Geforce 6800 Ultra
יהיה לATI די קשה להיות יותר טובים מהמפלצת הזו
עם 222 מיליון טרנזיסטורים של Nvidia...
(דבר שכנראה גם יגרום לעלויות ייצור גבוהות יחסית..)
אבל, נחכה ונראה...
  • תגובות 159
  • צפיות 14.4k
כמה חבל שבשביל הרוב המוחלט, מה שקובע הוא ה FPS... שוב פקטור ה "כמות לוקחת איכות" נראה בשטח.
אנוידיה צולעים, דרייברים צולעים, איכות תמונה בקנטים ואני מאמין שה R420 ישיג תוצאות דומות, אם לא טובות יותר.
do i smell fanboyizm ? ;)
תגיד לי מי זה מי ומי מהם היותר איכותי. בלי לחפש את המקור, ואז נראה
AA
AF
עריכה: הוסף ציטוט ותמונות AF תוקנו
האיכות תמונה של ה9800U טובה מאוד ומשתווה לפעמים ל9800XT, אבל הכי חשוב שעם הFX אתה יכל להפעיל משחקים כמו, בתמונות שהראתי למעלה, עם הגדרות הרבה הרבה יותר גבוהות בקצב פרימים הרבה הרבה יותר גבוה, כדי שהXT יגיע לקצב הזה צריך להוריד פילטרים ורזולוציה ולכן איכות התמונה יורדת ביחס לFX החדש.
בקשר לתמונות:
מטוסים-אני חושב שהתחתונה נראית יותר טוב, לא שזה משנה ברמה הזאת.
סלע- הראשונה, הטקסטורה חדה יותר.
אז מה? אתה לא רואה שזה רק בFAR CRY קורה, זה די ברור שזאת בעיה בדריבירים והתאימות שלהם למשחק ולא מצביע על בעיה בכרטיס.
הם שיפרו ב6800 את איכות ה AF ו AA , ורואים זאת ...
אך האיכות ה Shader לא משהו ... אני חושב שהם יפתרו את הבעיה הזאת דרך הדריברים .
NVIDIA התחרפנו?
לפי טום הם דורשים ספק של מינימום 480Watts
NVIDIA התחרפנו?
תשמע,צריך לקרר את המפלץ שהוא לא יאדה לך את המכונה...
ודרך אגב לגבי הספק,כדאי גם מאוד שהוא לא יהיה ג'נרי,אני מאוד לא רוצה לראות טמבלים שחושבים ש480 וואט ג'נרי ישרוד את זה
לדעתי הוא יימס...:)
דבר ראשון זאת nvidia ולא NODia ;D (מבטאים את זה אנווידיה ולא נווידיה או משהו..)
דבר שני, מה זה "היה חזק לשבוע בערך"? מה, אחרי שבוע הוא נהיה חולה?? אולי אתה מתכוון שהFX5900 החליף את הFX5800 אבל לא נראה לי שזה היה אחרי שבוע (תקנו אותי אם אני טועה).
קודם כל תפסיק להיות קטנוני זאת מילה לועזית אני יכול לכתוב גם ענווידיעה ולא תוכל לתקן אותי ( תבדוק במילון את האיות הנכון )
שנית ה 9700PRO נתן גם מחיר יותר טוב וגם ביצועים יותר טובים מה 5800 ( ופחות נסיעות לרופא אוזניים) והם יצאו בערך באותו זמן (תקנו אותי אם אני טועה)
ה GF 6800 משתווה באיכות התמונה לרידאון 9800 לפי כל הביקורות שקראתי, זה כבר לא תירוץ שיעבוד הענין הזה של ATI יש איכות תמונה טובה יותר (לבינתיים לפחות, נראה מה ה R420 יעשה).
בפעם הראשונה כנראה ש NVIDIA ינצחות בתחום המולטימדיה, הכרטיס הזה לא רק חזק מאוד אלא גם תומך ב HDTV וקידוד/פענוח של וידאו כולל WMV9 ו MPEG4 (למרות שבינתיים הם לא כתבו את הדרייברים לזה אז זה לא פעיל ולכן לא יודעים עדיין עד כמה זה טוב.
נכון להיום זה הכרטיס החזק ביותר ללא עוררין ול ATI יש אתגר רציני.
א. אני לא אוהב את זה שיש 2 חיבור DVIבמקום 1 ועוד VGA. ברור שזה יותר איכות וכו. אבל מה אנחנו,בעלי המסכים הישנים חטאנו (ואל תגידו לי שיש מתאם - אני שונא הארכות שמתחברות למחשב...)
ב. לא הייתה שמועה על הסכם בין ID לNVIDIA על זה שיחד עם הכרטיסים החדשים יופץ DOOM3??? אולי שובר או משהו?
יש מתאם מ DVI- ל DB15 כפי שציינת, אבל מתאם הפוך לא קיים (ואם יעשו אחד כזה הוא כבר לא יוכל לתקן את איבוד האיכות שנוצר).
שני חיבורי DVI זה לא סופר חשוב, אבל תסתכל על זה מהצד של מי שרוצה להפעיל שני מסכי LCD באיכות מירבית, הוא חייב שני חיבורי DVI ואין שום דרך אחרת.
אם זה מה שמפריע לך אז באמת שאתה לא צריך להיות מודאג.
אם תכנסו לati
תגלו בכותרת שאוטוטו הם הןלכים להפציץ ובגדול
ניתן להרשם בכדי שישלחו חומר מקדים
נראה כאילו מחכה לנו מהפך לזמן קצר מאוד ואז ATI תפציץ כרגיל .
אם שמת לב תמיד ATI מוציאים אחרי נוידיה וזה מה שנותן להם זמן לגהץ טוב את הדריוורים ולשנות קצתתאת המבנה של הליבה ועוד כול מיני חראטות שעולות לנו מעל 300$
לסיכום , מחכה ל ATI ואז נראה מה ייקרה
fire 15 :
תתחדש על הפרומי .
מתי נראה תוצאות OC ??? אני רואה שאני כבר לא אהיה זה עם הבאס הכי גבוהה פה (300 באינטל ) :-[
המפלצת הזאת כבר *מעלימה שתי סלוטים של PCI נכון?
*תופסת את השטח הפיזי שלהם.
