חוות דעת על מחשב בנייה אישית לעריכת קבצים גדולים בפוטושופ תקציב 4000-5500 ש"ח
שלום רב,
אני בונה מחשב נייח. המחשב מיועד לעבודה עם פוטושופ קבצים גדולים.
חשוב לי גם שיהיה שקט יחסית. זו פעם ראשונה שאני בונה מחשב חדש...
1. מה התקציב המקסימאלי?
עד 5500 ש"ח אבל מקווה לפחות.
גרפיקה פוטושופ קבצים כבדים. לא מיועד למשחקים אבל כמובן גם לראות סרטים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
חשוב 7.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
Windows 10
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
 לא ממש.
הרכיבים מוזמנים בקנדה באתר newegg.ca
אשמח לשמוע דעתכם על המפרט הבא:
http://ca.pcpartpicker.com/p/mPNkkL
תודה רבה
נערך על-ידי Yaron Shaool
עדכון לפי חוקי הפורום
ממליץ לך לקחת מעבדים מהדור החדש קרי 6600 6700 ההבדל במחיר זניח.
ותעשה טובה תשים שורה רווח בין כל פריט ככה קשה לקרוא
Sent from my A0001 using Tapatalk
לפי הידוע לי פוטושופ יידע לנצל וירוויח בחלק מהמקרים ממאיץ גראפי חיצוני בינוני,  אין טעם אלא אם יש לך איזה דיל ממש מוזל או בעיית תקציב ללכת על פלטפורמה מהדור הקודם.  בנוסף לטובת פוטושופ הייתי הולך על מסך עבודה מקצועי ואיכותי עם פאנל ips לטובת חדות,  צבעים,  וזוויות צפייה עדיפות,  מה שבחרת כרגע זה מסך בעל פאנל tn שהוא אולי מהיר מה שמועיל לסגנונות גיימינג מסויימים אבל לא מעבר.
הייתי בוחן אולי עוד מספר שינויים,  לכןגם מכוון שחסרים המון פרטים,  עדיף שתיגש לשירשורי חוקי פורום בנעוץ ותענה על השאלון,  ותערוך את הפוסט המקורי ללא המפרט הקיים כי סביר שהמפרט הסופי יהיה שונה למדי.
נערך על-ידי Roy.T
"עדיף שתיגש לשירשורי חוקי פורום בנעוץ ותענה על השאלון,  ותערוך את הפוסט המקורי "
אעשה זאת.
עודכן
200 MB ויכול להיות גם יותר.
הכנה לפרינט.
המפרט החדש שבנית  יותר גרוע מקודמו, מעבד מכפלה פתוחה ל-OC מה שלא יתאפשר במערכת השבנית, לוח מאוד מאוד בסיסי, SSD
איטי יחסית לדגמים אחרים, כמו כן שילבת כרטיס מסך עלוב למדי שלא יביא תועלת.
http://www.newegg.ca/Product/Product.aspx?Item=9SIA9H53VV8422
http://www.newegg.ca/Product/Product.aspx?Item=9SIA7RD3H55134&cm_re=h170_atx-_-1JW-000J-00005-_-Product
http://www.newegg.ca/Product/Product.aspx?Item=N82E16820233982 X2
http://www.newegg.ca/Product/Product.aspx?Item=N82E16835186093
http://www.newegg.ca/Product/Product.aspx?Item=N82E16817151093
http://www.newegg.ca/Product/Product.aspx?Item=N82E16811352050
http://www.newegg.ca/Product/Product.aspx?Item=N82E16820147372
http://www.newegg.ca/Product/Product.aspx?Item=N82E16822236339
אין לי מושג כמה כסף זה יוצא, פשוט הלכתי לפי הדרישות, ובחרתי ברכיבים הכי זולים שנחשבים איכותיים.
במקרה וצריך כרטיס מסך חיצוני, אפשר לשקול את זה:
http://www.newegg.ca/Product/Product.aspx?Item=N82E16814126090
או GTX960 בגרסת ה-4GB.
אני מניח שאתה גר בקנדה? במידה ולא, או שמביאים לך את החלקים (מה שאני שיהיה פחות הגיוני אני מניח כי גם אתה קונה משם מארז) כדאי
מאוד לבחון את המחירים שם מול המחירים בארץ, כי חלקם שם לא להיט. ויש את עניין האחריות. הייתי בוחן גם בעיקר את אמאזון, המחירים שם
לדעתי זולים יותר בחלק מהמקרים.
נערך על-ידי Roy.T
תודה.
אני גר בקנדה. יצרתי רשימה בקישור הבא:
לגבי המעבד החלטתי להישאר עם I5 משיקולי מחיר.
תיקנתי רק את הזיכרונות
אין טעם לבזבז דולר על מהירות 2400 כשאין לך אפילו אופציה להשתמש במהירות הזאת
http://ca.pcpartpicker.com/p/QWC2qs
תודה.
לטעמי אתה עוצר ממש קרוב ממערכת שתיהיה אופטמלית יותר עם CORE I7, יש פה כבר
השקעה של כמה אלפי שקלים.  אני גם לרוב בדעה שכדאי להוסיף משהו בהמשך במקום
להחליף משהו קיים.
