יעוץ וחוות דעת לגבי המפרט- מחשב רב תכליתי 5K
1. מה התקציב המקסימאלי?5000 שח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?עד 10%
המחשב יהיה רב תכליתי- ישמש לתכנות כבד- יש צורך ב VM שירוצו עליו+ תוכנות שיעשו הרבה חישובים מתמטיים וכדומה, ישמש למשחקים-CS GO ואני רוצה שהמחשב יוכל להריץ משחקים שיצאו בעוד שלוש-ארבע שנים בלי בעיה, (שיצליח להחזיק הרבה תוכנות פתוחות במקביל-לדוגמא-30 tabים בכרום +VM + visual studio )
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
בסגנון CS GO
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
שני מסכי 22 ' (1050X1680) או מסך טלוויזיה 55'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
בינוני-גבוהה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?חשוב מאוד -7 (יותר חשוב שלא יכנס אבק למארז)
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא (למרות שעדיף לקנות במקום שיתן אחריות לכלל המארז ולא רק לכל חלק)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
אני די סגור על שני רכיבים:
Intel Core i7-6700K
NVIDIA GeForce GTX 970 4GB Video Card
שיהיה גם SSD שעליו יותקנו המע"ה וכל התוכנות ושיהיה HD לאחסן את כל קבצים הכבדים. (יתכן מאוד שהמחשב יהיה dual boot )
צריך שיהיה כונן CD - למטרות עבודה
קירור- שיהיה שקט (זה יהיה לי בחדר ולא רוצה הרבה רעש)- חשבתי על קירור נוזלי- אבל זה דורש תחזוק- מה עדיף?
מארז- הכי חשוב שיהיה נגד אבק!!! שיהיה קשה לאבק להיכנס למארז!!
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
המחשב יחזיק ל5-6 שנים הבאות ולכן אני רוצה מחשב אמין. שלא אצטרך לקחת אותו למעבדה פעם חצי שנה (או אפילו שנה), ושלא ידרוש יותר מידי עבודות תחזוק (ניקיון אבק וכדומה).
ראיתי פה את סוג המחשב שאני רוצה - במחשבים מומלצים:
https://hwzone.co.il/specslist/spec/view/id/29
בניתי סוג של מפרט שאני רוצה- אשמח לחוות דעת:
http://pcpartpicker.com/p/tRsmdC
מצאתי את המחשב הזה (אם אני אקנה אותו אז אני אוסיף לו SSD ו RAM):
https://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=18309
בנוסף קיבלתי את ההצעות האלו:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=62249
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=62298
http://www.tms.co.il/preview/spec/lkxdz48f
אשמח לחוות דעת מקצועית.
בנוסף, אם יש נציגי חברות - תשלחו לי הצעות בהודעה פרטית בבקשה.
לדעתי כל המפרטים לא עונים לדרישות שלך. מי שרוצה מפרט שקט שלא יכנס אבק וישרוד 5-6 שנים צריך לשלם על זה, אי אפשר לשים חלקים תקציביים בספק מארז ולוח ולצפות להכל, אם המחשב לא צפוי לעבוד (הכל הערכות לא מדע מדוייק) מעל 8 שעות ביום יכול לשנות את התמונה מבחינת שרידות, שים לב שהמעבדים בארץ הם בלי הk, מדובר על כ1000 ש"ח למארז וספק וכ600-700 ללוח במידה ונראה לך ארכיב מפרט, אם לא חבל על הזמן שלי, דעתי מין הסתם לא חייבים לקבל אותה.
אני מוכן לשלם יותר עבור  מפרט שקט שלא יכנס אבק וישרוד 5-6 שנים.
אם תוכל להביא מפרט בבקשה.
לגבי אבק, הרעיון שהיכן שאוויר נכנס יהיה פילטר כי אבק נכנס עם האוויר בדר"כ מלמטה מהצד ומקדימה, מאוורר מוציא אוויר לא צריך פילטר, מלמעלה אם פתוח בלי מאוורר מוציא אבק יכול להכנס, מהצד בלי מאוורר מכניס סביר שיכנס קצת מאוד אבק. לחץ אוויר חיובי זה שיותר אוויר נכנס מיוצא, ז"א שכמעט כל האוויר יכנס מהמאוורים (עם פילטר). לחץ אוויר שלילי יותר אוויר יוצא מנכנס ז"א שלעומת לחץ חיובי יותר אוויר יכנס מפתחים קטנים ללא מאווררים (בלי פילטר), תחשוב על נסיון ליצור וואקום במארז, אוויר יצא מכל המקומות. על אותם כמות מאוורים לקירור בדר"כ עדיף לחץ שלילי כי האוויר מתפנה מהר יותר, צריך לשים לב שלחץ חיובי עם הרבה מאוורים יהיה עדיף על לחץ שלילי עם קצת מאווררים גם לאוורר, במקרה שלך עם 2 ומעלה מאוורים לא צופה בעיית אוורור גם בלחץ חיובי. המארז של nanoxia צפוי להיות קצת שקט יותר, יש לו אפקט ארובה של פתיחה מלמעלה לא חייבים להשתמש בו, צריך לבדוק מבחינת אבק ב2 המארזים יש כיסוי על המאווררים מלמעלה בלי מאוורר. הספק מסטארט איכותי יותר זה מפלונטר גם איכותי עם דגש לשקט. לא הייתי יורד בלוח ובספק, לאורך חיי המחשב זה יחזיר את ההשקעה רק מהנצילות ואתה מרוויח ספק איכותי יותר. מארז במידה והשקט פחות חשוב בהחלט אפשר לרדת לבדוק לפי העקרונות, ישנם גם מארזים יותר תקציביים לשקט למשל antec p100.
בכללי המעבדים החדשים קרירים יחסית אפשר לרדת בקירור, בקירור עם סיומת co יש מיסב כדורי קצת יותר רועש צפוי לשרוד יותר, שניהם משנים את מהירות הסיבוב בהתאם לטמפ', לגבי הכרטיס בהתאם לרזולוציה שלך אתה יכול לרדת בכרטיס, במידה וצפוי שדרוג הייתי נשאר איתו, במידה ואתה יכול להתאפק הייתי קונה כרטיס משומש ב400 ש"ח או לא קונה בכלל, צפויים תוך כמה חודשים כרטיסים חדשים של 2 החברות, לפעמים זה מתעקב מעבר לצפוי ולפעמים בהתחלה יש רק דגמים נמוכים או נמוכים ואמצע. דיסק 2 TB זול לטרה, במידה ולא נדרש תרד. ssd לא הייתי יורד בדגמים, שניהם טובים במחירים טובים.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1399 ₪ - * מבצע * - Quad Core i7 6700 Skylake 3.4Ghz S1151
לוח אם: 519 ₪ - * מבצע חג פסח * - Gigabyte GA-H170-D3H (DDR4) S1151
זכרון: 339 ₪ - * מבצע * - 16G (2x8G) Kingston HyperX FURY DDR4 2133Mhz CL14
כרטיס מסך: 1679 ₪ - * מבצע עם משחק * - Asus GTX970 4GB OC STRIX + R6:DIVISION
דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח: 369 ₪ - WD 2T 3.5'' Sata3 Caviar BLUE 7200RPM 64MB 2 Years Warranty
כונן אופטי: 79 ₪ - * מבצע * - LG DVD-RW X24 GH24SCO
באנדל (מארז + ספק): 959 ₪ - * חדש במבצע * - Fractal Design Define S Black + Seasonic X-Series 660W Platinum
קירור אוויר למעבד: 175 ₪ - Arctic Freezer i11
מחיר סופי: 5947 ₪ למזומן
6065 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
[table]
[tr][td]CM8066201920300.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8066201920103[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920103 - Intel - i7-6700 Skylake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1440/1411[/td]
[/tr]
[tr][td]H170-Pro4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H170-Pro4[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151
H170-Pro4 - ASRock - LGA 1151 - 4x DDR4 up to 64GB at 2133Mhz - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x4 - 3x PCIe 3.0 x1 - AMD Quad CFX - 6x SATA3 6.0 Gb/s - SATAe - Ultra M.2 - DVI - HDMI - 6x USB3.0 - ATX...
[td]₪571/560[/td]
[/tr]
[tr][td]KVR21N15S8K2-16.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]KVR21N15S8K2-16[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
KVR21N15S8K2-16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz CL15 1Rx8 - 1.2V - 288Pin - KVR21N15S8K2/16...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪311/305[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3361.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3453-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3453-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU With new PC Only - Phantom Edition - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, DVI-I , 2x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1610/1578[/td]
[/tr]
[tr][td]CT250MX200SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250MX200SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX200SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 555/500 MB/s - MX200 Series...
[td]₪450/441[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST2000DM001[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪358/351[/td]
[/tr]
[tr][td]4260285291005.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]NANOXIA[/td]
[td]4260285291005[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
4260285291005 - NANOXIA - Deep Silence 1 Dark Black NPS...
שנה אחריות[/td]
[td]₪610/598[/td]
[/tr]
[tr][td]EDG550.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]EDG550[/td]
[td]ספקי כח - ATX
EDG550 - Antec - EDGE 550W GOLD PSU - Modular...
חסר עד סוף דצמבר - חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪506/496[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-FI30201-GB.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI30201-GB[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI30201-GB - Arctic - Freezer i30 CO - Intel Socket 2011, 1150, 1155, 1156, LGA2011, 2011-v3 - Max. Cooling Capacity 320W - Direct Touch heatpipe 8mm x 4 - 120 mm fan - 400 - 1,350 RPM (Controlled by PWM) - 74 CFM...
שנה אחריות[/td]
[td]₪192/188[/td]
[/tr]
[tr][td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - DVD-RW x24 Drive with M-DISC Support - SATA interface - Black - Model GH24NSC0...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪83/81[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
6132.00 / 6009
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=65878
