עזרה: מודם ראוטר ADB של סלקום
שלום,
נשברתי אחרי אין סוף ניתוקים של הראוטר המזעזע הזה וקניתי Archer C7.
רציתי להפוך את הראוטר מודם של סלקום לBridge, ולהפתעתי לא מצאי את האופציה בממשק.
התקשרתי לתמיכה ואחרי יותר משעה על הקו כולל תמיכה בחירה, הסבירו שאין אופציה מהצד שלי, וגם אין אופציה לעדכן מרחק.("סלקום בקשו מהיצרן לבטל אותה" ???)
זרקו שטות של לשרשר ראוטר לראוטר, לבטל FW, להגדיר את שלהם לעבוד דרך DMZ כאופציה יחידה.
בדקתי אם מספקים ציוד אחר שהוא רק מודם, כמובן שלא.
2 שאלות:
1: האם כול זה נכון ובאמת אין דרך להפוך למודם בלבד בכלים שיש לי.
2: למה לעזאזל התחברתי אליהם מלחתחילה..
אם אתה לא מחובר לשירות הטלפוניה שלהם, אתה יכול להשתמש בכל מודם אחר.
אני לא משתמש בטלפוניה שלהם ואין לי מודם פרטי. הנחתי (בטפשותי) שמכיוון שאני כבר משלם על ציוד תקשורת, לא תהיה בעיה להוריד לו פיצ'רים. נו, מה אני יודע.
בשלב הזה אני מתלבט בין לקנות בנוסך לC7 גם TD-W9970 שישמש רק כמודם או לזחול חזרה לבזק ולקחת מהם מודם.
מה דעתך?
איזה דרישות יש לך ש-9970 לא יספיק לבדו?
לא ראיתי שה-C7 כבר אצלך.
תוכל לקנות מודם בלבד מ-EBAY בכ-100 ש"ח אך ללא תמיכה בוקטרוינג אם זה מעניין אותך.
אגב עלות השכרה של מודם\ראוטר בלבד מבזק היא כ-5 או 10 ש"ח אם אני זוכר נכון תעשה חשבון לבד בכמה חודשי השכרה מדובר מול קניית נתב שישמש כמודם בלבד+ תוסיף את כל נושא האחריות שיורדת ממך ועוברת אליהם.
נערך על-ידי yotam.m
ה9970 לא 1GB ולא DualBand ולכן(בין היתר) קניתי את C7.
אבל הוא כן תומך וקטורינג, כפי שציינת ומתאים לכול ספקי התשתיות.
לגבי קניה מחו"ל, לא בטוח כמה שווה לקחת את הסיכון שיעצר במכס, אני יודע שעושים את המוות לראוטרים, לא יודע מה היחס למודם.
השכרה של מודם, מהזכרון של מה שקראתי באחד הפורומים,  בבזק - 8ש"ח לחודש. לא בדקתי מולם עדיין.
9970 דרך הייטקזון יוצא 279 ש"ח, קצת פחות מ 3 שנים עד שקניה הופכת ל"משתלמת", השאלה אם בתוך ה3 שנים בזק או מי שזה לא יהיה לא יבוא עם תמיכה בתקן או טכנולוגיה חדשה שלא כלולה ב 9970 הפרטי ואז כול העסק
הופך ללא משתלם.
זו שאלת השאלות - לכן במינימום אני ממליץ על רכישת ציוד עם וקטורינג מתוך תקווה שב-3 שנים הטכנולוגיה לא תשתנה ותדרש לרכוש/להשאיל ציוד אחר.  בכל מקרה, לא ניתן להשאיל ציוד מבזק מבלי להיות לקוח שלהם ואני די בטוח שמזה תרצה להימנע.  אפשרות שלישית היא לעבור לספקית אחרת (012 או בזב"ל) שהציוד שהם משאילים יכול לשמש כמודם נטו.
כן, אני התחלתי לעשות קצת טלפונים, הייתי רוצה 100 מגה, בבזק יכולים לתת 40, ריאלי בין 25-30.
אם אני מבין נכון את מה שרשמת, כאפשרות שלישית -  לעבור לספקית אחרת,  הכוונת לקחת בנדל דרך הספקית שיכלול גם תשתית ? או שניתן היום לקחת ציוד מהספיקית ישירות, ולא מהתשתית?
סליחה על הבורות, לא החלפתי הרבה זמן. אם כן, זה משאיר אותי באותם קצבים כי כולם עם בזק, אנלימיטייד עוד לא הגעו אלינו ונשאר רק הוט, קראתי את דוח תלונות הציבור באתר שלך, אבל עדיין
החשש מהוט והתדמית הציבורית שלהם כחברה...
 זה נכון או שאני מפספס משהו?
נערך על-ידי purple-hey
יש פה גם קצת אלמנט של מזל.
אני בהוט כבר כמה שנים טובות כמעט לא הייתי צריך אותם לגבי תמיכה (לעיתים רחוקות יש תקלות רשת אזוריות שזה לגיטימי לגמרי) התשתית באזור שלי כנראה טובה ועובדת כמו שצריך.
אבל שוב הבעיה היא הבדל הטכנולוגיות בין שתי החברות כשבזק לרוב לא מצליחים לתת מעל ל-40-50 הוט נותנת כמעט בכל מקום 100MB.
בכל מקרה אתה לא מתחתן עם אף חברה, שווה לנסות.
נערך על-ידי yotam.m
כן, אני מסכים.
תקן אותי אם אני טועה, ממה שאני יודע ההבדל בין בזק להוט הוא שבהוט אין לי "חיבור פרטי" כמו בבזק אלא אני מושפע מהשרת שמוקצה לאיזור מסויים, לאותו שרת יש קיבולות ועל סמך כמות החיבורים לאותו שרת והעומס שאותם חיבורים
מיצרים נקבעת המהירות של כול לקחות הקצה. בסריקת רשתות זריזה בבניין אין רואה לא מעט SSID על שמות שבוכם יש יש את המילה הוט, מזה אני מסיק שני דברים:
1: יש עוד מתחרים ביחד איתי על אותו שרת של הוט.
2: אם אותם מתחרים לא בחרו לשנות או להסתיר את הSSID שלהם, סיכוי סביר שהם לא "צרכנים כבדים".
 כמובן שהתמונה הרבה יותר מורכבת אבל כמו שאמרת, לא חתונה, מקסימום אעשה עוד שינוי בעתיד.
 ידוע לך במקרה מי ISP מומלץ שאינו מנמיך קצבים בפורטים ספציפיים, לדוגמה הורדה ?
אל תהיה תקוע בשנות ה-2000 אתה לא חולק עם אף אחד רוחב פס או "מקום בשרת" או איך שלא תקרא לזה.
אתה מוזמן לבקש ממני 3 בדיקות מהירות ב-3 שעות שונות ביממה לבחירתך ואראה לך שבכולם אני מגרד את ה-100 (מניח שלא משנה לך אם אקבל 92 או 97).
כשאתה סורק SSID ורואה כמות גדולה של HOTBOX ולאחריו XXX התשובה הכי קרובה היא 2 אם כי גם היא לא 100% נכונה לא מעיד על צריכה כזו או אחרת רק על בית שלא שינה SSID לרשת שלו ועדיין יכול שיהיו מחוברים 1001 מכשירים שונים לאותה הרשת.
תאמין לי שאיך שהוט מחלקים את האיזורים שלהם יש איתך המון "מתחרים" על השרת של הוט.
אני כרגע עם הוטנט, 0 בעיות או צורך לתקשר איתם כנ"ל גם לגבי רוחב פס בהורדות.
אגב ISP זה משהו שאתה יכול להחליף תוך 15 דק'.
נערך על-ידי yotam.m
כן, אני מניח שזו חשיבה מיושנת, למרות שהמצב אצלך ותוצאות הבדיקות אצלך הם.. תוצאות הבדיקות אצלך. זה לא אומר כלום על המצב של השכן שלך שגר 2 רחובות ממך.
ואתה צודק, זה נכון שיכולים להיות מחוברים הרבה מכשירים שיחד מגיעים לניצולת גבוה של רוחב הפס של אותו לקוח, אבל סיכוי סביר שיוזר שלא משנה את הSSID לא מריץ שרת ביטורנט או מחבר מאות VM
שעושים DDOS. זה הכול הנחות.אגב, יכול להיות במקביל גם אחד שכן שינה וכן עושה שימוש מסיבי ויושב על תשתית הוט שבסריקה פשוטה אני לא אדע.
את התוצאות עם תשתית של בזק אני כבר יודע, אנסה את הוט.
תודה.
