(מעודכן) ייעוץ בהרכבת מחשב לעבודות גפריקה ורסטיליות עד 7000, כולל מסך
שלום לכולם
לאור מחשבה רבה האם להשקיע בלפטופ מאק פרו או PC נייח מפלצת החלטתי ללכת על המפלצת, לצורך עבודות מגוונות של גרפיקה - אך עם דגש לעבודות מסך - אנימציה (וקטורית ותלת), עיצוב אתרים, וידיאו HD עם זאת, מאוד חשובה לי הורסטיליות ושכן אוכל להינות מיצירת עבודות דפוס.
1. מה התקציב המקסימאלי? 7000 (שוב, כולל מסך)
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחרוג
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב 1000-2000 ש''ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? מטרות גרפיות ורסטיליות, חשיבות עליונה לעבודות מסך ברזולוציה גבוהה  - עריכת וידיאו, עריכת דו ותלת מימד.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
שימוש מאסיבי (סטודנט, בעתיד לפרנסה)
  • פוטושופ, אילוסטרייטור, אינדזיין, אפטר אפקטס, פרימייר, פלאש
  • cinema 4d
  • Ableton live
  • Node box
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: כן, אך לא קריטי
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. gta V, Dark souls,fallout 4, רוקט ליג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 4k \ 1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כן, בינוני
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? וינדוס 10
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. רמת גן
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כמה שיותר מהר, עד שלושה שבועות!
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
חיבורי USB3, חיבורי אודיו מרובים
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? יאפ
מודה לכם מקרב לב.
תנו בראש.
נערך על-ידי GilB
7K לטובת מערכת חזקה לתוכנות שציינת כולל מסך איכותי ומערכת הפעלה לא תיקרא "מפלצת", תקציב שכזה יאפשר
מערכת טובה+ לשימושים.
דוגמה למפרט חלקי, ללא התאמה ל-OC כמבוקש, מכוון שהתוספת לכך היא מאות שקלים, ולדעתי רק אחרי שתגיע להחלטה לגבי מפרט
הסופי, תבדוק אם נשאר התקציב לטובת העניין, במיוחד מאחר ולא ניתן לחרוג במידת הצורך:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1399 ₪ - * מבצע * - Quad Core i7 6700 Skylake 3.4Ghz S1151
לוח אם: 439 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-B150M-D3H (DDR4) S1151
זכרון: 310 ₪ - * מבצע * - 8GB Kingston DDR4 2133Mhz CL15 (כמות: 2)
דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח: 239 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 485 ₪ - * מבצע * - Antec VSP-5000 + ANTEC 550W 80+ MODULAR
קירור אוויר למעבד: 99 ₪ - * מבצע * - Zalman Performa CNPS5X
מחיר סופי: 3400 ₪ למזומן
 3468 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
מעבד I7, עם 16GB זכרון, לוח איכותי, SSD מהיר בנפח די גדול, ובאנדל מארז וספק תקציביים וטובים, עד כאן נורמטיבי למדי.
מעבר לזה, בחירת הכרטיס מסך, אם זה כרטיס גיימינג כמו ה-GTX960/970 שיעלה בין 1000 ל-1500 שקלים ומנגד, כרטיס קואדרו
מקצועי שיעלה הרבה יותר, צריך להיות בהתאם לדרישות, ולתמיכת התוכנות שכן חלק מהתוכנות לא מותאמות לכל מאיץ גראפי, אם כי
בתוכנות אדובי לרוב אין בעיה עד כמה שאני יודע.
לגבי המסך, תלוי בתקציב, אם 4K יועיל לך ואתה רוצה ללכת על כל הקופה עם מסך גדול:
http://www.orpc.co.il/items/533551
אני יכול להעיד שמסך בגודל כזה עם פאנל VA איכותי הוא חוויה מהנה ביותר, אני מניח שבעבודה מקצועית זה בכלל יהיה פינוק.
צריך כמובן לעשות בדר"כ התאמות בסביבת העבודה, וגם לקחת בחשבון ש-4K זו רזולוציה דורשנית ולא סלחנית.
מעבר לזה מסך מסך מעל 24 אינץ' נאמר 25~28 מומלץ לדעתי ללכת על רזולוציית 1440P, עם פאנל IPS איכותי.
שני דוגמאות:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=887818
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=902007
אחד מהסיבות שניסיתי לחסוך כל אגורה אפשרית, זה בשביל שתוכל להצטייד במסך איכותי וגדול ככל שניתן, אנשים נוטים להזניח את עניין
המסך שלמעשה זה הדבר הכי הכי חשוב. במיוחד בעבודה מקצועית. דבר נוסף שכדאי שתיקח בחשבון הוא שמסך איכותי וגדול זה משהו שסביר
שישאר איתך לא מעט שנים בניגוד למערכת שסביר שתשדרג מספר פעמים לפני שידרוג המסך, כך שזו השקעה טובה מאוד.
שני דוגמאות:
המון תודה בנאדם,  שמת את הכל בפרופורציה.
זה המפרט שלך עם הכרטיס מסך + מסך. בוא נגיד עומד בתקציב.
עכשיו שאלתי היא  לגבי רכישתם של כל המוצרים האלו, לאור נסיונך, האם החנות הזו (סטארט) אמינה, מציעה שירות אישי ואחריות והאם המחירים משתלמים יחסית לשוק?
מעבד: 1479 ₪ - * מבצע * - Quad Core i7 6700 Skylake 3.4Ghz BOX S1151
זכרון: 378 ₪ - * מבצע * - 8G Kingston HyperX FURY DDR4 2400Mhz CL15 (כמות: 2)
כרטיס מסך: 1599 ₪ - * מבצע * - Nvidia GeForce MSI GTX970 4GB 4GD5T OC 1102Mhz
באנדל (מארז + ספק): 485 ₪ - * מבצע * - Antec GX300 Window + ANTEC 550W 80+ MODULAR
תוכנה: 469 ₪ - Windows 7 Home Premium 64 bit OEM English
מסך מחשב: 2510 ₪ - Samsung 27'' S27D850T PLS
מחיר סופי: למזומן 8126 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 8288 ₪
ההודעה נשלחה כמה פעמים.
נערך על-ידי roi13489
גיל, שים לב שהלוח אם לא מתאים לזיכרון שבחרת. לפי מה שקראתי פה הלוח תומך בDDR4 במהירות של 2133MHZ. הזכרונות שרועי הציע לך מתאימים.
אני מצטרף לשאלה שלך לגבי החנות סטארט. מבחינת מחיר, אין ספק שהם בין הזולים. אתה יכול לבנות את אותו מפרט בפלונטר ו-TMS לראות מי הכי משתלם. הרבה פעמים ממליצים עליהם כאן.
אין טעם לשלם יותר בכל מקרה לגבי הזכרונות, הכי זולים יעשו את העבודה.
לגבי החנות, מדובר בחנות זולה עם מוניטין טוב.
עניין סובייטיבי ב-100%, אבל באופן אישי במחירים הללו הייתי הולך על מסך ה-40 אינץ  4K בעוד 300 שקלים.
אתה יכול גם לשקול מסך קוריאני עם פאנל IPS או PLS עם נתונים דומים למסך שבמפרט רק שאחד כזה יעלה לך כ-1000~800 שקלים פחות.
חפש באיביי QNIX, CROSSOVER, WASABI MANGO , מסכים מעולים יש לא מעט חברים בפורום עם המסכים הללו והם מעולים.
