עזרה בהרכבת מחשב עד 7K (לא כולל מסך)
היי לכולם,
אז ככה, אני מעצב גרפי שמדי פעם מתעסק גם בוידאו ואנימציה. קניתי לפני שנתיים לפטופ שלצערי לא עושה את העבודה ומצמיח לי הרבה שערות לבנות,
אז אני רוצה לקנות מחשב נייח שישמש אותי לכמה שנים טובות ושאוכל לעשות איתו הכל.
אני משתמש ברוב התוכנות של ADOBE וכשיש זמן גם משחק משחקים, אז אני מעדיף להיות כמה שפחות מוגבל.
התקציב הוא עד 7,000, לא כולל מסך וכל המסביב, רק המחשב.
אני מתלבט כרגע בין הרכבת מחשב לבד או לקנות מחשב מותג של LENOVO
המחשב של לנובו עולה כ-6,500 והמפרט שלו מעולה:
http://shop.lenovo.com/us/en/desktops/ideacentre/y700/?sb=:000001C9:00016633:
ניסיתי להרכיב מחשב עם בערך אותם הנתונים וזה יצא לי יותר ב1,500 ש"ח.
מצד שני, לא בטוח שבחרתי את אותם הרכיבים והאמת שלא רכשתי מחשב המון זמן ודברים השתנו.
מה שאני כן יודע זה שאני צריך מעבד מעולה, וכונן SSD של לפחות 256GB.
אשמח לחוות דעת שלכם על המחשב הזה, או לחילופין בנייה של מחשב בהרכבה עצמית עם בערך אותם הנתונים (או יותר) רק באותו טווח המחירים.
תודה!
מצרף גם קובץ של המחשב שהרכבתי לבד. יצא 7500, עם כמה תוספות קטנות אבל עדיין יוצא יקר יותר.
www.KSP.co.pdf
הרכבתי מפרט כמעט זהה ללנובו:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1859 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i7 6700 3.4Ghz + Gigabyte H170-D3H (DDR4) S1151
זכרון: 349 ₪ - * מבצע * - 16G (2x8G) Kingston HyperX FURY DDR4 2400Mhz CL15
כרטיס מסך: 1629 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GTX970 4GB WindForce3 OC 1114Mhz 4G
דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח: 339 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 3 Years Warranty
כונן אופטי: 85 ₪ - * מבצע * - Samsung DVD-RW X24 SH-224DB/BEBE
באנדל (מארז + ספק): 510 ₪ - * מבצע * - ZALMAN R1 Window + Seasonic 600W 80 Plus Bronze BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 135 ₪ - CoolerMaster Hyper 103
מחיר סופי: 5335 ₪ למזומן
 5441 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
אבל אני חושב ששהמלצה כרגע היא לא לקנות 970 אלא לחכות עוד חודש עד שהמחליף שלו GTX 1070 יגיע לחנויות, הוא צפוי לעלות קצת יותר אבל יתן קפיצה בביצועים
תודה!
בדקתי קצת מעבדים ב-BENCHMARK אני נוטה יותר ל- i7 5820K
נראה שהביצועים שלו יותר טובים, אני טועה...?
ולגבי הלוח אם, מה ההבדל בין הדגם הזה ל- X99?
GTX 1070 יעלה אותו דבר?
ל-5820K יש 6 ליבות ול-6700 יש רק 4 ליבות אבל טיפה יותר חדשות, אם יש לך תוכנה שמנצלת את הליבות הנוספות אז זה יתרון אם לא אז זה מיותר. נגיד את זה ככה, במשימות רנדר ארוכות של MAYA ל-5820K יהיה יתרון ברור, בפוטושופ ומשחקים כנראה שלא יהיה שום הבדל. בעיקרון יצא כבר ה-6800K שאמור להחליף את ה-5820K לא בטוח שהוא הגיע כבר לחנויות או ששוה להתעקש עליו, הביצועים כמעט זהים.
כל אחד מהמעבדים הוא עם תושבת אחרת ומתאים ללוחות אם שונים, ה-5820K מתאים רק ללוחות אם עם ערכת שבבים X99.
רשמית ה-GTX 1070 עולה 50$ יותר מה-970 (אבל נותן ביצועים של 980ti בערך). מה יהיה המחיר שלו כשיגיע לארץ אני לא יודע, בטח קצת מעל 2000 שקל לפחות בהתחלה.
נערך על-ידי etal
