חוות דעת על מפרט (+המפרט הנוכחי להשוואה)
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500 כולל מסך
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 0
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכה גרפית ועבודה משרדית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
- Photoshop CC (תדיר)
- Illustrator (מזדמן)
- Visual Studio 2015 (מזדמן)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). בתקציב צריך לכלול גם מסך... למרות שאני יכול להסתדר עם מה שיש לי, זה פשוט ישן
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות, אני מניח
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? -
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במע' הפעלה/אופיס. כן להרכבה בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. סביבת חדרה/פרדס חנה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע הזה/שבוע הבא...
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). צורב דיסקים, כרטיס קול מובנה, כרטיס גרפי,  מסך טוב, מינימום 8GB ראם...
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: כרגע יש לי:
H61M-S2PV
I3 2130 CPU 3.40GHZ SANDY BRIDGE 32MM
8GB RAM DUAL CHANNEL DDR3 665MHZ
Intel HD Graphics (Gigabyte)
W1942 (1440x900@60Hz) ׁכמו שציינתי
465GB Western Digital WDC WD5000AZRX-00A8LB0 ATA Device (SATA)    35 °C
7GB SanDisk Cruzer Blade USB Device (USB)
Optiarc DVD RW AD-7280S ATA Device
Realtek High Definition Audio
Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
אני אפילו מצלם מה-SPEECY
ספויילר
mwzlc2htjtan.pngtwq1knrgm4zy.pngzi3z1jzmiazj.pngudu1tgm25nnn.pngjylgmn35nzzd.pngtjyg0c3zjgmt.pngommjydmfjwft.png
כרטיס מסך מובנה כי היה לי כרטיס של נבידיה אבל הוא בהרחבה ומשום מה המסך לא מצליח להתחבר להרחבה...
אני די בטוח שאין לו כרטיס קול וכרטיס רשת, כי חיברתי כרטיס רשת חיצוני ובשביל לשמוע מוסיקה אני צריך לחבר אוזניות/רמקולים (אם לא, פשוט יש סימן של איקס על הרמקול)
הצעה שנתנו לי:
INTEL CORE I5-6400 SKYLAKE 2.7GHZ 6M LGA 1151
מאוורר שקט למעבד אינטל 1151 (לא רשום דגם)
ASUS H110 DDR4 LGA 1151
16G DDR4 2133MHZ
NVIDIA GEFORCE GT730 2G DDR3 FULL HD
SEGATE 1TB + 120G SSD
D V D - R W
מארז מחשב איכותי כולל ספק כח 500W 12"
מאוורר שקט למארז SILENT FAN 8" 80MM
רישיון WIN10 64BIT
רישיון אנטי וירוס
+ מסך כזה: http://www.mechkar.co.il/product.asp?ProductID=629&ProducCategoryID=5&ProducSubCategoryID=3
מה דעתכם? אני מבקש שתסקרו גם את המפרט הנוכחי, כי בהשוואה אליו המפרט המוצע נראה טוב... בינתיים המחשב שלי מצוין כבר 3 שנים אצלי, הוא בקושי נתקע ולא עושה בעיות בכלל! אני פשוט רוצה להתחדש :)
נערך על-ידי nan
ציטוט של KAKADU999
שלום לך
עדיין עדיף לך להישאר עם המפרט הקיים
מאשר לקחת מה שהוצע לך.
אולי תפנק את עצמך עם כונן ssd 250 גיגה
של סמסונג וזהו , עד שתוכל להרשות לעצמך
מחשב בתקציב הזה אבל ללא המסך.
בטוח? כי אם אני נשאר עם מה שיש לי אז אני נשאר איתו להמון זמן
כרגע וגם בטווח של השלוש-ארבע שנים הקרובות אין לי יכולת לרכוש לעצמי מחשב יותר יקר מזה
לא עדיף משהו יותר טוב? מה שהציעו לי לא טוב?
ציטוט של KAKADU999
 הבנתי אבל לצערי אימא שלי לא מתפשרת והיא מעדיפה מהחנות הזו או מחנות אחרת (לא נותן לי לצאת מהציטוט שלך... מוזר) בסביבה... אין ברירה, הסכום מאלץ פשרות אבל זה מה שיש לי כרגע ואני חייב לא יכול להישאר עם המחשב הזה, יש לך הצעה אחרת? אולי כרטיס מסך יותר טוב במקום?
קודם כל לגבי המפרט שיש אצלך כיום, לוח האם שלך כולל כרטיס קול מובנה אחרת לא היה לך איפה בכלל לחבר אוזניות\רמקולים. לוח האם כולל גם כרטיס רשת מובנה, אולי אתה מתכוון לרשת אלחוטית שזה משהו אחר.
הערות לגבי ההצעה שקיבלת, כבר אמרו חלק מהן:
- ספק כוח, הדבר הראשון שקופץ לעין זה ספק כוח לא ממותג ידוע. מאוד לא מומלץ לקנות מערכת עם ספק כזה זה מוריד מאוד מהאמינות של המערכת ובדרך כלל הדבר הראשון שמתקלקל
- כרטיס מסך GT730 מאוד חלש ולא בטוח בכלל כמה הוא יהיה יותר מהיר מהכרטיס המובנה היום במעבד
- המעבד I5-6400 הוא טוב אבל לא ממש משתלם, הדגם שמעליו I5-6500 עולה רק 100 שקל יותר ונותן קפיצה של בערך 20% במהירות השעון
- במפרט יש רשיון ל-windows 10 שכתבת שאתה לא צריך וזו תוספת של 400 שקל בערך
- המסך שקישרת אליו הוא לא משהו שהייתי ממליץ עליו למי שמתעסק בגרפיקה. מסך IPS טוב יעלה עוד כמה מאות שקלים אבל זה סוג הדברים שכדאי להשקיע בו טיפה יותר, אין סיבה הוא לא יעבור איתך הלאה גם למחשב הבא בעתיד
התקציב באמת קצת גבולי אבל עדיין אפשר הרכיב משהו סביר, הנה הצעה שבניתי, אין לי קשר לחנות:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1129 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i5 6500 3.2Ghz + ASUS H110M-K (DDR4) S1151
זכרון: 290 ₪ - * מבצע * - 16GB (2x8GB) Kingston DDR4 2133Mhz CL15
כרטיס מסך: 490 ₪ - * מבצע * - Palit GTX750 StormX OC 1GB DDR5
דיסק קשיח: 189 ₪ - * מבצע * - SSD SanDisk Z400 128G SATA III 5 Years Warranty
דיסק קשיח: 226 ₪ - WD 1T 3.5'' Sata3 Caviar BLUE 7200RPM 64MB 2 Years Warranty
כונן אופטי: 79 ₪ - * מבצע * - LG DVD-RW X24 GH24SCO
באנדל (מארז + ספק): 349 ₪ - * מבצע * - Antec VSK-4000 (USB3) + ANTEC 500W BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מסך מחשב: 815 ₪ - Samsung 23.6'' S24D390HL PLS
מחיר סופי: 3616 ₪ למזומן
 3688 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
 המפרט בלי מערכת הפעלה והכנסתי כרטיס מסך חיצוני אבל הייתי ברצינות שוקל להתחיל עם כרטיס המסך המובנה ורק בהמשך אם אתה מרגיש שצריך אז לשדרג למשהו יותר טוב
ציטוט של KAKADU999
בוא נאמר שהסכום ללא המסך הוא 3000 ש"ח ?
אנסה לארגן משהו, נראה.....
ואולי מישהו אחר יבריק ויעזור.
אהה, ותאמר בבקשה מה הן החנויות......
תודה רבה
היא מעדיפה מחקר מחשבים או מחסני חשמל
אני יודע שהתקציב לא הכי גבוה... נראה לי שאני אוותר לבינתיים ואחסוך עוד קצת
כמה כסף לחסוך כדי שיהיה יותר משתלם? ב-4,000/5,000 אפשר להביא משהו יותר טוב?
ציטוט של KAKADU999
או קיי
הנה מפרט שאני הרכבתי  -
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=73803
זה כאמור ללא המסך.
כל מה שנאמר לעיל הוא נכון ואני מסכים עם זה ( כאמור חלקם נאמר גם על ידי ).
מצתרף להמלצה בדבר כרטיס מסך חיצוני, אלא אם ברור לך ( פותח הדיון ) שאתה חייב אותו על
ההתחלה.
כאמור, אין הרבה משחקים בסד התקציב שהבאת, כל מפרט והיתרונות / חסרונות שלו.
בהצלחה.
מה זאת אומרת כרטיס מסך חיצוני? הוא נמצא בהרחבה? זה מה שגרם לכרטיס מסך שלי לא לעבוד כי ההרחבה לא עובדת...
תודה בכל מקרה
ציטוט של etal
תודה רבה על ההסבר! הסיבה היחידה שאמרתי שאני לא צריך זה כי כבר יש לי ווינ7 שרכשתי עם המחשב שיש לי כרגע ואני קצת מקמבן... אבל אני מתכוון להתקין לינוקס בכל מקרה (אם אצליח לסדר פוטושופ באיזשהי הפצה)
תודה גם על המפרט
ציטוט של KAKADU999
טוב לראות שיש אוזן קשבת למה שממליצים
כאן.
באמת שלא תצטער.
אמנם ההידבקות לחנויות קצת מגבילה......
אבל היי, אמא תמיד צודקת.....
היא רוצה את זה בעיקר כי זה קרוב לבית והיא לא מוכנה להזמין מחנות רחוקה שאם יקרה משהו למחשב אז נצטרך לנסוע עד לתל אביב... זה הגיוני אבל באמת מגביל
תודה רבה על העצות,אני אפתח נושא חדש כשיהיה לי תקציב בהתאם
היי האם זה יותר טוב
I7-6700 3.4HGZ 8M LGA 1151
ASUS H110 DDR4 LGA1151
8G DDR4 2133MHZ
NVIDIA GEFORCE GTX750TI 2G DDR5 FULL HD
DVD-RW
מארז מחשב איכותי כולל ספק כח 12" 500W
מאוורר שקט למארז 80MM SILENT FAN 8"
רישיון לWIN 10 64 BIT
נערך על-ידי nan
