הרכבת מחשב - תקציב עד 4000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, תכני HD.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. GTA V, COD
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). FHD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן דיסקים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בזמן הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן
הציעו לי את המפרט הזה מ-Startpc.co.il אשמח לשמוע את דעתכם ואם צריך הצעות לשיפור.
מעבד: 1339 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i5 6500 3.2Ghz + Gigabyte B150M-D3H (DDR4) S1151
זכרון: 299 ₪ - * מבצע * - 16GB (2x8GB) Kingston DDR4 2133Mhz CL15
כרטיס מסך: 1499 ₪ - * מבצע עם משחק * - GeForce Manli (PNY) GTX970 1178Mhz (BOOST) 4G + DIVISION
דיסק קשיח: 239 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 490 ₪ - * מבצע * - Antec GX300 Window + Seasonic 600W 80 Plus Bronze BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: למזומן 3915 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 3993 ₪
נערך על-ידי Barel123
עדיף לך לוותר בשלב ראשוני על מודול אחד של זכרון כי 8GB זה בסדר בשלב הזה,  וזה משהו שתוכל לשדרג בעתיד וללכת על
גרסה יותר טובה של ה-970 עם שניים או שלושה מאווררים.
גם את הבאנדל הייתי משנה לזה שעם אותו המארז אך עם ספק ה-NEO ECO-650W המודולרי חלקי של אנטק ההפרש כמה עשרות שקלים בלבד.
SSD אפילו של 120GB יהיה שיפור עצום למהירות העבודה כמובן, במידה ותוכל להשתמש בחריגה.
נערך על-ידי Roy.T
אפשר לעשות בערך את אותו המפרט ביותר זול מפלונטר, תרצה לראות?
מצטער על הדיליי, אני בצבא.
ציטוט של Roy.T
לגבי ה-RAM, אני אוריד אחד.
תוכל להמליץ על כרטיס מסך שאתה ממליץ וגם על הבאנדל של הספק והמארז (יותר ספציפי)? (עדיף מאותה חנות)
לגבי ה-SSD אני אעדיף לוותר על זה כרגע, אולי בעתיד.
דרך אגב, יש לך המלצה על מארז אחר? לא כלכך אהבתי אותו, אני מעדיף להשקיע בו יותר (אם זה לא בא כבאנדל אז ספק ומארז בנפרד)
ציטוט של nadavs2310
אשמח לנסות, אם תוכל להסביר מה ההבדל במפרט.
תודה רבה על העזרה!
אשלח לך אולי מחר או אולי מאוחר יותר, האתר שלהם לא עובד כבר יומיים.
