הראוטר כל הזמן "מאבד" את האינטרנט.
הנורה עם הכדור הארץ בראוטר D-LINK שלי הופכת הרבה פעמים מירוק לכתום.
בהתחלה חשבתי שזה הספקית אבל הם אמרו לי שהבעיה כנראה בראוטר. הייתי מנתק גם את המודם והראוטר ומחזיר אותם בשביל ש"יחזור" לי האינטרנט... אבל אז ראיתי שמספיק רק לנתק את הראוטר ולחבר שוב.
אבל לפעמים הראוטר "מאבד" את האיטנרט כמה פעמים במספר דקות ספורות.
במחשב המאק שלי הוא כותב לפעמים שיש יותר ממכשיר אחד על אותו כתובת IP? או משהו כזה? כאילו הוא נותן לי כתובת IP פנימית ואומר משהו שיש כבר מכשיר או משהו כזה. לא יודע אם יש קשר, אבל אני מקבל את זה לפעמים.
יכול להיות שיש לי יותר מדי מכשירים מחוברים לראוטר אחד?יש לי שלושה מחשבים מחוברים קווית והשאר מחוברים דרך הWIFI.
הראוטר הזה היה בסדר גמור כמה שנים...
אני גם נתקל בבעיה הזאת לאחרונה וגם חבר מאוד טוב שלי מתלונן על כך בחודש האחרון.
שנינו מחוברים עם תשתית של בזק וספק בזק בין לאומי.
איני יודע איך לעזור לך אבל מעניין אותי לדעת לאיזה אינטרנט אתה מחובר?
אצלי יש בעיה דומה עם תשתית בזק ובזב"ל  .
היתה את הבעיה הזאת  עם שתי רואטרים   ככה שהחשד שלי  הוא שמשהו לא תקין אצל בזק ולא בציוד הקצה .
רני מחובר להוט
על איזו תצורת חיבור מדובר?
ההוטבוקס על מצב ברידג'?
באיזה דגם בדיוק מדובר?
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
כן אני במצב BRIDGE עד כמה שידוע לי(זוכר ששאלו אותי את זה כשהחליפו לי את המודם להוט בוקס).
הראוטר שלי הוא d-link DIR-615
צריך לציין שזה עבד לי בתוצרה הזו כבר מספר חודשים. רק בשבועיים האחרונים התחילו הבעיות.
נערך על-ידי Sargon
נשמעת בעיה ששייכת לנתב + לשרת ה-DHCP שלו.
בדוק עבודה מול ההוטבוקס בלבד ותבדוק האם אתה "מאבד" את האינטרנט גם בתצורה הזו.
אם לא,
נסה עדכון קושחה לנתב אם קיים.
אם יש לך נתב נוסף רק למען הבדיקה תיעזר גם בו להחליט האם הנתב שלך סיים את תקופת החיים שלו.
נערך על-ידי yotam.m
אני די בטוח שזה בעיה רק בנתב, לא בדקתי אבל אני די בטוח שהבעיה היא לא במודם עצמו וזה יעבוד אם אני אהיה מחובר ישירות למודם.
מה שמפתיע אותי זה למה פתאום יום בהיר אחד זה התחיל לקרות... אחריי שחודשים לא היתה שום בעיה כזו...
בדקתי אם יש FIRMWARE חדש, אין.
זה מה שקורה בדר"כ בתקלות חומרה.
הכל עובד עד ש...מפסיק לעבוד.
רק הבדיקות שציינתי יובילו אותך לתוצאה הרצויה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אוקיי, נראה לי שפטרתי את הבעיה. לפחות ביומיים האחרונים התקלה לא חזרה.
פשוט הסרתי את המודם מעל הראוטר שהיה מונח עליו פיזית, כי יש מצב שהראוטר שלי פשוט התחמם יותר מדי...
