כרטיסי AMD החדשים RX480
נערך לאור פרסום התמחור הרשמי החדש של כרטיסי ה- 480 (מיום 1.6.2016) + מספר עדכונים נוספים (שם הכרטיס, רמת ביצועיו, נתונים טכניים)
להלן ריכוז הנתונים ממספר מקורות מידע:
במהלך יוני (ה- NDA יוסר רק ביום 29.6.2016) יפורסמו מבחנים וסקירות לכרטיסים, כאשר ב- 29.6.2016 יחל השווק המעשי עם הסרת ה NDA.
**סביר להניח שהכרטיסים שנמצאים (במהלך יוני) בבחינה אצל הסוקרים השונים ברחבי העולם, יזכו לכל מני הדלפות טרם המועד הרשמי 29.6.2016
תוך סוג של שבירת ה- NDA (באופן אנונימי כמובן).
במרכז הבימה מדובר ב- Polaris10 שכינויו השיווקי יהיה RX 480
להלן הכרטיסים:
RX 480
2304 ליבות (36CU). תדר עבודה בסיסי של 1266mhz. תדר עבודה מלא יתכן שמעל 1300mhz.
זכרון ברוחב פס של 256 סיביות מסוג GDDR5 בנפח 8GigaByte הרץ בתדר 8Ghz, ומקנה בכך רוחב פס אפקטיבי של 256M\Byte per sec.
נקודה להתייחסות:
בדור הנוכחי AMD הטמיעה (בדומה לנוידיאה) אלגוריתם כווץ מידע בתעבורה מ/אל הזכרון, שנותן בממוצע גס סביבות פי 1.5 יותר
רוחב פס אפקטיבי בהשוואה להיעדר דחיסת מידע, כפי שהיה מקובל לעבוד כך עדיין בדור GCN 1.0 ו- 1.1 .
משמע, שרוחב הפס האפקטיבי בדור החדש, מקביל לסדר גודל של כ- 384M\Byte per sec בהשוואה לרוחבי פס מקבילים
מהדור הקודם (כרטיסים כדוגמת HD7970/R9-280\290\390).
ביצועי כרטיס זה (ללא המהרה) נמצאים באזור חיוג ביצועיו של 390/390x  וביצועיהם של ה- GTX 970\980 מהמתחרה נוידיאה.
מחיר ההשקה של הכרטיס (המעודכן שפורסם רשמית ביום 1.6.2016) צפוי לעמוד על כ- 230$ בלבד!
או במחירי ישראל על כ- 1150-1200 ש"ח  (לאחר התייצבות המחירים, אירוע שמתרחש בדר"כ בתוך כחודש מרגע התחלת השווק בפועל).
ה-  ASIC של Polaris10 מיוצר בליטוגרפיה של 14nm במפעלי Global-foundries. שטח השבב (ככל הידוע לרגע זה) הוא מסדר גודל של 232mm רבועים.
זהו שבב שנחשב יחסית קטן, פחות מחצי המקובל בייצור מעבדים גראפיים מדרגת הביניים (300mm רבועים).
נוידיאה לשם השוואה, בחרה עבור דגם הביניים בסדרה (ה- gtx 1080\1070) לעבוד עם שבב בשטח 314mm רבועים,
משמע שהשבב של AMD קטן בכרבע מזה של נוידיאה, עובדה שמסייעת להם לתמחר את הכרטיס זול יותר לצרכן מהמתחרה 1070\1080.
? 480
כרטיס נוסף הוא גרסה מקוצצת של הכרטיס 480 RX , כך שבמקום 36 יחידות CU פעילות, כנראה רק 32 מהן פעילות, לכדי סך כולל של 2048 ליבות.
תדר עבודה דומה לכרטיס הקודם (ואולי מלאכותית נמוך במעט מבחינה שווקית), אך עם יכולות המהרה זהות לגרסאת 480 RX ,
כך שלא אמורה להיות כאן כל בעיה להריצו באותה מהירות כמו אחיו הגדול.
נפח הזכרון (ככל המסתמן יהיה 4GB זכרון במקום 8GB) ורוחבו זהה לדגם 480 RX.
מחיר ההשקה צפוי לעמוד על 200$ , או במחירי ישראל על כ- 1000 ש"ח (לאחר התייצבות המחירים, אירוע שמתרחש בדר"כ בתוך כחודש מרגע התחלת השווק בפועל).
**פערים בין המפורסם כאן למה שיקרה בפועל, גם אם יהיו שכאלו בסוף, יהיו קטנים יחסית. לכן הנכתב לעיל מהווה פרומו קרוב למדי למה שצפוי.
מסקנה:
AMD בדור החדש מביאה לצרכן ביצועי 390/390X או GTX970/980 - כרטיסים שעלו עד עתה בין 330-500$,  וזאת במחיר 200-230$ בלבד!
יש כאן (כמעט) הפחתת מחיר למחצית )תלוי לאיזה דגם בדיוק משווים), וזו קפיצה מאד מרשימה בהיבט עלות תועלת לכיסו של הצרכן ובשורה של ממש.
כמו כן הכרטיס יצרוך מתחת ל- 150w, וגם מהבחינה הזו מדובר בצמצום צריכת חשמל משמעותית.
השקת הכרטיס החדש ובמחיר הסנסציוני יש לומר שבו הוא מושק, למעשה מרנדרת את כל הכרטיסים הוותיקים מבית נוידיאה ובית AMD עצמם
לבלתי רלוונטים בתמחורם המקורי (לפחות בכל הנוגע לרכישתם כחדשים מהחנות).
נערך על-ידי nec_000
נעבור ל- Polaris11 , אחיו הקטן של ה Polaris 10.
Polaris 11 הוא שבב שיש עליו הרבה פחות מידע קונקרטי,
וככל הידוע לרגע זה, ישרת את סדרת ה  470 (RX ?)
470
מדובר בשבב שמכיל ככל הידוע עד כה 16 יחידות CU, או כ- 1024 ליבות.
שבב זה ישודך לזכרון GDDR5 ברוחב פס של 128 סיביות ובנפח כולל של 4GB.
מהירות הריצה זהה/דומה לזו של ה- Polaris 10, אם כי גרסאות שונות יהיו איטיות יותר,
למשל אלו המיועדות לעבודה ללא צורך בחיבור כבל מתח נוסף מהספק כח למאיץ הגראפי,
ולכן מסתפקות בהזנת המתח הבסיסית מחריץ ההרחבה PCI-E.
כמובן שגרסאות המיועדות להמהרה וצריכות מעל 75w , יכללו כניסת מתח 6 פינים בנוסף.
כרטיס זה אמור לתת סדר גודל של כמחצית הביצועים מזה של ה- 480 RX (מי פחות מי יותר) תלוי כמובן באפליקציה הספציפית
שמורצת וברזולוציה המבוקשת ברגע נתון. Polaris11 היא למעשה כמעט אותו הדבר כמו Polaris10 חלקי 2,
בכל היבט של יחידות עיבוד פנימיות, ובהיבט רוחב פס זכרון.
מחיר שווק לצרכן כנראה יהיה סביבות 120-140$.
סביר מאד שהגרסא המקוצצת של סדרה זו, תכיל 14 יחידות CU, או כ- 896 ליבות.
*שישודכו כנראה לזכרון קטן יותר של רק 2GB.  הכרטיס יתומחר סביבות 100$ לצרכן.
**ביצועי סדרת 470 ממקמים אותן איפה שהוא באמצע בין ה- pitcairn לבין ה- tahiti מהדור הקודם.
קרי איפה שהוא באמצע בין 7870/270/370 לבין 7970/280 .
נערך על-ידי nec_000
AMD שוקדת בימים אלו (גם) על הליבות הבאות בסדרה, אלו שיהוו את התותחים הכבדים יותר בליטוגראפיה הנוכחית.
שתי ליבות (שידוע עליהן מהדלפות כאלו ואחרות ומעוסקים המקורבים לתחום), נמצאות כרגע בשלבי פיתוח.
הנתונים אודותיהן עדיין בשלבים מקדמיים, קרי לא מוחלטים או וודאיים, אזי יש לקרוא אותם בערבון מוגבל וכצפי גס בשלב זה.
ליבה אחת מכונה Vega גדולה, וליבה שניה מכונה Vega קטנה:
ליבת ה Vega הגדולה היא למעשה ספינת הדגל, מדובר יהיה בשבב הגדול ביותר בסדרה הנוכחית אשר ישודך
לזכרון העתיד HBM2, ואשר יושק ככל הנראה רק ברבעון ראשון או שני 2017.
ליבת Vega הקטנה היא למעשה הטופ ש- AMD יספיקו להשיק עוד במהלך השנה הזו 2016, ככל המסתמן
סביבות חודש נובמבר לפי הדיווחים האחרונים של AMD עצמם.
Vega קטנה - R9-490X
ליבה זו ככל הידוע עתה, תשודך או לזכרון מסוג GDDR5x ברוחב פס 256 סיביות, או ל- GDDR5 סטנדרטי אך ברוחב
פס של 384 סיביות.
גדלי השבב ונפח העיבוד:
ה- Vega הקטנה תהיה למעשה Polaris10 כפול 1.5. משמע הדבר שאנו צפויים לשבב שמכיל סביבות 3500 ליבות
בשטח של בערך 320-340mm רבועים (קצת מעל ל- Pascal 104 של נוידיאה שנמצא ב- GTX1080).
רוחב פס של 256 סיביות בנפח 8Gbyte עם זכרון GDDR5x במהירות 10-12Mbit/sec יקנה כ- 350Mbyte/sec
או במקרה שיבחרו ב GDDR5 ברוחב 384 סיביות, הנפח יהיה 6/12Gbyte, במהירות 8Mbit/sec שיקנה כ- 384Mbyte/sec
הבחירה בזכרון מסוג זה או השני, תהיה מבוססת שיקולי עלות הייצור הסופית של הכרטיס, בכללה זמינות מספקת של שבבי GDDR5x
לעומת GDDR5 הנפוצים יותר. כמו כן תתבסס גם על שקולים מהיבט רוחב הפס האפקטיבי, ותרומתו בפועל לביצועי הכרטיס,
ושיקולים של צריכת חשמל וחום.
ביצועי כרטיס זה צפויים להיות באזור החיוג של אלו של GTX1080 מהמחנה הירוק (ואולי קצת מעליו).
הרעיון של AMD הינו לשווק את הגרסא שלהם, תוך חיתוך מחירו של GTX1080.
קרי לשווקו בכ- 500 דולר, או אפילו 550$ - זאת באם הביצועים יהיו מאד טובים/עדיפים ביחס למתחרה הישיר.
Vega קטנה - R9-490
לפי המתודה המקובלת, כמו ליבת 490X רק מקוצצת מעט, כנראה סביבות 3072 מבחינת כמות המעבדים הפעילים.
AMD ידוע ככזו שאינה פוגעת ברוחב פס הזכרון כאשר היא מייצרת את הכרטיס המקוצץ, ולכן זה צפוי להיות דומה/זהה לזה של 490X.
*במידה ויעשה שימוש בזכרון GDDR5, והיה ובכרטיס היקר 490X יהיו שבבים בנפח כולל של 12Gbyte (384 ביט)
סביר שבגרסא 490 יטמיעו רק 6Gbyte לצרכי חסכון בעלות הכספית.
נזכור שכיום נפח של 12Gbyte הוא בבחינת overshot - וחבל סתם לשפוך משאבים על תכן שאין לו (עדיין) צורך, ועוד
בכרטיס שמטרתו להיות value for money.
כרטיס זה יתומחר סביבות 100$ פחות מה- 490X, קרי סביבות 400-450$ ויתן כמצופה סביבות 90-95% מביצועי האח הגדול
תלוי לפני/אחרי המהרות למינהן.
זהו למעשה אחד הכרטיסים שצפויים להיות הכי חמים בשוק לכשיושק בסוף השנה הזו.
הכרטיס בר ביצועים מאזור החיוג של GTX1080 (פלוס מינוס), אך להיות מתומחר כך, שיהיה נגיש לפלח צרכנים גדול משמעותית מזה שנגיש לכרטיסים ב- 600$, שכן יתומחר בכשליש פחות. זו הפחתה משמעותית במחיר.
מה שאומר, שבארץ נמצא אותו סביבות 2400-2500 ש"ח סדר גודל ?  לא יודע אך לי זה נשמע טוב.
Vega גדולה - Fury2 ?
ליבה זו צפויה להיות הכפלה פי 2 מזו של polaris10. אנו צפויים לכ- 72 יחידות CU או כ- 4608 ליבות.
שטח השבב הצפוי הוא מסדר גודל של 450-470mm רבועים.
ליבה זו תשודך לזכרון העתיד HBM2 שיהיה זמין בכמות מסחרית רק בסוף שנה זו או בתחילת השנה הבאה.
מדובר בזכרון בנפח של 16Gbyte, וברוחב פס אפקטיבי של כ- 756-1024Gbyte/sec .
שבב זה מתוכנן להתחרות ב- Titan/GTX1080 Ti הבאים (Pascal 102).
הרעיון העסקי של AMD יהיה לשווק את גרסתם תוך חיתוך מחירו של הכרטיס המתחרה מהמחנה השני, כאשר הפער
במחירים שהיא תציע, יהיה תלוי באיכות הביצועים של הכרטיס שלה ביחס למתחרה הישיר.
AMD צופה/מעריכה שמחירי ה Titan/1080Ti יעמדו באזור חיוג של כ- 1000$ (ואולי אף יותר) משמע שגם הכרטיס שלה יהיה לא זול
במיוחד וככל הנראה יעמוד על מעל 700$ (או אפילו 800$)
בהשקה מרובת הקומות ש AMD מתכננת לבצע - שני פולריסים ושתי ווגות, AMD מתכננת אסטרטגית לתת מענה לכל פלח בסגמנט.
AMD בנתה את מועדי השחרור לשוק של כל אחת מהליבות, ואת תמחורן, באופן כזה שבו היא תצליח (לתפיסתה),
להשיג את נתח השוק הגדול ביותר שניתן.
נזכור שעד לאחרונה AMD התדרדרה למצב שבו היא ירדה אל מתחת ל- 20% נתח שוק. המסקנה של אנשי הכלכלה והתכנון האסטרטגי
של החברה אמרה, שנתח שוק זה כרגע מה ש- AMD צריכה להשיג בכדי לחזור לזירה, ולהחזיר כמו שאומרים את האדום ללחיים שלה.
נערך על-ידי nec_000
