ייעוץ להוספת חלקים למחשב קיים לשימוש סטרים ל-twitch
שלום לכולם,
יש ברשותי מחשב מפורק עם המפרט הנ"ל:
לוח אם: gigabtyte - z77x-d3h
מעבד: i5 3550
זכרונות: G-Skill 8GB RAM 1600mhz (4x2)
דיסק קשיח: SSD crucial m4
יש ברשותי מחשב אחד, ורציתי שהמחשב השני אולי ישמש אותי כ-HTPC או אפילו להשתמש בו כמחשב שני שאולי לעשות סטרימינג ל-Twitch, מבלי שאחווה FPS DROPS כשאני משחק כתוצאה מהסטרים (שלרוב קורה כתוצאה מ-קודק x264).
מבחינת תקציב אני גמיש אך כמובן שהייתי מעדיף שהעסק לא יעלה יקר מידי.
בגדול, אני צריך מארז, אני מניח שגם מאוורר למעבד כי אין לי (פירקתי את יחידת הקירור ה-H60 והרכבתי אותו במחשב החדש), ספק כח וצורב.
חשבתי ללכת על המארז הזה:
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=14463
האם כדאי להשקיע ביחידת קירור טובה? או שמספיק משהו סטנדרטי אם מבוצע על המחשב רק סטרימינג (Twitch) וצפייה בסרטים?
לגבי השאר, אשמח אם תוכלו לעזור לי בבקשה.
נערך על-ידי Michmichoni
יש לך לוח אם בגודל ATX מלא, אתה לא יכול לקנות את המארז הזה, זה מארז קטן של micro ATX או mini ITX והלוח שלך פשוט גדול מדי ולא יתאים בפנים.
האא נכון עכשיו קראתי שזה לא מתאים.
הייתי רוצה מארז ATX אבל שיהיה די קטן בגודלו כמו זה:
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11514
הבעיה היא שאני חושב שהוא יקר בשבילי, ואם אין משהו במימדים פיזיים כמו זה אז אני אלך על מארז רגיל ופשוט.
אשמח אם אקבל עזרה לגבי מארז ושאר הדברים שהזכרתי ?
סליחה שאני מקפיץ, אולי בכל זאת מישהו יכול לעזור לי?
ATX זה סטנדרט לגודל של לוח אם ועוד כמה דברים שקשורים אליו. אפשר להרכיב במארז גדול לוחות קטנים יותר אבל זה פחות מומלץ.
זה אומר שכל מארז ATX יהיה במינימום בגודל שמספיק ללוח אם, דיסקים, ספק וכו'. זה גם אומר שהמארז שהסתכלת עליו לא ממש קטן. הוא תואם ללוח E-ATX שזה כבר לוח ממש גדול.
אם אתה רוצה מארזים קטנים יותר חפש MicroATX אבל תוודא שהלוח שאתה בוחר נכנס שם.
תוכל להיעזר בדף הזה: https://en.wikipedia.org/wiki/ATX
בנודע לטוויצ', לדעתי אתה לא צריך משהו חזק במיוחד, אחד המעבדים מהדורות האחרונים יספק, מעבד i5 יהיה מעל ומעבר לקידוד סטרים אחד של וידאו.
קח בחשבון משהו חשוב אחר וזה חיבור האינטרנט שלך. אם אין לך אפלואד טוב ורוב הסיכויים שאין לך כי אנחנו חיים בישראל, יהיה לך קשה לשדר באיכות טובה ובלתי אפשרי לשדר באיכות גבוהה.
שלום לכולם,
תודה רבה אביב גפן על התגובה.
אני הזמנתי את המארז, קירור הבאים:
מאוורר למעבד: Arctic Cooling Freezer 11 LP
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6098
מארז: CoolerMaster CM Force 500
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=10825
וזה כמובן החלקים האחרים של המחשב:
מעבד: i5 3550 3.3Ghz
השאלה האם הקירור למעבד מספיק טוב בשביל סטרימיניג (מחשב לסטרימינג ב-twitch בלבד) או שכדי שאחליף לטוב יותר?
