fa3fc11
המעבד השני הוא הX5470 בעל TDP גבוהה של 120W, תדר של 3.33GHZ ובעל מכפלה גבוהה של 10X
http://www.aliexpress.com/item/Intel-Xeon-X5470-SLBBF-Processor-CPU-3-33GHz-12M-1333MHz-equal-to-Core-2-Quad-Q9750/32488963755.html?spm=2114.01010208.3.1.nvADaO&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10037_10017_507_10032_10040,searchweb201603_7&btsid=9c9f6f83-0442-4499-a654-efd7c21ee13a
שימו לב שהמעבדים שקישרתי כבר עברו הסבה לסוקט LGA775, כך שאין צורך אפילו לחתוך את הפלסטיקים מהלוח אם (תהליך שהוא מסוכן לטעמי, למרות שביצעתי אותו ב2 מחשבים)
בשני המקרים יש לוודא שאתם קונים את גרסת הSLBBM בE5450, והSLBBF בX5470
בנוגע להאם צריך לעשות מוד - כן, צריך סה"כ לצרוב ביוס מתאים וזה הכל. לא כולל OC כמובן.
אני לא בטוח כמה נכון יהיה להשקיע בX5460, כי יש לו TDP של X5470 ומכפלה קרובה לE5450.
http://www.aliexpress.com/item/Intel-Xeon-X5460-3-16GHz-12M-1333-Processor-close-to-LGA775-Core-2-Quad-Q9650-CPU/32311282594.html?spm=2114.01010208.3.1.HEd7qW&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10037_10017_507_10032_10040,searchweb201603_7&btsid=7e0d45ab-5301-4d7b-a2ae-cbbc73552886
במידה ואתם לוקחים אותו, גם כאן רצוי לבקש SLBBA.
את המעבדים שלי אני מריץ ב400Mhz כפול 9.5, כלומר 3.8Ghz. המעבד שלי לא מגיע רחוק יותר מזה ללא תוספת מתח רצינית, אז כרגע הוא יושב על 1.36V
האם הוא חם? כן. משמעותית מהQ9300, אבל זה למה יש לי את הMUGEN 2 עליו, מאוורר 140MM עליון במארז מעליו ומאוורר 140MM אחורי שגם מסייע.
הבחירה שלכם במעבד צריכה להיות תלויה ביכולת הקירור שלכם.
ציטוט של DimRah
המעבד טיפה יותר מהיר, אבל פולט הרבה יותר חום. אני בחרתי אותו כי רציתי כל טיפת ביצועים מהמחשב, והX5470 עלה 120 דולר בזמנו.
אני אישית הטמעתי את הMICROCODES בביוס שלי. סיפור לא מסובך. אדרבה, אני בטוח שכבר מישהו הכין ביוס מתאים ללוח שלך.
מוזמנים להיכנס למגה דיון בנושא, שם גם אני (סנטה קלאוס) השתתפתי
http://www.overclock.net/t/1431723/mod-lga775-support-for-lga771-xeon-cpus/3830#post_22351321
זה מסביר הרבה :)
בשרתים של 64 שחקנים, הביצועים יורדים באקספוננט דועך :)
בהתחלה זה נראה סבבה, עד שמתחילים לקרוס מבנים וכל הנזק הסביבתי, גורם למחשב לרצות למות חחח
נערך על-ידי OvO
אני יכול לתת לך עיסקה הרבה יותר טובה מכל מה שתמצא .
לוח 1156 ג'יגבייט+מעבד XEON 3440 עם 4 ליבות ו-8 נימים ו-GTX 570AMP  של ZOTAC במחיר מצחיק של 600ש"ח(יש אופציה ל-6950 של אסוס ).
שיפור הרבה יותר גדול מכל 775 שיש. המעבד ברמה של - I5 2500 .
מעבד שבקלות גם אפשר להעלות תדר (למרות שאין צורך) ל-4GHZ אני עם D14 הבאתי אותו בקלות ל- 4.4GHZ .
זה ציון 3dmark 11 של המעבד עם ה-6950 : הלוח רק לוח אחר ( של ביוסטאר) , כדי לעבוד איתו 24/7 מומלץ להוריד ל- 4GHZ  עם מתח 1.35 ( טמפ במאמץ לא עוברת 78 עם D14)
^ אמנם לא הייתי חלילה רוצה להתערב, או להפריע, אך אם פותח השרשור ככה שואל את דעתי, אז בהנחה שהבנתי נכון,
ובמחיר הזה אתה נותן גם את המעבד, הלוח אם, וכרטיס המסך 570 או 6950 - הכל תמורת 600 ש"ח...
אזי המחיר בהחלט ראוי לעסקה שכזו (לשני הצדדים) ומהווה נתיב שדרוג זול יחסית לעומת חלופות אחרות.
*הכל בהנחה כמובן שההרכב תקין לחלוטין.
טרם שמישהו ייקח אותו ממך, אמליץ לבצע בדיקה יסודית עם כלי שמבצע זאת - stress test על ההרכב כשהוא מחובר ועובד.
מעבר לכך, שווי העסקה היחסית נמוך נומינלית, על פניו עושה רושם כבר סיכון שאינו גדול כל כך.
יחד עם זאת מדובר כאן במודעה שהיא "פרסומת למכירה" ?
גבולי האם מותרת או לא לפי חוקי הפורום. רצוי היה להעבירה במסר ישיר למתעניין הפוטנציאלי, לטעמי.
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של shar00750
מה הקאטצ'?
אין שום קאטצ' , אני בן אדם ריאלי , אנשים מפרסמים חומרה יד 2 במחירים שקרובים לחדש ,אני יותר מציאותי.
עברה לי המון חומרה בין הידיים ( ועדיין יש ) ומה שכבר לא בשימוש החלטתי להיפתר ממנו . אפשר לבדוק שהכל עובד , אין שום בעייה.
על פניו נשמע כעסקה טובה.
בטח ובטח, אם יש נכונות להדגמה.
