חוות דעת על המפרט
המחשב יהיה רב תכליתי- יריץ VM לתכנות, משחקים וכדומה
אני רוצה שהמחשב יחזיק הרבה זמן (5- 6 שנים)  ולא להחליף חלקים לפני זה
שהמחשב יוכל להריץ משחקים שיצאו גם עוד כמה שנים
Processor - intel core i7-6700 Skylake 8M 3.4GHz
        Motherborad - H110M-K - ASUS
        RAM - Kingston 2x16GB DDR4 2133Mhz
        GeForce GTX970 4GB GDDR5
        SSD - Crucial 240GB
        HD - Western Digital 1TB 7200 RPM - SATA3
        Case + power supply - Enermax Fulmo. Q + 500W Enermax NAXN
        Cooling - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2
        CD - LG DVD-RW Drive
קבלתי הצעה של 5000 על המפרט הזה- האם כדאי? אולי יש חלקים שעדיף להחליף?
אתה יכול לוותר על סטיק זיכרון אחד. ועל הכונן דיסקים ולשדרג את הלוח ל... נגיד h170
Sent from my A0001 using Tapatalk
מה רע בלוח ?
Motherborad - H110M-K - ASUS הרי לפי המעבד הוא לא מתכנן אובר קלוק.
אם הוא חושב להחזיק את המחשב להרבה זמן אולי כדאי שהיה לו זיכרון של 16GB ( אני מדבר מניסיון כשרציתי להוסיף זיכרון למחשב שלי (DDR2 ) היה קשה לי למצוא זיכרונות שתואמים את הזיכרונות שיש לי 800HZ)
אני לא מתכנן אובר קלוק.
לגבי הHD- אני צריך כדי לשמור קבצים כבדים(סרטים , מוזיקה PDF ... ואת כל ההתקנות והמערכת הפעלה אני אשמור על הSSD)
אני צריך את CD למטרות עבודה.
ואני מאוד מקווה שהמחשב יחזיק לכמה שיותר זמן בלי באגים בחומרה(חלקים שישרפו ואצטרף להחליף וכדומה...)
לגבי 32GBRAM זה אכן הרבה מאוד (אני לא מתכנן אח"כ לשפר יותר את המחשב) אבל - קיבלתי הצעה נוספת באותו מחיר- וההצעה הקודמת יותר משתלמת:
        Motherborad - gigabyte b150
        RAM - Kingston 1x16GB DDR4 2133Mhz
        SSD - Samsung 850 EVO
        Case + power supply - Enermax Thorex  + 600W Enermax MaxPro 80Plus
העניין כאן זה לא רק השדרוג, כי כל חודש יוצא לך משהו חדש וזה אף פעם לא נגמר
המטרה כאן זה לקנות מפרט לפי הצורך שלך
אם זה GAMING או ליישומים או לכל דבר אחר יש את הנוסח שלו.
בשורה התחתונה אם סתם דוגמא המחשב לא מיועד לצרכי פרנסה אני הייתי מסתפק ב 6600  וממש לא לוקח 6700
הייתי מחליף את הכונן שלך לחברה קצת יותר זולה  נניח של סייגט  ובמחיר קצת יותר מזה לוקח 2TB שייתן לי אפקטיביות משמעותית כשמדובר באחסון לסרטים וליישומים כאלה או אחרים.
לדוגמא מה שכן את הלוח תוכל לשדרג טיפה כי אתה חושב על העתיד, למה לא לקחת לוח אם קצת יותר טוב ממה שהצעת?  GA-H170-HD3 - Gigabyte
לדעתי במקום לקבל הצעות מפרטים ממקומות לא כאלה בטוחים וכנראה שבלי ניצול הכסף לטובת החלקים כמו שבאמת צריך. תענה על השאלון
ויבנו לך מפרט בהתאם וגם יותר משתלם! לשיקולך..
לוח H110 הוא לוח מאוד בסיסי בחיבורים ופיצ'רים ובצורת הבניה שלו, לוח ה- B150-D3H של GB בהחלט יהיה בחירה יותר מאוזנת וטובה
במידה ומדובר בלוח עם ה-4 סלוטים לזכרון ולא ה-2 הבסיסי יותר.
ה-SSD גם כן עדיף על זה שבמפרט הקודם, באנדל סביר של מארז וספק, כרטיס מסך טוב, כל השאר בסדר גמור גם כן.
חשוב לציין מחירים לרכיבים כי חלק מהיתרון של לקבל ייעוץ פה זה גם לכוון אותך למחירים אטקרקטיביים, גם תמיד אם תיגש
לחנות המועדפת עליך עם הצעה זולה שקיבלת סביר שתצא מרווח בסוף.
ואכן יש לענות על השאלון ע"פ דרישות הפורום.
נערך על-ידי Roy.T
